Сан Саныч, сделал я систему с самрегом по вашему примеру, только немного переделал. у меня самрег 11 вт идет внутри трубы пп 25, труба идет вдоль батареи клеток, и к каждой клетке идет отдельный отводок примерно 7 см, на конце торцевая заглушка, в которую вмонтирована нипельная новиталовская поилка из нержавейки. так вот, вода в системе не мерзнет , и в бачке-накопителе тоже все ок, но...мерзнет сука сам ниппель, точнее вода в нем..до -10 еще худо-бедно, а если ниже, то все, пипец- ниппеля только феном отогревать.. что делать-то. как нагреть сам нипель???
7 см, мотор, 7 см. Не по примеру СанСаныча ты сделал. Все переделать. 1-2 см и не более. Это тот самый случай, когда размер имеет значение.
Василий, 1 см- ну совсем никак, труба утеплителем круглым укрыта, так что если прижать ее вплотную к сетке- все равно 4-5 см, не менее..завтра сфоткаю, так может проще будет объяснить
Пока печатал на телефоне 2 раза из интернета вылетал. Василий Васильевич прав. Я сделал по последнему совету Сан Саныча индивидуальные поилки, но из пластиковых 10 литровых канистр и тептпотерь и испарений меньше. Залью фото если не вылетит нет.
СанСаныч тебе лучше объяснит, чем я. Но я думаю, что он уже немного подустал объяснять. Его понять можно. Буксу поставь латунную, а в неё ниппель. Латунь лучше передаёт тепло на ниппель от теплоносителя. Утеплить буксу не надо. Вот и получишь 2 см от трубы до конца ниппеля. Да, будут потери тепла. Иначе никак. Это не я так решил, это гуру ниппельного поения зимой так говорит.
Ура получилось, почти. 15 фото по процессу изготовления поилки не сохранилось. Буду делать следующую - сфоткаю. Самрег и для поилки и для маточника одинаковые, только концы схвачены хомутиком. Короче час работы и 500 р. на материалы.
Мотор я не раз писал что ниппель должен быть максимально возможно приближен к кабелю.у меня на пластиковой трубе не больше сантиметра а Ваши "роковые" 7см это причина!И увеличение мощности кабеля проблему врятли решит.Там где у меня ниппеля смонтированы в 3-х см от кабеля то ниппеля вмонтированы в латунные ответвления которые передают тепло полученное от кабеля и воды на тело ниппеля.и еще важно - рассчет суммарной мощности кабеля и литража должен соответствовать примерно3-4 ватт на литр воды.11 - ваттный саморег я использовал в эксперименте для испытания минимально допустимой мощности.В настоящее время переделал все поилки на более мощный саморег и теперь не переживаю за поилки ВООБЩЕ!!!И повторюсь еще раз что при использовании более мощного кабеля в сравнении с маломощным стоимость его из рассчета на 1 ватт падает .Так же еще повторюсь что одно и то же количество воды находящееся в емкости и трубе имеет разную площадь стенок через которые идет потеря тепла и при одинаковом утеплении емкость потеряяе меньше тепла чем труба.поэтому я РЕКОМЕНДУЮ по возможности использовать не трубы а емкости с ниппелем в днище вкрученном в латунный переходник.И это нужно учитывать еще на стадии проектирования клетки - предусмотреть место для монтажа такой поилки.
Павел хоть это и не совсем по теме но я бы рекомендовал под маточником не петлю делать а спираль и что бы она держала форму закрепить на сетке хомутиками
А почему не плёночный, как у Евгения Виталича?
Меньше шансов "поджарить" крольчат при перемене погоды.Вот у нас вчера было минус25 сегодня НОЛЬ!
Это точно. Поэтому я присмотрел терморегулятор с термодатчиком. Такой используют в домах для тёплых полов. Рублей 500 стоит и может быть использован на 4 точки подключения. Так что четыре маточника могут быть на автомате. И ещё самрег, если мне память не изменяет, ограничен по дуге изгиба. Поправь меня, если ошибаюсь.
Сан Саныч, спасибо за комментарии, попробую переделать на латунные концевики, тем более у нас потеплело..к сожалению, сделать верхние поилки у меня не получится, клетки уже не переделать.. Максим из Королева передает вам привет, был у него 3 дня назад)
Rybak пишет:
ВЫ о чем, коллеги? Что за страсти такие рассказываете? Каждую неделю без перерывов на зиму или лето имею по 3-5 окролов. Эксплуатировал ИК пленку без каких либо дополнительных устройств и в - 35 а иногда и в +10 забывал выключить и ни разу не видел "жареных" крольчат.
Rybak пишет:
У меня один раз зажарились, только не на плёнке, а на электрогрелке.
Rybak пишет:
Это точно, 4 дня назад минус 21 было самка окролилась все живы здоровы пленка 110, сегодня минус 2 все в норме и еще одна принесла. пленка 110 и никакого жаркого., а по теме-саныч точно сказал, нужно еще при строительстве клетки уже задуматься о воде, делал клетки как у Салова высота 30 см, поилки использую как у саныча-одна поилка на 2 клетки. нормал , но когда выползают малявки не достают, пришлось в дальнейшем это учесть и теперь гну клетки немного иначе с углублением для поилки с одной стороны. кому интересно сфоткаю, но думаю это уже сотни раз обсуждали.
Доработанные клетки Салова!?? Это очень интересно!
Василий, не обязательно подключать каждый маточник через датчик. Можно подключить несколько на один. То есть регулировка происходит по одному маточнику, а питание подключено на несколько через выключатели. Только вот все эти датчики и регуляторы штука не надежная, в самый не подходящий момент откажут. У меня сегодня накрылся терморегулятор (хватило на 1,5 месяца) в накопительном баке системы поения. Пришлось использовать вариант номер два, в бак бросил заготовленный самрег и включил.
Вместо латунного переходника заглушка на 1/2 дюйма в трубу и гайка с прокладкой. Канистра пластиковая 10 литров. А самрег спиралью в маточник под гнездо , а в канистру его же петлей. И пленки есть и в маточниках и в курятнике на стенках и под поилкой и под гнездовьем птицы.
как и говорил ничего особенного не переделал. вначале было сделано точно как у Александра Салова, две клетки и сенник посередине (да, да все еще даю сено ), вода была из трубы с ниппелями, но с приходом холодов понял -не катит. пришлось наращивать клетки где был сенник, а сам сенник пока воткнул внутрь. теперь сверху можно поставить короб с водой с 2мя ниппелями, на две клетки. итог два короба на 4 родилки.
дальше мелочь поползла наружу и раньше если под трубу хватало и кирпичика, то теперь не совсем. вышел из положения чуть иначе. как начали сами питаться и гонять по клетке пересаживаю в откормочные и здесь уже изначально при сборке клетки учел, высоту необходимую для ребят. и согнул так(на фото видно). надеюсь понятно рассказал. мамкам некоторое время приходится повыпендриваться перед ниппелем, ноо.в дальнейшем буду так же гнуть и клетки родилок, что бы рано не выбрасывать.
Павел на моих фото показано почему именно переходник с резьбы 20(25) на 15.В верхней части делаем ограничитель не дающий выпадать внутренностям ниппеля при опрокидывании емкости.А в заглушке этого не сделать.
Александр Воронков - то что у меня в голове и на эскизах будущих клеток - ты уже это сделал. Уважаю!
спасибо, вот еще такую солянку изобретаю для подросших ребятишек, будет аля Салов, Золотухин,и Саныча поилки. такой же план 4 поилки на 8 клеток.что получится потом покажу.
Да уж... Не понимаю, как после клеток Салова, можно так деградировать? Это я в плане тех солянок. Для подрастающих ребятишек нужны маленькие и тесные отделения на 1-2 кроликов. Извини Ворон 46, но это шаг назад. Кстати, спасибо за фото по доработанным клеткам Салова. Ожидал немного другое увидеть. Мы же говорили о другом климате, а у тебя клетки в помещении. Я же ищу способ размещения клеток Салова на открытом воздухе. Меня в принципе волнует вопрос доработки клеток Салова для уличного содержания. Еще раз спасибо за фотки и не обижайся. От чистого сердца желаю тебе благоразумия в плане использования ДСП и размеров клеток для отсадки.
да нормально. деградирует тот кто ничего не делает. эта фиговина будет стоять на улице и мне нужно вместить в одну клетку 7-9 шт до 3х месяцев, а больше не надо., по поводу климата, на улице -22 в ""помещении"" минус 20!!! помещение???? и это осб влагостойкий, а в прочем неважно,мы же говорим о поилках. удачи и Вам в поисках
Господа модераторы сервер пора менять, вечерами ничего не грузится извините кому обещал фотки.
Попытка номер 4.
И что, не каких латунных переходников?
завтра фотки скину.дорабатывать там нечего - только приспосабливаться под другой климат
Вот это и интересно.
Нас заваливает снегом... Не думал, что кроликам так нравиться кушать снег.
voron 46
