Закрытые утепленные крольчатники. Страница 72 из 74
2199 сообщений
: Тверь
23.12.2014 - 12:04
: 24
а у кого то есть опыт перестройки бывших ферм под крольчатники?примерный размер 8х30,если есть соответствующая тема ткните
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
defgan пишет:
Стукнись в личку к Павлу (Pavelpp) может подскажет.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
defgan пишет:
Бывшие фермы имеют один недостаток для кролеферм - избыточный объем подкрышного пространства который зимой нужно будет греть или делать потолочное перекрытие.И то и то большие затраты!
Хотя если использовать как необогреваемое помещение с опбогревом родилок и поилок то почему бы и нет?
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
San511sanych пишет:
defgan пишет:
У меня у одного знакомого такого типа помещение с каким то нереально высоким потолком в коньке. Так вот чего он сделал. Поставил по рядам клеток деревянный каркас с небольшим потолком (порядка наверно 2-2.5 м не больше) , в который вставлен просто пенопласт. Говорил, что даже не отапливает не смотря на мощные вентиляторы. Кроли вроде как справляются с обогревом.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
sd пишет:
San511sanych пишет:
А зачем тогда вообще ферма?Построй избушку из пенопласта на легком деревянном каркасе!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
была. Ну а так же она функцию некой несущей конструкции выполняет. Все это внутри уже не несущее, а просто скорее как утепление.
: Тверь
23.12.2014 - 12:04
: 24
один пенопласт оч легко прогрызается всеми видами животных, хорошо когда капитальные стены все таки есть.
холодное помещение эксплуатирую 1 год, все таки с теплыми помещениями лучше, если есть возможность.не обязательно там +25 держать, даже при +5 зимой, когда на улице -25 гораздо комфортнее кролям ну и нам тоже.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
да суть еще в том, что по идее в теплом помещении кроли должны существенно меньше жрать, чем на морозе.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3658
sd пишет:
Меньше жрут, меньше ростут. Однако. Зимние окролы всегда крепче и крупне. Статистика.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Идея именно, что при том же весе. Чего им меньше расти то? Речь идет о бройлерных породах рассчитанных под помещение.
Я статистикой конечно такой не обладаю, но говорят вроде так, если не врут :)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Имелось ввиду, что допустим на 3 кг живого веса по идее если содержится в тепле, должен сожрать меньше, чем если содержится на холоде.
: Борисов
12.10.2017 - 14:31
: 9
Всем привет, вот уже на конуне запуска теплого крольчатника, общий размер 7*5 внутри уже делим на 2 помещения 2*5 и 5*5 маленькое помещение это будет родильное а побольше уже откормочное
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4602
VecherskiY пишет:
Зачем делить? Не надо ничего делить!
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
VecherskiY пишет:
Делить лишнее, а вот вентиляцию сделать не лишне, так как, планируется отопление, так и воздухообмен, должен быть большим.
: Тверь
23.12.2014 - 12:04
: 24
соглашусь, что переборка лишняя на мой взгляд.тепло будет и так.вентиляция видимо через окошечки?
просмотрел что они застеклены. вытяжку-стояк без принудительной, или в стену вентилятор
17.01.2014 - 18:03
: 1471
defgan пишет:
Мало!!!
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Евгений1988 пишет:
Строительство крольчатника идет потихоньку. Размеры получились скромнее, чем те которые планировал. Сделал 9*7. Решил что надо в этом году освоить это хотябы.
продолжение постройки крольчатника
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Говносборник до уборки после 2-х суток.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
После слива через пол часа, забыл сразу сфоткать
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
сюда собираются какахи, жидкость уходит дальше. Летом сделаю тоже самое, только на улице и глубиной 3 метра диаметром 1,5 метра
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Это слив воды, и в ведре вода для питья, ведро, чтоб напор воды уменьшить для поилок.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Это обогреватель инфракрасный 1кв. до минус 15 греет только он. при этом в крольчатнике +7, при температуре ниже включал еще один на 1кв.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
да сурово. Зачем 3 этажа?
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Где то писал уже. считаю, что так экономичнее используется место отапливаемого крольчатника. на высоту не смотрите, проходы между рядами будут подняты на 45 см примерно. там земля очень не ровная, буду поднимать и выравнивать.
Россия Крым
: Бахчисарай
02.04.2014 - 00:13
: 1222
Использовал 2-х и 3-х ярусные блоки , но я всё-таки сторонник 1 для кролематок и 2 откорм. Но каждый выбирает, что ему ближе и удобней.
На фото для кролем со вставными источниками( эти беляки там и расселяться)
Россия Крым
: Бахчисарай
02.04.2014 - 00:13
: 1222
Вчера началось расширение откорма. В очередной раз ловлю себя на мысли,неужели я так люблю крольчатину... huh
: Тверская обл. г. Зубцов
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Dmitriy777 пишет:
Не жарковато там от железа будет ?
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Dmitriy777 пишет:
Это не любовь а болезнь!)))
Россия Крым
: Бахчисарай
02.04.2014 - 00:13
: 1222
сега.д пишет:
В качестве заполнителя минвата 150мм будет проложена. Профнастил + г/п барьер + минвата + г/п барьер + профнастил
Россия Крым
: Бахчисарай
02.04.2014 - 00:13
: 1222
Владимир Ходов пишет:
Точно wacko2
loading
