Закрытые утепленные крольчатники. Страница 55 из 74
2199 сообщений
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
ВладимирМих пишет:
Не оспаривай, Юра прав
Вот такие фразы мне вообще нравятся:" Не спорь он прав". -"Почему", "Потому что прав". Зачем такие фразы писать то?
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Евгений1988 пишет:
ВладимирМих пишет:
Бред какой- то, не укладывается ни в какие понятия.
В чем именно бред то.
sd пишет:
Гипотенуза там была в центре правда одна она помоему и не выдержала, надо пойти посмотреть. Просто интересно как вы собираетесь стены из такого профиля делать. 27 мм толщиной что ли ?
Нет 60мм толщиной. Так крепче.
А во что их втыкать?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Евгений1988 пишет:
ВладимирМих пишет:
В том что здание такого размера и такого материала, это точно бред уж не в обиду.
Плюс к тому же еще и дороже и не выгодно..
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
А не проще поставить деревянный каркас и обшить его.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
В него же с надрезами.
sd пишет:
Нет обид нет, непонятка есть. У нас дом многоквартирый 3х этажный построили из профилей. Правда там 100-ки были. Почему дороже то? Цена профиля 60 рублей. Я посчитал дешевле чем из дров строить.
Каширский пишет:
Мысль появилась из соображений малогниючести. а посчитал еще и дешевле выходит.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
дома делают из профилей, только там явно не гипсокартонный был smile3
Хороший профиль такой стоит у нас 134 рубля. 3 метра (вон за 36 то же есть, но это вообще фольга.) Доска 50*100 стоит 200 руб 6 метров.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Если негорючего охото, то варить из трубы квадратной.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Из трубы варят каркасники , но утепляют их не между стоек а по наружке сендвич панелями.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Из трубы дорого. Хорошо. Следующий по цене это дер каркас. Но вопрос перекрытия остается. Как лучше перекрыть 9 метров?
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
Евгений1988 пишет:
Навес полу сфера. И без опор по середине не получится, будет как у Юры.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
интересно на такой картинке какая ширина ? Больше 6 метров похоже. Но 9 наверно перекрыть будет не так просто.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Да глупо это все намудривать . Какие проблеммы наставить колонны - опоры , положить перемычки и на них сложить потолочные балки, далее Стропильная система и подстропильники. Это первое а второе открытая площадь в 9 метров особо и не нужна.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
вот тут как раз 9 метров перекрыто:
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Тут арка все держит. Походу так и придется из брусков собирать. Ставить 3 стойки в длину. Ложить на них матку стыковочную длиной 18 метров. На нее уже подстропилины, стропила и т.д
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Евгений1988 пишет:
Ложить на них матку
Вот именно что "ложить" на всю эту конструкцию, и чем раньше - тем лучше. smile3
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Спасибо Тезка Витальевич. Поддержали так поддержали.! good
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Евгений1988 пишет:
На вот этой картинке наиболее дешевый вариант накрытия 9 метров, если это делать из метала.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Евнений а в чем проблема спроектировать подпорки конструкции?
Рассположить их по линии клеток (что бы не мешались в проходе)?????
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Много других вопросов тогда возникает. Как согнуть такую арку? Чем крыть все это?
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
San511sanych пишет:
Вот как пить дать все равно иешаться будут! Ну вот только если три штуки оставить. Тогда вроде ладно не критично
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Евгений1988 пишет:
Да не за что, уж чем мог. smile3
А если уж действительно такой пролет необходимо закрыть то неплохо бы "техмех" и "сопромат" припомнить. Ну или хотя бы к "недоброжедателям" с форума прислушаться. thank_you
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
МАКЛЯК пишет:
Вот тут наговариваете, я всегда прислушиваюсь к совету знающих людей, а потом делаю по своему. lol
МАКЛЯК пишет:
Плохо когда не помнишь того, чего не знаешь dntknw
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4602
Евгений1988 пишет:
Зайди в любой магазин, построенный по современной технологии металлокаркас-сэндвич. Посмотри как перекрыты пролёты. Там такие фермы, мама не горюй! Но опорные столбы всё равно есть. Заодно прикинь сколько от стены до промежуточной опоры.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Да в интернете полно фото этих ангаров. Вот например. Только это помоему не потолочный профиль, а 20-й швеллер laugh
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
вернее двутавр
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
26.02.2014 - 18:57
: 4602
sd пишет:
вернее двутавр
Во во. Это не ферма, а балка.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Денис Проскурин пишет:
sd пишет:
вернее двутавр
да не суть дела. Конструкции очень металлоемкие и недешевые. Что фермы, что балки.
Евгений, то хотел из профиля под гипсокартон 27*60 сделать huh
