как сделать комбикорм
60 сообщений
: украина
15.02.2013 - 22:39
: 9
всегда пользовалась БМВД фирмы эридон. Приросты конечно хорошие, но в целях экономии хочу попробывать сделать комбикорм с премексом. подскажите, что нужно добовлять и в каком количестве, чтоб получить полноценный, сбалансированный корм, для свиней от 60 кг.
10.12.2011 - 01:16
: 131
В комплекте с премиксом идёт инструкция, сколько и чего надо. Вот какой ответ вы предполагаете, если состав премикса неизвестен?
: краснодарский край
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"яся-1" пишет:
как один из вариантов.. scratch_one-s_head шрот соевый 5%,жмых подсолнечника2%,мука мясокостная 1,5%,сухой обрат6%,премикс 1%(для этой группы ),дикальций фосфат 0,5%,мел0,5%,соль1%,зерно либо пшеница либо ячмень+кукуруза...ориентировочно на 600гр. среднесуточных расчитывайте...
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"ya.romanr2012" пишет:
сухой обрат6%
если этого нет то можно зом 1,2% жирности....а то сухой обрат ща на сникерсы идет....шоб молоко не переводить... laugh
10.12.2011 - 01:16
: 131
ya.romanr2012 пишет:
А за основу что всё-таки взять? Ведь пшеница от кукурузы значительно отличается, белковую составляющую вроде разобрали.
И всё-таки хотелось бы взглянуть на состав премикса, что там пишет производитель и его рекомендации.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"byxar" пишет:
факт....но я советовал ячмень+кукуруза....или пшеница....на пшеничку бы я упор делал если на откорме привесы 800 и выше бы были запланированнны...а так 550 советских привесов или 600 нашего времени вполне можно расчитывать.....а может и больше если пороси путевые...
"byxar" пишет:
это рецепт заводского комбика....к нему идет обычный хороший премикс КС 3 или шо подобное...простенький ,можно без аминокислот,ферментов,и даже антибиотиков....витаминок А и Д и макро с микро....премикс по кучерявее нужен только если привесы кучерявые в планах....
: украина
15.02.2013 - 22:39
: 9
если тема пошла за привесы, то похоже мне рацион вообще изменять не стоит, т.к. у меня средне суточный состовляет 1 кг, а 550 советских это - недоросли. Просто я думала удешевить корм за счет приготовления БМВД самому, он же влюбом случае на основе соевого шрота.
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
"яся-1" пишет:
Если бы это было так просто, как вам кажется, никто бы БВМД не покупал.
15.06.2011 - 18:16
: 78
Если есть смеситель хороший, то нет проблем. Покупаете премикс, шрот и вперед. У меня выходила экономия на мешке в районе 30 грн.
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
"smallnickoff" пишет:
Если ваш БВМД был именно таким (шрот и премикс), тогда возможно.
Если сравнивать с нормальный БВМД, то это смешно.
Можно использовать низкопроцентный БВМД + шрот, это уже другое дело.
15.06.2011 - 18:16
: 78
Что именно смешно? ))))
Есть БМВД и есть МВД (тот же БМВД, только без шрота, тоесть без белка). Чесно говоря не видел у БМВД, что продаются у нас, процент ввода ниже 10 для откорма и 7.5 для свиноматок. Ну так вот, перемешать МВД и шротом и получим БМВД ))))
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Что именно смешно?
Смешно сравнивать нормальный БВМД и шрот с премиксом.
7.5% для свиноматок однозначно требуют ввода доп. белка, особенно для подсосных. 10% на первом периоде откорма - тоже.
Какой % ввода в корм предусмотрен у вашего "премикса-ВМД"?
15.06.2011 - 18:16
: 78
Все равно никак не могу понять, в чем же разница между МВД+шрот и БМВД, если и то и то от одного производителя )))))) и при этом даже сам производитель заявляет, что это то же самое....
7.5 для холостых и для первого периода поросности. Думаю, технологи там лучше знают, сколько и чего давать свиноматкам.
Предусмотрен 2.5 процента.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
бмвд сделать проблем не много...проблемы сделать его дешевле заводского и с теми же показателями...даже предельный ввод соевого белка не даст минимальных значений....его синтетикой компенсировать надо....30% ограничения у сои в общей массе белка тоже не забываем....а то резиноподобное мясо и шкура будет...могут носом крутить покупатели...
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Значит, таков уровень производителя.
Название у него есть?
smile3
Посчитать нормальный рецепт для этой группы свиноматок и выделить оттуда 7.5% в качестве БВМД я вам даже не предлагаю, боюсь, не справитесь. Или справитесь?
0.5% соль, 1.5-2% фосфат+мел (известняк), 0.5-1% премикс.
Сложите, и поймёте, что не для каждого корма даже витамины с минералами можно закрыть 2.5% ввода.
Не говоря о аминокислотах, подкислителе и т.д. и т.п., которым там места уже нет. А если они там будут, то не будет минералки.
И ещё - не всем группам свиней достаточно одного шрота, как источника белка.
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Меня терзают смутные сомнения (с) laugh , что эти технологи вообще имели когда-либо отношение к свиноводству. Может оказаться, что их квалификация - нажимать кнопку "оптимизация" в какой-нибудь "Корм-Оптиме".
Либо другие варианты - 1. Они вам не всё говорят. 2. Вы с ними вообще не общались, а вся информация - из третьих рук.
15.06.2011 - 18:16
: 78
Я все понял, единственно правильный технолог в этом мире только Вы. Повелитель привесов и владыка кормов ) все остальные толкают тисячами тонн чистую туфту и никто из свиноводов даже не заметил снижения приростов.
: житомирская обл,радомышль
10.02.2012 - 19:23
: 1181
зря вы так ,уральский свиновод даёт действительно дельные советы
15.06.2011 - 18:16
: 78
я понимаю, что дает дельные. но все таки на украине есть огромный выбор бмвд и мвд и никто не будет толкать откровенную бодягу с процентами ввода, которые может оспорить любой уральский свиновод. С таким подходом они просто разорятся так как народ у нас быстро просекает тему и спрыгивает на другого производителя. Например, у меня уже нет ниодного знакомого, кто на провими остался.
10.02.2012 - 19:23
: 1181
а какого производителя ,используете добавки вы?и какие бмвд или вмд
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Отнюдь. laugh
Но тот, для кого хороший БВМД - это премикс и шрот, точно не совсем правильный.
Опять же, не забывайте про другие озвученные варианты:
"Уральский свиновод" пишет:
Вы пытаетесь меня удивить цифрой "тысячи тонн"? Так это напрасно.
А много свиноводов вы знаете, которые с БВМД перешли на премикс со шротом и не заметили разницы?
И как они контролируют привесы и конверсию?
П.С. Название производителя, видимо, не прозвучит...
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Ну, я, во-первых, не любой ))) , а довольно опытный в этом деле wink
А во-вторых, дайте, не затруднитесь, ссылку на сайт производителя, где представлена рекомендуемая рецептура для хол-суп. маток, с БВМД 7.5% + зерно.
А то, может, производитель ясно пишет, что, кроме зерна, надо ещё то, и то, просто вы лично желаете ограничится 7.5%, и всё.
15.06.2011 - 18:16
: 78
Хорошо, пусть будет вашему ))) от любого довольно опытного в этом деле )
Вот рецепт зерносмеси от производителя: пшеница 250 ячмень 300 отруби пшеничные 375 бмвд 75
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Н-да.
37.5% отрубей - это круто. )))
Два раза просил, попрошу в третий - назовёте этого производителя, который такие чудесные рецептуры выдаёт?
15.06.2011 - 18:16
: 78
Нет, обойдемся без названия производителя )
: Волгоградская обл. Елань
10.02.2013 - 14:32
: 108
Дайте мне,может в России они тоже есть,а то с провими собираюсь работать,раз эта фирма лучше с ними работать пожалуйста,деньги очень нужны.
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
А что так? smile3
Хочется спросить у них - можно ли снизить % ввода БВМД до 4-5%, при этом, увеличить содержание отрубей до 50-60%?
А для откорма у них сколько отрубей в рецепте? Процентов 30-40?
30.03.2012 - 20:00
: 4082
это нормальный корм для откорма на сало после 100 или свиноматок на выбраковке....если конкурентов нет или мало ,а перекупы не смотрят на выход мясо\сало то вполне пойдет.....ну и если конечно в 7,5% белке есть хотябы соя...самый обычный корм для самых обычных кб...
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"АЛЕКСЕЕЧ70" пишет:
Алексеич...эта фирма не лучше а просто другая...продукция расчитана на обычных свиней и обычные привесы...если их бмвд 7,5% стоит 30-35 руб. за кг то вполне честно....но если стоимость 50-60--кидок.....
10.02.2013 - 14:32
: 108
Ром,по провими можешь что нибудь сказать?
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"АЛЕКСЕЕЧ70" пишет:
в личку....шоб не реклама... laugh
