180 градусов когда покупал говорили для кроликов.
настолько течет что весь корм в бункере мокрый.
попробуй притереть типа как клапана в машине удобно делать это дрелью
San511sanych пишет:
- приобрел ниппелей на два десятка больше чем мне требовалось(запас он ведь есть не просит) и из лишних ниппелей подбирал пары(седло/клапан) путем продувания ртом находя самые плотно прилегающие детали и уже их использовал в поилках.!
это чисто по нашему!! купи а потом е сь переделывай, а они уже есть по 70 р за шт. качество где??? с китая шт 200 работают и не текут(видно китайцы брак начали выпускать )
Сань ну что значит "переделывай"???Делаеться все ОДИН РАЗ и надолго!!!
Каждая поилка собираеться из трех частей(корпус, клапан и толкатель )Вот в посылке в коробочке насыпью присутствуют все эти запчасти.Достаешь корпус и в него вставляешь клапан и дуешь.Если шипит громко то вставляешь другой клапан если шипит очень тихо или вообше не шипит вставляешь толкатель и вкручиваешь ниппель в сборе на приготовленное место.
Сан Саныч, сегодня получил поилки, первым делом их распечатал, хочу заметить что они в сборе,замотаны скотчем, и потом самое страшное, ВЗЯЛ В РОТ и начал дуть, не шипит.Другие не стал распечатывать, пусть до монтажа лежат. Поилочки по 50р на 380*.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 час 16 минут назад
чего то я до конца не пойму от чего эти градусы отмерять :) У меня есть и на на 180 градусов. там штырь жестко стоит, есть на 360 градусов он болтается во все стороны,
Подытожу для себя.
При выборе самрег.-кабеля смотрим
1. мощность. 10-40 вт. Причем выгодней брать более мощный - меньше метров,меньше сумма.
2. наличие экрана-оплетки для заземления.
3. поддерживаемая греющим кабелем температура. В нашем случае 40-45 гр.С.
Продавцы предлагают кабель с температурой не ниже 65 гр.-Это очень горячо- я проверил. Других вариантов не нашел.
Если смонтировать такой кабель не будут кролику обжигаться? Или вода так сильно не нагрееться.
Или продолжить поиски. (может на 40 гр. и не бывает- так мне продавцы говорят).
Хотел бы сразу взять то что надо, а не подстраиваться потом под то что имееться...
чет не понял, если нет подходящего в вашем городе, так полно фирм работающих по безналу с доставкой. где свой брал уже не помню, но вот первое попавшееся
http://теплыйдомлюкс.рф/g1147377-samoreguliruyuschijsya-kabel
У меня имеется кусок самрега и на нем написано 85 С(поддерживаемая температура). Я это имею в виду... А хотелось бы запись 40 С. (45 С). Чтобы температура кабелем поддерживалась 35-45 гр.
а не 65 градусов как мне сейчас предлагают.
За ссылку спасибо - сейчас посмотрю....
Александр раньше я писал(хотя это и нескромно) что бы форумчане читали только мои посты и тогда вопросов не останеться!Но после того как некоторые начали намекать на то что "не жмет ли мне корона?" То теперь я просто предлагаю прочитать мой Блог!!!Там уже все выводы сделаны за Вас! Все разжевано и разложено по полочкам!
Имеет ли смысл переплачивать (не много) за то, чтоб в трубе (ПП 20мм) был слой алюминия? Будет КПД у системы выше или это (AL) просто создание\обоснование добавочной стоимости? Планирую использование саморега, хотя и циркуляционную систему полностью не исключаю.
P.S. Само собой, трубы будут утепляться поролоном.
Плюнь на это всё.Изготовь поилки термосы и живи зиму спокойно!
как по мне то смысла не вижу в армированной трубе
Цветков АА пишет:
Если у Вас нет всесезонной ниппельной системы поения- это не означает что такой системы нет
Я не против ваших термосов и канистр. Это ваш выбор поения кроликов, но не надо его так превозносить. Не что не стоит на месте. А по вашим суждениям , надо остановиться , на канистрах , речных полах , ну и самих "шаттлах" мини ферм.
Сан Саныч, но я не верю!
Ну что ж делать то?
Медицина она то же не весильна.Есть болезни которые неизлечимы!
Вот лично я болею 100% уверенностью что ниппельное поение лучше мисок!!!И с этим недугом меня и похоронят!
Рад за Вас что у Вас иммунитет от такой болячки!
: 5995
Не в сети
Печерскии А.В. пишет:
Цветков АА пишет:
Все эти термоса требуют изготовления и канистры (кстати тоже не 3 копейки стоят), и т.п. Но даже не в этом дело. Если там три клетки то да нормально, но если 30, то уже обслуживать все это упаришся. Но если даже и не упаришся, то все равно просто неудобно и требует лишней работы, которой при автоматизированном ниппельном поении просто не надо. Да и само оборудование проще и быстро устанавливаемое.
Ну что ж делать то?
Человек который вырастил с женой, помощников почти не было , за тринадцать лет более ста тонн мяса и сам реализовал. Редактор данного портала приезжал и снимал видио об этом, можете посмотреть, И какой то словоблуд, Сан Саныч, не вырастивший и тонны мяса в реализацию, что то там тявкает о своих нипельных поилках, да какая разница, какие поилки. Ты сделай дело и докажи что оно сделано, а так ты, Сан Саныч, в моём понятии завистливый бедный неудачник, которого давит жаба за успех других. Одним словом х....плёт.
Спасибо за внимание, просто меня достал своей тупостью, о своих поилках сомнительного назначения.
Успехов Всем .
А сам то про себя расскажи , что сделал, покажи видио. Как это понять, что он против или нет .Кому какое дело до твоих против или нет. Что ты сделал новое покажи. Нипельная поилка, вечно текущая, для китайцев фронт работы, а у самих руки в ж..пе. Научитесь работать руками, поилка не решает в конечном главного вопроса, главное выращенное, мясо. . Там сидете в Саратове, для себя любимого кусок мяса выращиваете и другим замечания делаете. Кому мясо нужно в Саратове, оно в каждом доме. Нет предпосылок для развития мясного кролиководства в Саратове.
Сидите на натуральном хозяйстве и тявкаете. Страна от Вас ждёт большего.
Ну что ж делать то?
Успехов Всем .
Алексей Алексеевич я не буду уподобляться Вам и опускаться до такого родного Вам тюремного жаргона и повторюсь что мне абсолютно пофигу сколько тонн мяса вы вырастили.И тема эта (если Вы заметили)вообще не о выращивании кроликов .Я не ставил и не ставлю перед собой такой задачи.
Я уже писал Вам что все промышленные производства только посмеються над вашими достижениями но ни кто из промышленных кролиководов и в мыслях не допустит использовать какие либо другие поилки кроме ниппельных.Ваши засратые тазики с перегоревшими кипятильниками это такой же анахронизм как и деревянные реечные полы.Максимум трудозатрат с минимумом удобства обслуживания.
Если у Вас не хватает ума понять преимущества ниппельного поения перед Вашими засратыми тазиками то это Ваши проблемы!Нефиг тут слюной брызгать и шипеть тем более переходить на феню и оскорбления - форум вам не зона!Ведите себя приличнее!
И учите матчасть - за ниппельными поилками будущее кролиководства!!!
Не лезьте вы со своими тазиками в тему о ниппельном поении!!!
Все четыре года что вы хвалитесь в этой теме какие у Вас "золотые руки" Вы даже не удосужились попробовать сделать ниппельную поилку и испытать ее.Или руки кривые или ума на это не хватает?Или у Вас фобия - нипелебоязнь?
Вот когда сделаете свою ниппельную поилку и ее испытаете милости просим послушать Ваш опыт!!!
Саныч может хватит грубить не по людски это.Я тоже за ниппельные поилки но и в них достаточно минусов.Держать 5 кроликов учить и поучать других да не правильно это.
Ну да,согласен,"бигфармерские" не текут.Подгонкой не занимался,комплектую наугад-взял деталь из кучки и вперёд
380 это градусов?
Да.
так вроде в "природе" 360 градусов
Поймал.
Вадим,а это специальные!!
я тоже не отказался-бы от специальных
180 гр. шток двигается вертикально
360 гр. как Вы Юрий выразились "болтается"
Ну так и есть. В последнем ясно. а в первом 180 градусов от куда до куда?
просто без всяких заморочек-шток двигпется вертикально
Подытожу для себя.
Кто уже смонтировал -подскажите...
Для начала Вы-бы посоветовались с компетентным продавцом и/или производителем, а так-же и/или почитали о саморегулирующих кабелях, а именно
это температура(критическая точка) при которой самрег перестаёт потреблять эл.энергию при условии полной теплоизоляции
65 градусов нагрева самрега-это средняя рабочая температура нагрева кабеля....
лично мне не встречались
Рассматривал, конечно, и такой вариант. Хотя и не на всех клетках возможен. Из тех термосов, что Вы используете, каков максимальный объём?
Спасибо.
Ну что ж делать то?
100% прав
Успехов Всем .
