такой вопрос оставлять ли самку после спаривания в крольчатнике или отсаживать в детинец
Извините, не в ту тему вопрос поставил..... Еще не освоился
Все таки, сдается мне, нае****ют вводят в заблуждение нас форумчане....
Но не о том хотел спросить - саморег с какой мах температурой нагрева брать, при условии размещения его внутри трубы с водой. Просто в предыдущей ссылке температура 65 градусов - не много?
Я же говорил пообщаться со специалистом - а он рассказал бы что саморег нагреется до такой(65 град) температуры только в том случае если Вы исключите ПОЛНОСТЬЮ потери тепла.Это в теории ибо исключить потери тепла ПОЛНОСТЬЮ на практике невозможно.Потери всегда будут а значит до такой темпретатуры саморег у Вас никогда не нагреется.Из практики Вам скажу - что бы нагреть воду в емкости или в трубе даже до 40 гадусов нужно ой как постараться.Чаще приходится решать проблему недостаточного нагрева и больших потерь тепла чем страдать от лишнего нагрева воды в поилке!
San511sanych, а какой Вы считаете оптимальную t ?
Ту температуру которая на дает в мороз ниппелю замерзнуть.Не бойтесь вода в поилке у Вас не закипит и горячей для кроликов не будет.прошлой зимой в одной поилке до 38 градусов доходило( и это хорошо) а в других и 11 было(а это маловато)поэтому те где было 11 градусов переделал под более мощный кабель что бы не волноваться за них в сильный мороз.
Можно узнать какой объём поилки и какая длина, мощность кабеля была в этой поилке?
P.S. San511sanych, Вы только не подумайте, что я так чисто, что бы доебаться поговорить
А если прочтете внимательно всю тему с начала и до конца и кое что себе законспектируете то станете Специалистом в вопросе обогреваемого ниппельного поения.НО не испытав всех радостей поения из мисок и кормления кроликов снежками и сосульками Вы не ощутите в полной мере всей радости поения обогреваемыми ниппелями
Сан Саныч Это откуда
San511sanych пишет:
Вообще на сайте который вам дали есть телефон специалиста инженера - Зовут Максим Николаевич.Он вам может рассказать об этом кабеле очень много того что на форуме не найдете.Звоните не стесняйтесь.
Петр Васильевич судя по тому с каким аппетитом кролики пьют зимой 38-градусную воду и какое ее количество выпивают - им явно нравится этот процесс Интервью у них я не брал и отзывы они ни в книге жалоб ни на сайтах не оставляли Что касается объема емкостей и длины труб не так важно как важно соотношение мощности кабеля на литр и теплоизоляционные свойства утеплителя.Все можно менять в разных вариациях и это будет влиять на температуру воды в поилке.Для использования и нормальной работы ниппелей в условиях мороза до 30 градусов из практики применения сделал примерно такой расчет - при использовании того утеплителя которые стоят у меня на емкостях и на трубах соотношение мощности кабеля на литраж воды должно быть примерно 3 - 4 ватта на литр воды .То есть если кабель мощнее то отрезаем кусочек покороче и наоборот если кабель слабее делаем подлиннее.В этом ракурсе лучше использовать более мощный кабель так как соотношение цены(рубль/ватт) лучше но при использовании в трубе будет перерасход энергии и возможен выход за пределы комфортной для питья температуры то есть перегрев воды.Нужно все считать.но готовых формул для рассчетов у меня нет .только практика, двух зимний опыт и интуиция.
San511sanych пишет:
А вот Это кажется Реклама (просто ненавязчивая)
Дмитрий как я понял из правил на этом сайте давать ссылки на полезные для кролиководов ссылки допускается.Если смущает что я всегда даю один и тот же сайт то когда я искал саморег на разных сайтах то на этом мне все понравилось больше чем на других мною обследованных и этим же сайтом точнее поставщиком я пользуюсь и по сегодняшний день и меня он устраивает и по качеству и скорости доставки 3 - 5 дней и по ценам.так почему бы не полделиться ссылкой на приятных компаньонов.Если найдете поставщика получше и поделитесь ссылкой кто ж будет против.И еще на этом сайте в режиме онлайн меня хорошо консультировали по телефону и эта информация была очень полезной.Вы же не забывайте что я шел по непроторенной дороге и спрашивать на форуме было не у кого. Вспомните как три года назад Кроме помидоров никто ничего хорошего в мой адрес не направлял.Зато теперь всем есть у кого спросить что да как
Отвечаю конкретно та поилка в которой температура была 11 градусов во время виеозаписи с ипользованием пирометра прошлой зимой(ссылку на видео выкладывал в теме) емкость поилки 6 литров к емкости прикреплены две трубы ПП 1 метр и 0,5 метра труба 20-ка в трубы вставлены соответственно длиной 1 м и 0,5 м отрезки кабеля мощностью 11 ватт на метр.Теплоизоляцию видно на фото.
резьба под ниппель трубная семерка а в остальном РУКИ
Если речь идёт о ниппеле трёх составном из нержавейки то резьба на нём 1/8 конусная
San511sanych пишет:
Интересно узнать, с чего такие домыслы? (Отец)
Мне тоже известно
Видится мне, что все сообщения от форумчанина под ником Климушка написаны(сформулированы) одним человеком и ему не 12 лет.
Ну да ладно - высказал свое мнение - можно забыть данный вопрос.
San511sanych, СПС , есть от чего плясать. Я тут прикинул, получается примерно 2вт. на 1 литр воды.
Петр Васильевич для трубы это мало - не жадничай и не экономь.делай 3 - 4 ватта на литр.Проблема в том что труба имеет ольшую площадь потерь тепла.а утеплить ее ольше чем есть на моем фото проблематично.Мы не можем вынести ниппель дальше от трубытак как он в таком случае будет удаляться от греющего его кабеля.хотя для утепления трубы можно бы было и пять слоев утеплителя навернуть.но тогда ниппель не будет доступен для питья - утонет в толще утеплителя.Я эту проблему пытаюсь решить и вроде получается.ниппель вкручиваю в латунный фитинг удаляя его несколько от трубы с кабелем.Но там тепло передается от нагретой латуни в месте контакта на ниппель.и у латуни теплоемкость и теплопередающие способности больше чем у пластика.Пока вроде получается.На эту зиму в этой поилке поставил ПП трубу 25 мм что бы более мощный кабель входил в нее. что бы получалось 4 ватт на литр
San511sanych пишет:
О ть в Святые проповедники себя записал
Вадим только не нужно говорить что ты ни разу не воспользовался моими советами и наработками
какими именно твоими советами и наработками Я воспользовался?
ещё раз повторю, до твоих "поилок" информация о возможности зимнего ниппельного поения была озвучена другими людьми
Добавлю, без обид- мне по баробану что ты рекламируешь себя и свои поилки за это тебе отдельное спасибо, НО подсказывай форумчанам без фанатизма и стучания себя в грудь, делая из себя мученника на алтаре кролиководства
San511sanych, я же вроде уже озвучивал, что мне нужна вода в районе 15гр., а уж потом и о экономии будем думать
Если это кроличьи поилки то это будет игра на грани фола.как то отрегулировать этот процесс было бы возможно опытным путем и добиться нужного результата НО если бы при этом температура окружающей среды не скакала.Так же для более устойчивого результата нужно иметь еще хотя бы постоянное количество воды а в крольчатнике она имеет свойство убывать по мере выпивания то есть в нашем уравнении получается еще одна переменная величина которая будет влиять на температуру.И автоматизировать процесс поддержания определенного литража клапаном уровня в зимнее время проблематично.
Не знаю что у Вас за секретная необходимость которую Вы не желаете озвучивать? Может это вообще не связано с кроликами - тогда это многое объясняет но саморег врядли поможет решить Вашу проблему.Для таких параметров лучше использовать какой то другой нагреватель с более тонкими регулировками температуры нагрева - например от аквариума.Больше ничего посоветовать не могу.
Вадим я в отличии от тебя показываю все что сделал и отвечаю на все фопросы задаваемые форумчанами.Ты же можешь только сумничать что кто то что то сделал не так и ни аргументов ни объяснений. ни каких либо подробностей.Вечно пишешь одними недоговорками.Вытянуть из тебя какую либо подробность представляет большую трудность.Я человек более открытый и поделиться своей радостью мне не жалко.И если тебя это раздражает то это не моя проблема.Я все равно не буду общаться в твоей манере и не тебе устанавливать правила подачи информации.Я где то могу и приукрасить а где то и поплакаться или с сарказмом что то написать и ничего предосудительного в этом не вижу.А тебе пожелаю так же эмоционально реагировать не только на мою(как ты назвал) рекламу а на вопросы форумчан к тебе.Пользовался ли ты моими советами знаешь только ты.Всем остальным это неизвестно ибо как я уже писал с тебя слова не вытянешь.Не говорю уже о фотографиях с комментариями.
Температуру можно без проблем регулировать с помощью терморегулятора и термопары - ставим тен в бак,насос, закольцовываем систему и в районе 15 градусов держать можно. Термопару тогда лучше сунуть в середину трубопровода, наверное. (Правда все равно придется чуть поэкспериментировать с напором насоса, исходя из длины трубопровода.) Так и хотел сделать поначалу.
Но потом предпочел вариант СанСаныча с саморегом - в моем случае, когда кролы в неотапливаемом помещении, где зимой ниже - 20 не было, саморег дешевле в установке и эксплуатации. На улице бы пришлось городить 1 вариант.
Дик, если надо, могу объяснить по трмке. Сложного ни чего.
во самокритика
San511sanych пишет:
Ответ одесского еврея-типа того
San511sanych пишет:
все фотографии есть на форуме, а новые чуть попзже
Мне тоже известно shoksuperpie
Всем привет, разрешите представиться: я отец Вашего собеседника под ником Klimushka. Спасибо за комплимент: приятно слышать, что по формулировке поставленных вопросов мой ребенок производит впечатление взрослого человека. Я Вас уверяю, уважаемые собеседники, что "нае****ют вводят в заблуждение нас форумчане...." такого даже в мыслях не было. Если у кого-то из Вас сложилось такое впечатление - оно ошибочно.
Теперь расскажу нашу предысторию. Сын заинтересовался разведением кроликов. Для того чтоб эта затея не переросла в интересы типа "хомячок, или аквариумные рыбки" (когда разводит вроде-бы ребенок, а всю работу делают родители), а в будущем стало увлечением которое приносит прибыль я помогаю сыну лишь информационно, всю работу делает сам. Видя как много времени я провожу на данном сайте, попросил меня зарегистрировать и его, тем более, что здесь действительно можно почерпнуть много интересной и полезной информации.
Так что, уважаемые Собеседники, при возможности окажите посильную консультационную помощь "начинающему коллеге". Заранее спасибо.
Дмитрий, конечно объясни. Кстати у меня кроли содержатся в таких же условиях.
Sedoi_Priboi пишет:
Хотя t может и опускалась ниже. Короче ломаю голову, какая же система будет функциональней или вообще лучше заморочиться с утеплением помещения и забыть про подогревы.
Sedoi_Priboi пишет:
Петр Васильевич - ну конечно греть помещение будет наверное дешевле чем я трачу за всю зиму(примерно 120 дней которые применяется подогрев ниппелей и маточников) по 500 рублей на каждую рабочую самку и всех их детей выращеных за зиму.
Добрый день всем форумчанам. Я тоже задавался проблемой нипельного поения зимой. Выкладываю видео что у меня в конце концов получилось. Эксплуатировал до минус 20 градусов. Ниже пока температура не опускалась. Работает все прекрастно. Заполняю бутылки водой прямо из шланга, из которого потом воду сливаю.
Для Вас или для кроликов?
доебатьсяпоговоритьГоспода Вы про что,фитинги от трубы которую Вы используете,резьба под ниппель трубная семерка а в остальном РУКИ
San511sanych, так я и спросил про конкретную поилку.
Мне тоже известно
во самокритика
Да Климушка, ты наверное прав - основное ты уже сделал, остался совсем пустяк.
Действительно,
Утеплять будете?
Господа форумчане, может здесь есть опытные электрики, очень срочно нужен совет https://fermer.ru/comment/1075024338#comment-1075024338
