Ниппельное поение кроликов зимой - Это возможно?. Страница 69 из 120
3585 сообщений
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
San511sanych пишет:
Алексей твоя схема может работать и без насоса.
Так я и пишу, что без насоса.
San511sanych пишет:
На четырех-пятиметрах трубу достаточно легко можно смонтировать без воздушных карманов и она будет работать.
Возможно я перестраховываюсь, но думаю это не лишнее.
San511sanych пишет:
Но я бы нижнюю трубу пустил именно по линии поения и заглушил левый конец а кабель в трубу вставил бы через просвет трубы на входе в емкость выведя провод с розеткой через заливную горловину емкости.
Сан Саныч, я ничего не писал о способе укладки кабеля, лишь то, что делать его по всей трубе, т.к разговор о холодном помещении, а электричество иногда отключают. Кстати, предполагается, что в нижнию и верхнию трубы вмонтированы ниппеля.
San511sanych пишет:
Но в таком случае нет смысла монтировать емкость в соседнем помещении
Почему же нет смысла. Смысл в том, что можно поставить большую емкость.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Алексей бОльшая емкость не всегда есть гуд!
Чем чаще наливать воду тем меньшая вероятность размножения в ней каких либо организмов!Нужно больше тратить энергии на обогрев всего запаса воды.Конечно если нет возможности часто бывать на ферме а например приезжать раз в неделю то тогда большой запас и большой расход энергии это суровая необходимость.
И еще раз об отключениях энергии - замерзшая система с саморегом внутри трубы САМА без Вашего участия вернеться в рабочее состояние как только возобновиться подача электроэнергии!
Замерзший насос в такой ситуации просто сгорит.А если он будет в отапливаемом помещении то трубопровод так и останеться замерзшим пока Вы не отогреете его чайником горячей воды или феном.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
San511sanych пишет:
Разве я написал о тонне? За 3-4 дня вода не испортится, вот и нужно рассчитать емкость в соотношении кол-ва кроликов и объема воды на этот период.
San511sanych пишет:
Тогда стоит добавлять уксус или молочную кислоту.
San511sanych пишет:
Ни о каком обогреве воды в баке не идет речи, что то Вы фантазируете Сан Саныч smile3 То было Ваше предложение, завести кабель в бак.
San511sanych пишет:
Во первых, я уже написал, о каком насосе Вы говорите, нет его там. dont
И так, для информации. Чтоб насос не сгорел, на него ставится тепловая защита и автомат просто вырубает. Или просто сделать обводную трубу и тем самым, при замерзании направлений с водой, насос продолжает работать и гонять водичку. У такой обводной системы есть еще одно предназначение, необходимое при регулировке протока воды, это снижение давления воды в трубах.
А в крольчатнике есть другие заботы, нежели бегать с ведерком и доливать воду.
: Одесса
29.12.2012 - 16:48
: 116
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
San511sanych пишет:
sd пишет:
Ты лучше скажи в эти 350-400 руб сколько это кв/ч, электричество то по разному стоит... И сколько у тебя примерно метров этого саморега, по 31 ватт/метр ?
Тогда все понятно будет.
Юра про электричество как раз вчера в флудилке подробно изложил.И какой смысл рассказывать про киловатты если экономика считается в рублях.Мои 350-400 рублей появились у меня не из подсчета киловаттчасов(хотя и стоит отдельный электросчетчик на крольчатник)а эта цифра появилась в квитанциях в разнице между летними квитанциями(когда я не включаю подогрев поилок и родилок и месячный расход не выходит за рамки соцнормы) а то что выше соцнормы(сразу появляеться при включении подогрева) как раз и дает эту прибавку.
По ценам саморега мои данные могут быть неактуальны так как я покупал его тни года назад да и цены у всех продавцов разные и ты сам можешь нагуглить и найти дешевле чем покупал я.
И еще меня удивляет твоя нерешительность потратить на саморег пару тысяч рублей при том что весь последний год ты только и занимался тем что не слушая советов форумчан тратил деньги на те постройки которые через полгода разломал и выбросил на мусор?
Неужели "кубышка" иссякает или устал шишки набивать?
Да я вроде в мусор ничего особо и не выкидывал. Насчет самрега надо подумать будет...
P.S. Тут про насосы много писали, насосы нужны только, что бы зимой воду по кругу гонять. А в остальных случаях если вода идет сверху вниз, то все и без насосов работает. У меня вот система, что на фото без насоса тоже прекрасно работает, когда тепло:
: Балашиха
18.03.2016 - 10:56
: 4
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему эти ниппельные поилки текут?
Просто не повезло с качеством или поилки не такие купил, залито все кругом под клеткой лужа.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
SNUKI пишет:
О каких именно поилках идет речь? Ниппеля бывают разные.
: Балашиха
18.03.2016 - 10:56
: 4
180 градусов когда покупал говорили для кроликов.
настолько течет что весь корм в бункере мокрый.
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
SNUKI пишет:
попробуй притереть типа как клапана в машине удобно делать это дрелью
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
а вообще то я себе не такие брал -- с пластмассой красные ! сверло на 9 мм и все класс
: Балашиха
18.03.2016 - 10:56
: 4
Так в том то и дело что течет не с резьбы.
Сегодня был на птичке только в одной палатке нашёл, немного другие я так понимаю 90 градусов, с виду качество по интереснее. Заменил те которые больше всего текли и на всякий случай поднял бак с водой еще на метр, на ниппелях даже стало ощущаться некоторое давление.
Буду смотреть что будет завтра.
OLEGMED пишет:
Такие тоже видел но продавец сказал что их могут сгрызть.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
SNUKI пишет:
У меня такие же и ничего не течёт.
Я бы Вам посоветовал обратить внимание на две вещи.
1. Кролик пьёт не аккуратно, одни просто разбрызгивают, другие " открывают как кран и пьют струю ". Соответственно под поилкой лужа, это хорошо заметно на сплошном полу зимой.
2. Возможно КК намокает от конденсата, от трубы, которая проходит через кормушку.
И ещё, отрегулируйте ход штока, может у Вас слишком обильно течёт вода. И, каким способом подаётся вода? Под давлением, проточная ( насос гоняет ), самотеком? В этом тоже может быть причина.
Кстати, со временем в трубах образуется мусор, который может попасть под шток.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Я уже не раз писал что проблему подтекания ниппелей решал несколькими способами
- приобрел ниппелей на два десятка больше чем мне требовалось(запас он ведь есть не просит) и из лишних ниппелей подбирал пары(седло/клапан) путем продувания ртом находя самые плотно прилегающие детали и уже их использовал в поилках.Качество подгонки этих деталей действительно не идеальное и некоторые пары пропускают и воздух и соответственно воду.
- второй способ борьбы с капелями(в теплое время года это не критично но зимой возникают проблемы) это размещение поилок в местах где капли будут капать не в клетку а или на землю под клетой или на скат навозосборника.В таком случае конечно растущие с земли или с навозосборника сосульки особых хлопот не доставляют.А кроме того я с самого начала презентации кормопоилок с ниппелями над кормушками и трубами в кормушке предполагал подобное развитие событий и писал об этом.Так же я в чвоих клетках стараюсь вообще разнести поилки и кормушки в разные углы клеток что бы если вдруг в клетке заведется"пахан" который может занять оборону и не подпускать остальных собратьев к поилке/кормушке.А так ему в любом случае придеться перемещаться по клетке от поилки к кормушке оставляя то одну то другую без присмотра тем самым давая доступ к ней другим собратьям!
: Чебоксары
10.03.2015 - 07:43
: 54
SNUKI пишет:
Вся проблема подтека ниппельных поилок в том, что слишком малое давление воды в системе поения. Раньше у меня был бочок на 200 литров поднятый на 1 метр от уровня верха клеток, все ниппеля подтекали. В этом году я подсоеденился к водопроводу, давление где то 1 атмосфер, нипеля стоят неподтекают. Усилие которое нужно приложить чтобы нажать на них увеличивается пропорционально давлению воды в системе, но экспериментным путем доказано, что 1 атмосфер в системе могут пить (продавливать ниппель) и месячные крольчата. Если у вас давление в системе водопровода больше 1 атм. можете поставить понижающий редуктор для воды, он не такой дорогой, в моем регионе он стоит около 1.5т.р.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Александр Васильевич Ваши выводы насчет подтекания ниппелей ошибочны ибо подтекают ниппеля только по причине плохой герметичности из за плохой подгонки седла и клапана ниппеля.
Ставить на систему понижающий редуктор за полторы тысячи это не совсем разумно ибо его прекрасно заменит клапан с бачка унитаза установленный в любую питательную емкость.Стоимость такого клапана всего 120 рублей.А б/у-шный еще дешевле.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Александр_Васильч пишет:
SNUKI пишет:
Ох как же Вы ошибаетесь. Следуя Вашей теории, все ниппельные бочки, как на картинке, должны подтекать.
: Томская обл.
08.06.2015 - 19:28
: 173
Каширский пишет:
SNUKI пишет:
Подскажите кулибины из чего можно сделать вот этот белый буквой Г переходник от емкости к ниппелю. Есть бигфармовские ниппеля как бы его к емкости приделать, что сбоку на клетку повесить.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Самое простое решение герметик или термоклей.Если конечно не вырвут "с мясом"?
Но опять же это все хождение вокруг да около bang dread
Завтра начнете "чесать репу" scratch_one-s_head и думать как бы напоить кролика из ниппеля зимой???И опять придеться все переделывать ибо эти уголлки.приспособить под зимний обогрев невозможно.Делайте СРАЗУ зимнюю поилку пригодную для использования с подогревом!!!Не тратьте зря деньги на эти уголки.Иначе придеться иметь два комплекта поилок - летние и зимние.
И не забывайте о том что у зимних поилок используемых в летнее время есть огромный плюс.В жару в них вода дольше не нагреваеться и остаеться прохладной!!!
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3650
sanya32 пишет:
Каширский пишет:
SNUKI пишет:
Попробуй автомобильный сосок от безкамерки.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Алексеевский пишет:
sanya32 пишет:
Каширский пишет:
SNUKI пишет:
Александр похоже ты не дочитал?,Ему нужно не изготовить эти уголки а "присобачить" их к какой либо емкости.А тему почитать лень ибо там был совет с чего подходят гайки на такие уголки!
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3650
San511sanych пишет:
Алексеевский пишет:
sanya32 пишет:
Каширский пишет:
SNUKI пишет:
Аааа bang
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
sanya32 пишет:
Я делал так:
San511sanych пишет:
Сан Саныч прав! scratch_one-s_head Если конечно у Вас клетки не стоят в теплом помещении.
: Томская обл.
08.06.2015 - 19:28
: 173
San511sanych пишет:
Алексеевский пишет:
sanya32 пишет:
Каширский пишет:
SNUKI пишет:
Александр все правильно понял, я как раз это и спросил "из чего можно сделать вот этот белый буквой Г переходник от емкости к ниппелю". Только мне надо чтобы поилка на боковой стенке клетке висела, а не на потолке, поэтому и нужен Г образный переходник.
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
Полипропилен, паяльник, мазь от ожогов и время!!!
: Саратовский район
06.08.2015 - 16:02
: 223
Черкасов Павел Николаевич пишет:
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Саня потолок самое лучшее место для поилки и сенника!Но есть варианты размещения поилки сбоку клетки.Я монтировал поилку на фронтальной стенке делая ниши в сетке что бы кролик мог достать ниппель вмонтированный в дно емкости поилки.Фото неоднократно в теме выкладывал.Но если это не обогреваемые поилки то действительно спаять из пвх труб самое простое решение!
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
OLEGMED пишет:
SNUKI пишет:
San511sanych пишет:
- приобрел ниппелей на два десятка больше чем мне требовалось(запас он ведь есть не просит) и из лишних ниппелей подбирал пары(седло/клапан) путем продувания ртом находя самые плотно прилегающие детали и уже их использовал в поилках.!
это чисто по нашему!! купи а потом е cen сь переделывай, а они уже есть по 70 р за шт. качество где??? с китая шт 200 работают и не текут(видно китайцы брак начали выпускать lol )
27.02.2012 - 14:36
: 10658
voron 46 пишет:
OLEGMED пишет:
SNUKI пишет:
San511sanych пишет:
Сань ну что значит "переделывай"???Делаеться все ОДИН РАЗ и надолго!!!
Каждая поилка собираеться из трех частей(корпус, клапан и толкатель )Вот в посылке в коробочке насыпью присутствуют все эти запчасти.Достаешь корпус и в него вставляешь клапан и дуешь.Если шипит громко то вставляешь другой клапан если шипит очень тихо или вообше не шипит вставляешь толкатель и вкручиваешь ниппель в сборе на приготовленное место.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Ни когда не занимался такой х cen й, а они все одно НЕ текут. dntknw
27.02.2012 - 14:36
: 10658
МАКЛЯК пишет:
значит мне бракованная партия попалась dntknw но меня эти "продувания" вовсе не напрягают.Это было несколько лет назад - один раз сделал и забыл victory Первые ниппеля уже три с лишним года стоят и работают безотказно и без сбоев.Ради такого и "попродувать" можно yes3
Вспомните свои вакуумные поилки и консервные банки с ежедневным наливанием воды по нескольку раз на день да регулярное мытье мисок-поилок с дезинфекцией huh вот где гемор bang был.
А тут разбаловались все - laugh капающими ниппелями мозг выносят face
