Как я понял из этого спора дилетантов-теоретиков, ответа на вопрос на сколько кролику будет затруднительно пить из ниппеля, вмонтированного в водопровод открытого типа с циркуляционном насосом, я не получу?
Но вот что оказывает практика, господа теоретикм. Открытую систему ниппельного водопоения я наблюдал.....................Практика и опыт, господа, которые отсутствуют у вас, показывают, что вы заблуждаетесь в своих рассуждениях.
Заявление категоричное и спорное. Циркуляционая система с подземным резервуаром без подогрева, исправно поила поросят и баранов прошлой зимой.
Практика вещь полезная, но теория поможет сократить на практике ваши время и деньги
Система водопоения: циркуляционая, открытая
- производительность насоса влияет на скорость движения воды, а не на давление в системе
Скорость циркуляции в системе можно увеличить:
- увеличением производительности насоса
- уменьшением диаметра магистрального трубопровода
- уменьшением длины контура циркуляции, заменив один контур на несколько параллельных контуров ( легко реализуется в многоярусных клетках)
P.S. ну и эффективная теплоизоляция вам в помощь
Кроликам наверное лучше жить в природе, на воле. Им там и корм ежедневно и вода в поилках. А раз уж они живут в клетках, то, думаю, чуть сильнее напор или чуть слабее не так важно. Главное, что вода есть, пожевать тоже. А давления перепад если и есть, то не пол-атмосферы разница, а гораздо меньше. Пальцем этого не проверишь, а прибор для этого приобретать - смешно как то. ФАКТ: на протяжении всей линии вода есть во всех клетках, кролики не обливаются от избытка давления и не умирают от жажды от отсутствия воды. Наверное у всех в домах и квартирах вода всегда одинакового давления и температуры? Мы же приспосабливаемся. Они тоже приспособятся. Важнее конструкция данного водопровода. А уж если она работает, то какая разница каким образом это сделано. ГЛАВНОЕ ОНО РАБОТАЕТ, А МЫ СИДИМ И С БАКЛАШКАМИ НЕ БЕГАЕМ. Я вот лентяй: вода в клетках всегда, кормушка на 18-ти литровое ведро на две клетки(на неделю хватает). А уж поздороваться со всеми кроликами и спросить всех о здоровье ежедневно времени найти можно. А специалистам и начинающим гидравликам тему можно и по профилю найти. А здесь: Ниппельное поение кроликов зимой - Это возможно? Возможно!
150 метров. Примерно. Со всеми изгибами, разводкой по клеткам и по шедам. Может и больше. Не измерял точно. 7рядов на 3 этажа по 7метров 147м. Плюс подводки-разводки. Значит общая длина метров 180 будет. и все это в теплоизоляции и в металлической "рубашке". 183 ниппеля. Считать легко- упаковка из Бигфермера была 200шт, осталось 17. Да и по клеткам также получается
возможно? Возможно!
Ну вот хоть кто то еще со своими наработками в теме появился!!!
Хлеб-соль тебе Сергей! Расскажи чють подробнее о своей системе.Как и чем греешь воду? Как подается самотёком или насос?Что за "рубашка" на трубах?Где проложены трубы(спереди,сзади или снаружи клетки? Было бы неплохо приправить свой рассказ фотографиями!
Надеюсь это всё интересно не только мне!
Система собрана из трубы 25мм. Утеплитель везде. Фоткал на стадии строительства. На фотках лето... Тепло... Особо расписывать некогда, да и не думаю, что мои не совсем ровные клетки образцом могут быть. Тем более, когда хотел выложить фотки Сан511Саныч так Рыбака обложил, что все желание кончилось. На выставке Валентин немного успокоил, поэтому и пишу дальше. Мож кому и пригодятся мои мысли
Сергей не надо меня бояться!Я мягкий и пушистый.А насчет Рыбака - его иногда еще и не так "укрывать" надо.Мы с ним просто "любим" друг друга!
А по поилкам если не ошибаюсь - броня это профиль для гипсокароона 27*28?( а то с мобильника плохо видно)
А что с подогревом и подачей? Что на счет экстренного слива на случай отключения электроэнергии?
Профиль 40х50. Подогрев воды - 2 котла+2 насоса. 3 ряда клеток проходит вода и возвращается в помещение. При необходимости включаю 2й котел и второй насос. Поэтому 2 котла и 2 насоса. Ну и сгореть может что то. И дальше на следующие 4 ряда клеток. Схему кто как хочет можно собрать. Полипропилен можно в любое время перепаять как душе угодно. А пока всю систему соберешь, еще и паять трубы научишься. Одни плюсы кругом. На случай отключения электроэнергии приобрел генератор. Хочу поставить GSM-извещатель(не знаю точно как называется). В любое время суток на такси(если сам не в состоянии) прилетаешь и запускаешь. Слив предусмотрен как в любой системе отопления. Только в мороз, думаю, сольете и больше до тепла не запустите
Сергей тут можно только похвалить! Как говориться всё продумано и сделано "всё по уму"!
И почему Вас не было с нами раньше?Много кто у Вас мог перенять опыт для своего хозяйства!
Итоги работы за 11 месяцев. С обмозговыванием, учебой на своих ошибках. Кроме этого еще немного кур, гусей, индюков, мулардов, индоуток. Мышей, крыс и комаров не считаю- кормятся сами. Правда и ошибок и потерь много в этом году. Учусь. Вторая попытка за мою жизнь. При первой места мало было
Вот и обидно, Евгений Витальевич! Очень надеялся Вас на выставке встретить и спасибо за толчок мыслям сказать, а Вы не приехали. Очень много слов благодарности Вам, Николаю Баранову, Золотухину. А вот Алексея Евгеньевича лично поблагодарил за создание сайта и за то, что донес Ваши мысли до нас не совсем во всем разбирающихся. Во всяком случае я считаю себя не совсем во всем разбирающимся. Кстати и по курам Вам огромное спасибо. Там тоже много придумано хорошего. Остальные виды сельского животноводства пока негде размещать
Все выше перечисленные постоянно бывают на самой престижной. Приезжайте, буду рад очному общению.
Уважаю людей дела.
Сергей,система открытая с подпиткой через расширительный бак? Как поддерживается давление о,8до2 ?,в котлах-же датчики давления стоят.Объясни,чет у меня не стыкуется.
Может я что то не правильно назвал? Использую электрический котел для отопления помещений. Давление он вроде не дает. Расширительный бак (он же бак подпитки) стоит наверху. Два насоса в системе гоняют воду по принципу отопления частного дома. СИСТЕМА ОТКРЫТАЯ
МАКЛЯК пишет:
Не знаю. Не думал пока. И так с места в карьер рванул. Два раза в Москве на выставках был в этом году. И сделал по моим меркам много. Год назад на месте шедов и курятников был мусор и лодка Казанка стояла. Да прицеп со снегоходом. А тут вся рыбалка отошла на второй план. Все внимание на живность. Немного обвыкнуть наверное надо. А вообще надо цены на билет посмотреть
Если поеду, то на паровозе. Чей то самолетики падают часто, а у меня дети ещё маненькие.
Поверьте поезда падают чаще - это я не по наслышки знаю - а на прямую с этим работаю. По 10 как минимум аварий в год, и только на нашей дистанции - не говоря сколько по всей железки.
Значит на машине поеду. На следующий год. Заодно и зверьков приобрету. А до этого помещения приготовлю за следующий год. Лишь бы кризис сильно не придавил. Основной-то доход надо зарабатывать. А потом тратить на живность и на её содержание. А доход от живности в деньгах када-нибудь потом... может быть. Пока тока удовольствие от них получаю и немного вкусного мяса!!!!!!!!!!!
ДТП с авто самое большое количество, по сравнению с др. ТС... Придется пешком...
ДТП с авто самое большое количество, по сравнению с др. ТС... Придется пешком...[/quote]
Тогда надо завтра выходить. К открытию может доберусь. Побежал в магазин за валенками и в путь. Если по пути замерзну, всем скажите, что умер за науку.... Прощайте, друзья. Хотя может и не замерзну
Сделал ниппельную зимнею поилку, кабель 12 Вт, стоит несколько дней на улице для проверки. Ночью -23, днем -12, температура воды утром +15, вечером +20 ниппель работает нормально. Морозы у нас бывают до -40, думаю кабель поставить 18 Вт. Возникла проблема, верхняя крышка примерзает и открыть ее не так то просто.
да, чуть фото попозже
модернизацию никогда не поздно провести![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
а возможно узнать длинну всей линии водопровода?
Спасибо за ответ
Мне тоже это интересно так что тоже буду ждать
Отличный подход к делу. Молодец СергейТ, так держать
Это серьезно.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Все выше перечисленные постоянно бывают на самой престижной. Приезжайте, буду рад очному общению.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Уважаю людей дела.
Что то мне подсказывает, что у Евгения Витальевича в эту зиму кролики будут пить водичку по новой водосхеме и даже может быть в новых клетках.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
9 рублей туда и обратно.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/15244/2015-10-19_20-03-49_skrinshot_ekrana.png?itok=Hvkx186g)
На паравозе дороже, зато зверьков проще привезти.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Поверьте поезда падают чаще - это я не по наслышки знаю - а на прямую с этим работаю. По 10 как минимум аварий в год, и только на нашей дистанции - не говоря сколько по всей железки.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Прощайте, друзья. Хотя может и не замерзну ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Самрег 24 Вт/м, 220 В. Продается в магазинах по отоплению.
От 12 В не как не запитать. В 1 метре кабеля 24 Вт, у меня 0,5 м = 12 Вт оказалась моловато, наверно придется 75 см делать 18 Вт.
