Ниппельное поение кроликов зимой - Это возможно?. Страница 72 из 120
3585 сообщений
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Цветков АА пишет:
San511sanych пишет:
А тот кто попробовал и сделал у того все работает без всяких минусов!
Вот именно! Когда нет минусов ..... на улице?
Работает прекрасно, но электричество жрет. Но наверно не больше кипятильников.
21.03.2015 - 08:02
: 1043
Повторюсь на форуме пишу и говорю всё это чистая правда.Мне слава не нужна и не хочу быть узнаваемым для этого у меня есть свои причины.Я занимаюсь кролями как бизнес и чем меньше о мне знают конкуренты тем лучше.А вы кто не верит повторю разводите стадо и проверяйте ниппеля в работе а с 5 клетками не стоит учить других. Когда придёт время тогда и расскажу и покажу.
Россия Крым
: Бахчисарай
02.04.2014 - 00:13
: 1222
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
21.03.2015 - 08:02
: 1043
Произошла ошибка по поводу Аматора перепутал я его с Солнечным кроликом вернее думал это он.
Поэтому извиняюсь перед ним за оскорбления.В личной переписки я думаю мы выяснили всё.
21.03.2015 - 08:02
: 1043
Dmitriy777 пишет:
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
К чему это?
Россия Крым
: Бахчисарай
02.04.2014 - 00:13
: 1222
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
К чему это?
пафоса много !О каком бизнесе и конкурентах и о славе Вы это серьёзно.Хотя обстановку разрядили за что вам респект thank_you
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
Бизнесмен, вот смотри , работает по такому принципу.
Dmitriy777 пишет:
Ёмкость, тэн с терморегулятором,насос(используют в отоплении для циркуляции),водопровод закольцовывается.Между секциями можно установит краны(для того чтобы не сливать воду с системы при замене или ревизии ниппеля).
помещение не отапливаемое
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А его фото такие маленькие не видно ничего? чтобы конкуренты не увидели ? clap
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
И ещё оно хороша только для тёплого микроклимата то есть для тёплого помещения.
Заблуждаешься мой друг, работает и ещё раз работает в любом прилюбом варианте содержания
thank_you
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Цветков АА пишет:
работает когда нет минусов на улице и работает когда есть минусовая температура погоды
sd пишет:
yes3
21.03.2015 - 08:02
: 1043
Да я не говорю что в минус не работает но проблем меньше в помещение.По электричеству с весны 20 руб в месяц нагорает. Моя задача сделать максимально прибыльно ниппеля стоят более чем на 100 клетках без насоса всё идёт самотёком .Ниппеля как у Ходова. Ходов давай включай память и вспоминай какие проблемы есть но представь что у тебя более 100 клеток. Да у меня стоят три бака для чего спросите всё просто я пропаиваю веерно (одних пропаиваю 5 дней вторые пьют витамины 5 дней и +5 дней очищаются от профилактики а третьих забиваю на продажу)
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
Каким образом ты объединил силиконовые шланги и Китай ниппеля с полипропиленом и ниппелями из нержавейки????!!!! Это как небо и земля dont
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
sd пишет:
Цветков АА пишет:
San511sanych пишет:
Ну ЖРЁТ это если сделать не правильно - без утепления труб а если сделать нормальную термоизоляцию то будет только чють чють "дегустировать"
21.03.2015 - 08:02
: 1043
Владимир нету у меня полипропилена зачем он? Силиконовый шланг и ниппеля и всё.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
Вот именно этим и объясняються все твои минусы!
21.03.2015 - 08:02
: 1043
Да не нужен он куда его ставить и так всё нормально.Минусы именно в ниппелях
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
блин, как у Вас тут интересно!! а я все сено кидаю!! shok
: Закарпатская, Воронежская.
25.02.2016 - 14:38
: 131
sd пишет:
"Жрет" при саморегах или рециркуляция?
: Тверская область Удомля
10.02.2009 - 07:12
: 1473
sd пишет:
Потому как нет утепления на полипропиленовых трубах, сами трубы слабо держат тепло.Кроме этого кабель постоянно работает и только при прогреве около +40С потребление уменьшается. Продумайте как следует все моменты. Только дурак сомнительное будет применять в бизнесе
У меня кроликоферма в сильные морозы за месяц потребляла до 7000 квт/час, и я не считаю что это дорого на 700-800 кг реализованного мяса. мастерская столярная и сауна тоже сюда расход прибавляла..
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Разумеется, что при какой-то уже практической эксплуатации нужно все утеплять. Особенно если это строится как бизнес.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
voron 46 пишет:
От кидания сена хоть польза будет, а тут просто переливаем воду из одного сосуда в другой и обратно dntknw huh
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
Владимир Ходов пишет:
voron 46 пишет:
это точно, при этом сосуд, то вакуумный, то ниппельный! спорить с уважаемыми людьми не смогу, просто как и многие сделаю по своему! скоро зима! хватит спорить делать нужно, а вот зимой уже и поспорим!! wacko2
: республика Адыгея п.Энем.
11.01.2013 - 17:39
: 1460
В ниппеле самое плохое что я заметил,налипает шерсть,приходится чистить,ну а с мисками Алексей Алексеича прийдется мыть,и воду менять,причем в разы чаще,за подогрев,думать надо,но не охота(мороза за зиму неделя) из мисок попьют вернее из стаканов по 7рупий за штуку. face
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
Ерошенко Дмитрий Николаевич пишет:
Дмитрий , извините , но в каждом регионе свои особенности. У вас в Адыгее зима - три понедельника, а в Сибири из Валенков сразу в шлепанцы переобуваются. у нас в Саратовской области если после + 45 стало 30 - то похолодало не на долго, а в Якутии после - 45 стало 30 то потеплело ненадолго. Короче : "что русскому хорошо - то немцу смерть!" Свой опыт: я начинал с книги и клеток Цветкова А.А. продолжил опытом содержания Маклякова Е.В., продолжил клетками Солнечного кролика и поилками Сан Саныча, но только из пластиковых канистр, и бункерными кормушками и маточниками Макляка. В итоге Ваши разборки и мерения длинны авторитета стали скушны. Я не был на сайте полтора месяца, и как понял , что не много потерял. Я теперь понимаю Салова, почему он перестал общаться на этом сайте. Я подобрал и изготовил оборудование под свои задачи и свои условия, и этому рад, а доказывать, что твое решение задачи единственно правильное - не корректно. Изменятся задачи, поменяются условия, и нужны будут другие правильные решения...как-то так!!!
Россия Крым
: Бахчисарай
02.04.2014 - 00:13
: 1222
Черкасов Павел Николаевич пишет:
good Сказал- как отрезал!!!
: Ангарск
05.03.2015 - 12:12
: 37
Подскажите, будут такие ниппеля работать на морозе в пластиковой трубе с самрегом ?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Paha38rus пишет:
Смотря какой мороз?Смотря какой подогрев?Смотря какая теплоизоляция труб?Смотря какой объем воды в системе?Смотря какая система(с насосом или без)?
Если все эти и нетолько эти факторы будут правильно соответствовать то естественно будут работать!!!
: Ангарск
05.03.2015 - 12:12
: 37
San511sanych пишет:
Paha38rus пишет:
Я к тому: они так же эффективны будут , как металические бигфармеровские, при одинаково упрощенных условиях. Прошлой зимой использовал металические поилки: вкручивал в канистру без малейшего утепления , самоег на дно и в -30 все работало. Вот и интересно, как эти себя покажут в подобных условиях.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Поилку (и корпус и шток)которая была вкручена в канистру грела вода находящаяся в канистре и если той температуры ватало для обеспечения работы той поилки то почему не должна работать та же самая поилка вкрученнвая в трубу???Обеспечьте температуру воды в системе поения в трубах и все будет работать!!!А как Вы будете греть воду в емкости и подавать ее насосом к поилкам или греть на месте -саморегом внутри трубы - разницы абсолютно никакой.
Единственно если будет отключение электроэнергии то вода нагреваемая в емкости и подаваемая насосом если останеться в трубе и перемерзнет то запустить систему будет проблематично!Если же саморег будет внутри трубы то он сам отогреет систему и приведет ее в рабочее сочтояние без вмешательства человека!
: Ангарск
05.03.2015 - 12:12
: 37
Меня больше интересует , будут ли красные поилки с пластмассовым корпусом и металическим штоком так же работать , как и полностью металические? Вот в чем вопрос
