Я ершей по килограмму ловил,но Увы не поймал,какая корона,с себя сними ,ума не хватает подойди к тем кто Вам дом в три этажа построил и поинтересуйся,а не делай Людям голову в бок,пока.
Блин так я и не понял почему я сказочник? Задал вопрос, объяснил почему я так решил, получил много вразумительных ответов, на их основании пришел к мнению, что дешевле и крепче деревянный каркасник. ГДЕ СКАЗКА, ГДЕ?
Евгений твоя главная "сказка" в том что ты говоришь что уверен в судьбе своей авантюры по производству и сбыту крольчатины в довольно больших объемах и даже в том не сомневаешься но менжуешься в такой мелочи как выбор типа конструкции перекрытия кровли!
Тебе не кажеться странным что организация производства и сбыта продукции по сравнению с выбором одного из нескольких вариантов которые уместяться на пальцах одной руки!!!
Это не только Сказка это ПАРАДОКС!!!
Не считаю это пародоксом. я одну большую задачу разделил на много маленьких и для каждой ищу решение. по сбыту: естественно пока на руках не будет стабильно по 200 тушек каждые 2 недели, я никак не могу говорить однозначно. Но все, что я мог я сделал. Я начал звонить и узнавать:"А Сейчас можно привезти?". В этом вопросе я согласен с Цветковым, что кому я нафиг нужен со своми 20 тушками в неделю. Про перекрытие уточнял, потому что снег сойтет и пора будет закупаться материалами.
Из чего же перекрытия в таком доме из профилей гипсочёвых ? И какие там пролёты например на потолке в зале ?
Не могу ответить, но стены из профилей, утепление 15 см мин вата. обшивка керамо плитка. Близко было не подойдешь, но в какое то время стоял один лишь скилет, и все думали:" как потом эта конструкция будет все держать?"
Вот она где "собака то порылась".
Если Вам вдруг покажется что эта конструкция из профиля для гипсокартона, то вы глубоко заблуждаетесь. Ооооочень глубоко.
Саныч, он молод и под боком Казань, которая свинину, как мы не ест. Поэтому: " Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...".
Если я где то написал, что дом построен из профилей для гипса, то описался. Из профилей, каких не знаю. А как воиспрозвести из профилей для гипса я у Вас и спрашивал.
Евгений вот тебе ссылочка https://m.youtube.com/channel/UCiVYIk7HWPKKOuUGxJWG3VA посмотри свяжись с автором и пообщайся он тебе расскажет больше чем флудеры содержащие кроликов в уличных клетках.
Заодно расскажет про свои грабли о прогибающемся потолке со "слабыми"конструкциями перекрытя утепленной материалами конденсирующими всебе и накапливающими влагу.От чего будут толькоутяжеляться и еще больше деформроваться.Пока ты надумаешь строить он уже освоит тенологию поддомкачвания потолка установки подпорок.Так что тебе представиться шанс не наступатьнасвои грабли а иучать опыт набивания шишек другими.Не придеться протаптывать свою тропинку а можно идти по натоптаной другими!
Спасибо, Да я вроде как успокоился и остановился на столбах посередине. только посчитать надо, что дешевле, матка на трех столбах, или подпорка под каждую подстропилину.
Там в его видео всплывает еще одна проблема - из за отсутствия вентиляции повышенная влажность с выпадением конденсата внутри помещения что наряду с обссыканием корма в кормушках дает плесень на корме и вызывает падеж кроликов.
И еще его сарай 6*12 метров обошелся ему в 600 тыров.То есть тебе твои 9*18 обойдуться в 4 с лишним раза дороже плюс оборудование вентиляции плюс клетки поилки кормушки обогрев и т.д.И расходы на эксплуатацию - не будет вентиляции - вонь и сырость с вытекающими., если хорошая вентиляция значит энергия затраченная на обогрев(в прямом смысле "деньги на ветер"!!!)будет выдуывть все тепло на улицу и далее в космос!!!
Пока не поздно мой тебе совет - найди своим деньгам более достойное применение!!!
За совет спасибо, как селать помещение площадью 70 кв, за 600 т.р. честно не знаю, правда я себе дом 140 кв построил за 1,5 миллиона. в принципе также выходит.
Вентиляцию однозначно делать надо. я вот на лето думаю, около вентиляционных отверствий поставить радиатор, типа как от машины, и пропустить через него проточную воду. Вода из земли очень холодная 5-+6 градусов, будет интересно холодный воздух или нет. получится ли так хоть немного охлаждать.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Чего мудрить, проще затарится готовыми испарительными панелями. Вот ниже описание с того же панкроля. Кстати кто-нибудь знает, где они еще вообще продаются??? Так как теже вентиляторы, например, что они продают, можно купить раза в два почти дешевле.
Панель испарительного охлаждения используется для системы кондиционирования кролефермы.
Принцип работы:
Вода подается через распределительный коллектор и распределительную кассету на верхнюю часть охлаждающей кассеты. Вода проходит сверху вниз через гофрированную поверхность кассеты. Часть воды испаряется под действием теплого и сухого воздуха, проходящего через кассету, а оставшаяся вода отводится в бак. Теплый воздух, соприкасаясь с поверхностью кассет, имеющих большую площадь, увлажняется и охлаждается. Энергия, необходимая для испарения воды, берется из самого воздуха. При этом процессе для испарения воды не требуется источник внешней энергии. Это процесс охлаждения, присущий самой природе.
Толщина соты охлаждения 150 мм, стандартные размеры:
Вот мечта кроликовода - и закрытый крольчатник и топить и тратить топливо или энергию не надо и не воняет и тепло и навоз убирать не надо!!!Красота!!!ВСЕ за Вас сделают чудодейчтвенные бактерии!!!
Самые продаваемые в нашей стране товары - товары для лентяев (пейте йогурт, чай турбослим, гербалайф и т. д. и похудеете!!!)Из того же ряда самозатачивающиеся тяпки ножи и другой инструмент!Самоочищающиеся поверхности бытовой техники посудыи прочего!
Теперь вот бактерии для навоза!!! https://m.youtube.com/watch?v=e8AeR7c7z_s
Налетай народ!!!
Принцип работы:
0,6*1,5 м
1,2*1,5 м
1,8*1,5 м
2,4*1,5 м
Где то попадалось видео итам парень смастерил агрегат с испарительными панелями из специального пористого материала с определенными отверстиями для воды и воздуха.Так вот там он рассказывал что один блок размером примерно 30*50*10см стоит 3000 рублей.Но что бы почуствовать какой то эффект нужно продувать воздух хотя бы через три поставленных в одну батарею таких блоков!!!
Добавить еще немножко и можно купить Готовый кондиционер который будет иметь КПД в разы больше такого испарителя и не надо мучиться изобретать и что то делать.
Но опять же это все детали а главное что хоть нагретый воздух зимой что охлажденный летом в помещении нужно выгонять на улицу- опять в космос!!!Вентиляцию то никто не отменял!!!
Саныч, бактерии весч хорошая и работает реально. У птицы уборка два раза в год, сухо и чисто. Ну и лоховская разводка присутствует мощно. За кучу тыщ бактерии нафиг не нужны. Пользуюсь Байкал ЭМ1, это мой выбор, хотя думаю можно любой копеечной для компоста из хозмага. Главное чтоб запустились эти бактерии, т.е. начали работать. Но кролы должны жить в клетках!!!
: 5995
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
Принцип работы:
0,6*1,5 м
1,2*1,5 м
1,8*1,5 м
2,4*1,5 м
Ну вот ты сам себе и ответил. Кондиционер тут не очень эфективен, так он жрет много, а весь воздух выгоняется на улицу. Панель самая маленькая стоит около 20 тр помоему там выше. Смысл ее в том,что через нее просто вода прогоняется насосом, мощность минимальна. А с другой стороны помещения все это вентилятором и вытиягивает. Говорят, что понижает температуру примерно градусов на 10.
Нельзя ли как вариант снижать температуру естественной вентиляцией ? Как например в некоторых погребах приточную трубу закапывают с пологим уклоном , на сколько можно в сторону от помещения , в земляной траншее . Приточный воздух охлаждается по мере движения в трубе под слоем не прогретой земли . Или считаете это не сработает ?
Тоже про это думал, только трубы проложить по больше надо, и закапать на 1,5 метра.
Да че уж там, геотермалку кинте, летом кондеционер, зимой отопление.
: 5995
Не в сети
Евгений1988 пишет:
68Александр68 пишет:
При нормативах на прокачку воздуха, это все как мертвому припарки.
У меня не далеко три таких дома стоят. Только там по центру в длину две стойки мощные, пока строили видел.
Как выше уже написали к гипсокартонному профилю, тем более потолочному такие конструкции никак не относятся
Принцип работы:
0,6*1,5 м
1,2*1,5 м
1,8*1,5 м
2,4*1,5 м
В принципе тоже можно, где то на украинском форуме самодельный такой охладитель был. Этот вариант чуть дороже, но наверняка более производительный.
Налетай народ!!!
Столовая ложка сухих дрожжей на ведро воды, в компостной яме ляпота.
Орошение крыши и туманообразование под ней.
Как-же люди 400лет разводили кроликов,или врут?
Всё утеряно(про естественное).В Германии служил,аэродром запасной достался от немцев,в любую погоду(снег,дождь),взлетка сухая.
Интересно как правильно посчитать, будет охлаждаться воздух или нет. Вернее при каком диаметре и длине трубы он будет успевать охлаждаться.
