Закрытые утепленные крольчатники. Страница 68 из 74
2199 сообщений
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
здесь я помоему пару лет назад интересовался http://www.ventech.ru/info/prod/osevie_ventilyatory/
к нему правдо по хорошему блок еще надо управления для регулировки мощности, но вроде как у китаезов есть за приемлимые деньги
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4072
sd пишет:
Большое спасибо. к сожалению похоже не потребуется. посчитал вентиляцию из расчета 150 маток и сопутствующего молодняка до отсадки в 40 дней(полууплотненка,потом в вольеры) получилось 2800 кубов.подогреть до 0 градусов в морозы _-20(забор вент с неотапливаемого помещения, там чуть теплей улицы) получилось мин 24 квт. на грани рентабельности. выгодней подогревать воду и маточники, учитывая что в крольчатнике на 7-9 градусов теплей, чем на улице и без ветра.Но все же огромное спасибо. ссылочку сохранил.
п.с у вас я видел вроде тоже из сетки клетки?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
150 маток достаточно большая ферма из маленьких. Ставить подогрев маточников и воды на такое помоему утопия. Однозначно помещение с микроклиматом.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Pavelpp пишет:
ясно дело, что из сетки
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
sd пишет:
Pavelpp пишет:
в отапливаемом крольчатнике?
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
sd пишет:
да слишком много эл-ва надо, учитывая, что генератор не потянет,а свет отключают регулярно на день,два раз в мес, да и 24 квт запитать от сети нереально, максимум 15, то смысла утеплять получается нет. сожрет все тепло инфильтрация(если правильно термин запомнил :)), а потребление, теоретически, даже если найти 24 квт, сожрет полприбыли. они сейчас в большом помещении стоят, там неотапливается, но зато ветра,снега нет. сделаю в емкости подогрев и на полпути где-нибудь кабель воткну в трубу и будет норм. с маточниками еще проще, вчера макляковские маточники изучал, что-то по типу таких буду делать.я имею ввиду само гнездо, ящик мне навесить некуда
: Кемеровская область Белово
02.03.2014 - 17:12
: 445
Pavelpp пишет:
sd пишет:
Теория и практика всегда отличаются. Половину тепла кролики сами нагреют.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
Сергей 777 пишет:
да считал кроликов. 1 квт они дадут. все равно от сети максимум 7-8 квт более-менее безопасно,15 это слишком рискованно.а это мало.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Есть всякие пеллетные котлы, дешевле электричества. А помещение каких вообще размеров?
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
sd пишет:
огромных. в коньке 7 м, ширина 14, длинна 35 м. стены шлакоблок с вентиляцие(две масенькие дырочки на стыке).полы бетон.но половина пока козы-овцы. до весны они кончатся. от точки "оператор" до ворот вдалеке примерно 60% общей длинны
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
да и проблема не в котлах, можно пиролизник сварить,дрова 1000 за хлыст 6 м березы.,и огородить часть помещения можно, проблема в расположенном рядом сеновале. думал, страшновато. в прошлом году такой факел смотрел из трубы котла, что дом отапливает...по звуку ракета стартовала.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Pavelpp пишет:
sd пишет:
у меня у одного знакомого примерно тоже такого типа здоровое здание под ферму на около 800 крм. Так внутри этого здания делали деревянный каркас и в него пенопласт вставляли. то есть под кролей ряды уже получались утеленные и высотой в пару метров, может чуть более. И это уже отапливается. А 7 метров в коньке отапливать под кролей это ясно дело, что не дело
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
sd пишет:
Pavelpp пишет:
хотел сделать примерно так же, только высота 3 м, там лаги, пришиваться удобно. он с вентиляцией вопрос как решил? я что ни считаю получается постройка всего не очень страшная цифра, а вентиляция ,отопление и электричество как-то нескладываются. получается в морозы на эл-энергию работать будешь, а учитывая имеющиеся мощности температура в -30 гр. будет -15 в крольчатнике. вот и думаю, стоит ли огород городить, не легче маточники(1.5 квт на пике) и воду для питья(4 квт максимум) греть. тем более морозов у нас месяц считай, остальное легкий морозец. да и летом суммарную мощность вентиляторов надо больше. и еще охлаждать. а так только орды мух летом допекали, но это решимо.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
честно говоря не знаю , как он топит и вентилирует, при встрече могу спросить. Но просто идея создания помещения утепленного внутри большого помещения не плоха. Да и такие помещения топить элвом уж точно не стоит. Нету газа. следующий вариант наверно пелеты как выше написал.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
sd пишет:
если будет возможность поинтересуйтесь у знакомого, как он эти проблемы решил. если не затруднит, конечно.
п.с эл-во у нас 2.5 р. дровами конечно дешевле, но сеновал рядом и куча ручной работы по перетаскиванию дров напрягает. 0.7 м.к в сутки сухой и куб посырее березы.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Pavelpp пишет:
Есть конструкции котлов длительного горения +эл.тэн,тогда делать водяное отопление с батареями.Утром дровами протопить,на ночь включать ТЭН на 2 кВ
: Красноярск
19.08.2016 - 00:11
: 106
Pavelpp пишет:
sd пишет:
Не уверен, что эти нормы вентиляции кто-то соблюдает. Как по мне, на 2 можно делить смело smile3
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
КрасКролик пишет:
у вас закрытый крольчатник?
: Красноярск
19.08.2016 - 00:11
: 106
Pavelpp пишет:
КрасКролик пишет:
Да, закрытый и утеплённый. У меня небольшое помещение 8х3, сейчас там сидит примерно 250 кг. кроликов и стоит приточно-вытяжная вентиляция на 300 куб.м./час. Когда заходишь, запах едва ощущается (это при температуре -10, недавно было потепление до нуля - уже пахло неприятно). Ну и у меня вся моча стекает в 2 ящика и я стараюсь дважды в день ее выливать.
Сегодня кстати было днем -14, в крольчатнике +4 держалось без отопления - кролики нормально так греют.
Я когда строил крольчатник, тоже пытался прикинуть расчеты по вентиляции и отоплению, но на практике всё оказалось не так страшно.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4072
КрасКролик пишет:
Pavelpp пишет:
А как нагреваете входящий воздух?
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Прошу подсказать по клетке. Будет стоять в закрытом крольчатнике, места мало, а засунуть кроликов хочется побольше. Вид с торца ряда. Справа глухая стена.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
хрень, если честно. Два этажа глубиной 90 см дадут больше места, чем это
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
может быть, но мне нужны небольшие клетки, для содержания по 2 шт.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Можно глубину клеток увеличить до 50 см.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
а зачем по два то?
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
а зачем по два то?
по моему мнению, так растут лучше, чем когда сидят по 4шт.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
по опыту больших ферм (пару знакомых у меня тут рядом есть) штук по 5-6 сажают в 40-90 см и довольны. А если нет цели оптимизации и максимального использования пространства, а так же оптимального по затратам оборудования, то можно и по одному растить конечно.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
для меня 5-6 это много. Спят друг на друге, причем не важно сколько свободного места. А потом думаешь: чем бы еще пропоить от кокцидиоза.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6702
Евгений1988 пишет:
Живут и по 10 и по 12... и кокцидий невидно. Может смотрю плохо?! dntknw
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
МАКЛЯК пишет:
ведь написал
Евгений1988 пишет:
loading
