Закрытые утепленные крольчатники. Страница 69 из 74
2199 сообщений
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
штук по 5-6 сажают в 40-90 см и довольны
40*90 это 0,36 м2, а у меня 2 клетки 40*50 это два раза по 0,2 м2 что в сумме 0,4 то же самое выходит. А тянутся к задней стенке не надо. Только вот проходов больше выходит. При 40*90 три яруса сделать очень сложно, т.к. скат для каках очень большой выходит, и при соблюдении 45 градусов, получается, что растояние между 1 и 2 ярусом большое. Интересно все же просчитать, при каком исполнении больше площадь клеток выйдет, при 40*90 но в 2 яруса или при 40*50 но в 3 яруса.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Serg.krsk пишет:
как будешь чистить у глухой стены справа?
надеялся, что особо чистить не придется. Обработка огнем раз в 2 месяца при посадке новых. В крайнем случае табуретка. Глубина всей клетки 80 см. Засыпать корм в кормушки, верх которых на высоте 2 метра можно, знаю точно, сейчас также. Глубину клеток действительно надо увеличить до 50. Померял свои деревянные клетки. Там 50.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Serg.krsk пишет:
будет эфективнее.
Именно эффективнее в плане полезной площади, или просто удобнее?
: Красноярск
19.08.2016 - 00:11
: 106
Pavelpp пишет:
КрасКролик пишет:
Pavelpp пишет:
КрасКролик пишет:
Не уверен, что эти нормы вентиляции кто-то соблюдает. Как по мне, на 2 можно делить смело smile3
у вас закрытый крольчатник?
Да, закрытый и утеплённый. У меня небольшое помещение 8х3, сейчас там сидит примерно 250 кг. кроликов и стоит приточно-вытяжная вентиляция на 300 куб.м./час. Когда заходишь, запах едва ощущается (это при температуре -10, недавно было потепление до нуля - уже пахло неприятно). Ну и у меня вся моча стекает в 2 ящика и я стараюсь дважды в день ее выливать.
Сегодня кстати было днем -14, в крольчатнике +4 держалось без отопления - кролики нормально так греют.
Я когда строил крольчатник, тоже пытался прикинуть расчеты по вентиляции и отоплению, но на практике всё оказалось не так страшно.
А как нагреваете входящий воздух?
Никак не нагреваю. Сейчас на приточке просто стоит угловой переходник для труб, чтобы воздух вниз дул, а не на кроликов, потом хочу сделать от вентилятора трубу по потолку вдоль крольчатника с несколькими отверстиями, чтобы свежий воздух равномерно поступал (пока руки не доходят)
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Serg.krsk пишет:
пром пирамида допустим 1м + два прохода по 0,75-это всего 2,5м
У Юры пром. клетки по 1 метру с каждой стороны. Поэтому 2 м плюс два по 0.75 это 3,5 м в сумме. в разрезе 4 клетки. у меня если в разрезе 6 клеток то это 1.6 метра плюс два по 075 т.е. получается 3,1 метра. А в площади клеток, я еще и выигрываю.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Serg.krsk пишет:
ну хотя... 0,80 и 0,80 это 1,6 минус 2,5 на проход останется 90см. но почистить под клетками тогда точно неполучится! нужны будут какие то поддоны а это еще один гемор.
Надеюсь, что получится автоматическая уборка каках.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Serg.krsk пишет:
ну фиг его знает. французы же тоже недураки, да и Юра несразу но все же пришел к такой же схеме. Пока короче сам непопробуешь , правды мы неузнаем :)))
спору нет, что пром клетки удобнее в обслуживании. Только вот во франции температура выше. Следовательно крольчатники строить легче. можно пренебречь площадью. Кроме того, у меня расчет: Снизу маточник размером 80см шириной 50 глубиной. Выше ярус 80 *50 поделенный на двеи части т.е.40*50 и 40*50. Третий ярус такой же. У меня кролики живут 90 дней. из них 45 с мамкой. Получается что в 45 дней я забираю крольчат и распределяю по 2 шт в 2 яруса. Очень удобно получается. с низу самка, выше ее крольчата.
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Евгений, так у тебя все таки какого размера помещение? И чего ты там планируешь все таки сделать и для каких целей. У меня кстати у одного из заказчиков были китайские А-образные клетки, по типу как ты нарисовал. На тот момент у них было кроликоматок менее 500, так вот от этих клеток они обплевались, так как статы там были близко клетке и кролики в говне оказывались. В итоге эти все клетки выкинули нах. А у меня взяли стандартных типо размеров (90 глубиной) и очень довольны.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
про скаты. которые близко к полу вкурсе, что какахи могут перестать уходить. Размер помещения 7*9. 50 крм в плане.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
на мой взгляд по максимум мест и минимуму затрат по материалу в 7 метров ширины надо делать так: 1 метр проход-двухсторонняя клетка 2 метра-1 метр проход--двухсторонняя клетка 2 метра-1 метр проход. Минимальный расход материала. Отсутствие прилегания клеток к стенам, что тоже очень пользительно.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
если по три клетки по 230 см в ряд. то итого 6 клеток по 12 мест 72 места. если второй этаж добавить еще 72 но половинных
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
конструкция говносбора такова, что ширина 9 метров а длина 7 метров у меня примерно так
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
не очень ясно, что тут к чему. но судя по всему 7 метров тут все же можно считать шириной
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
клетки могут стоять только по длинной стороне. так как говносборник справа от крольчатника. сверху вниз по рисунку: односторонняя клетка глубиной 80 см, проход 0,75, двойная, проход, двойная, проход, односторонняя.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
а двойные какой ширины?
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
1,6
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ну да посчитал. Зачем просто так делать, Зачем пристеночные клетки? Когда можно было просто два ряда двойных, ну или три если речь об узких идет по 1.6 метра.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
походу я не правильно считаю, но у меня получается так больше клеток.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ну по твоему рисунку получается два ряда двойных и две половинных, что равно трем рядам двойных или как?
Двойные клетки дешевле двух одинарных, а так же отсутствие прилегания к стенам лучше для уборки и наличия скапливания грязи между клеткой и стеной
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
а ну вообще да под три ряда двойных надо будет еще проход
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
просто не ясно чем обусловлена ширина клетки 80 см.
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
Проход 0.75 - весьма неудобный. Для уборки нижних клеток, под ними... и если еще навесное оборудование - вообще швах...
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ну про то и разговор начался что два ряда клеток по два метра шириной и три прохода по метру в идеале мне кажется в 7 метров вписать
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Евгений1988 пишет:
Не знаю как насчет 50, а вот на 36 маточных мест, со всеми необходимыми местами для откормочного и ремонтного молодняка, а так же для самцов и складирования комбикорма прошлый год спроектировал и построил для Оренбуржъя. Как раз таки размеры Вашего помещения, правда оно легкое и не отапливаемое. Да и еще, обошлось это удовольствие владельцу в кругленькую сумму около 600 т. shok
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Сурово однако shok
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Ольга568 пишет:
навесного не будет, под клетками планирую уборку мойкой высокого давления, как на практике будет не знаю. но замечание учту. спасибо.
sd пишет:
и сколько получится самок со всем необходимым?
МАКЛЯК пишет:
мало, можно было еще больше сумму впихнуть туда. я за 1,3 миллиона дом себе построил на 130 кв с мансардой 80 кв. Отапливаемый! 1,5 метровые проходы понравились
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Евгений1988 пишет:
Ну я выше писал: итого 6 клеток по 12 мест 72 места. если второй этаж добавить еще 72 но половинных
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
Евгений1988 пишет:
Это сколько крм? 36?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Евгений1988 пишет:
Сравнение считаю не совсем корректным.
Большой и шикарный дом - дело хорошее. Однако этож не бизнес, а всего лишь место жительства.
И когда "место жительства" в разы дороже "бизнеса" - закрадывается мысль об умственной состоятельности их хозяина.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Евгений1988 пишет:
в 600 т.р неутепленного помещения можно настроить гораздо больше.
Да, несомненно, однако сможет ли это помещение, при таком раскладе, давать Вам 200 кг. крольчатины ежемесячно сомневаюсь. yes3
