Хочу сделать из полипропилена замкнутый водопровод с ниппельныпи поилкими , через крольчатник прогонять воду помпой предварительно подогретой проточным водонагревателем на 10 литров. Хочется узнать мнение других .
Дорогое это удовольствие. 10 литров - это клеток на 10? Сколько у Вас кроликов? Лучше не помпа, а насос. А вообще посмотрите тут, все возможно.
Пока 10 кроликов я только начинаю разводить . Но хочется сразу продумать подачу воды зимой как говорится готовь сани летом .....К стати спасибо за идею Маклякова .
Можно на водонагреватель поставить таймер времени чтобы вода не перегревалось .Насос прогонит воду, вода остынет, таймер включит водонагреватель и процесс нагрева опять повторится .
Реле времени на случай если на минимальной заданной температуре терморегулятора на выходе горячая вода .
Температура воды должна быть постоянная, не зависящая от времени, причем не более температуры тела кролика. Данную величину нужно контролировать, реле времени данную функцию не выполнит.
Не проще подобрать водонагреватель с регулятором нужной мощности.
Раньше, довольно давно, я вообще кроликов не поил. Кормил мешанкой из вареных овощей и вареного зерна. Итог - в восем месяцев только забивал с живым весом 4 кг. Теперь вода у них постоянно круглый год и кормлю комбикормом, сеном и мешанкой из сырых овощей. Итог - прирост 40-50 грамм в сутки. Кролик свыше трех месяцев выпивает в сутки у меня примерно 300 грамм воды.
Вот мой видео отчет по нипельным поилкам в зимнее время. На улице было минус 27 градусов когда снималось это видео. Не смог понять как бобавить видео поэтому вот прямая ссылка. Да прости меня админ. http://www. youtube.com/edit?o=U&video_id=0ynydCLRU9M пробел между www. и youtube уберите
Температура опустилась до минус 35 и я добавил еще на пять вольт. Нипельные поилки у меня работают. Тепереь на них подается 55 вольт, а также и на маточники итог - кролики пьют теплую воду , а новорожденные крольчата не замерзают. Для меня это ВАУ!!!
На десять кроликов не стоит городить обогреваемый водопровод. Можно сделать отдельные поилки с обогреваемыми ниппельными клапанами. Мы делаем это так: Обогреваемая поилка
За счет использования позисторного нагревателя на 12 - 24 вольта нет риска получить удар током. А так как позисторы автоматически поддерживают заданную температуру, то никаких терморегуляторов не требуется. Обратите внимание на конструкцию поилки на 1,5 литра. Все можно купить в хоз. маге и собрать самому.
Как у вас купить можно? Что то на вашем сайте нет ничего как купить....как отправка... Черкани хоть в личку чтоли если открытым текстом нельзя....
Lexa эти поилки раньше Рашит продавал по 800 рублей(без пересылки) за полтаралитровый вариант.То есть для мамки с выводком его еще и два три раза в сутки подливать воду придется.К нему еще трансформатор городить который зимой так же будет нуждаться в подогревателе-осушителе и проводка с карандаш толщиной - это конечно "дешевле" водопровода из полипропилена Если руки хотья бы недалеко от правильного места пришиты то сделать труда не совтавит
Влт такая поилка на 4 литра по затратам на материалы выйдет около 250 рублей если делать самому http://www.youtube.com/watch?v=PdehQWiLFyE&feature=youtu.be
Так я понимаю это...сделать можно. Но мне стал интересен именно сам материал,более понравился чем кабель. Там как я понял нагревательная трубка какаято,вода до самого нипеля греетсяи нипель в ней то же греется....это зацепило. А может я не так понял и ошибаюсь. Трансформатор у меня есть и его греть не нужно...правда он весит около 80кг....им нефтепроводы подогревают.Туда можно пару сотен таких навешать и греться не будет. А повешать эту поилку я хотел тем которые рожают...остальных я пою теплой водой два раза в сутки и без поилок подогреваемых. А иметь пару подогреваемых охото именно для рожающих,так как вечером налью а рожать ночью а если минус тридцать...два часа и замерзло..а ей после родов бы попить,не терпеть же до утра.
Я буровик на воду и пользуюсь саморегами уже много лет...давно.. у меня три скважины дома все на саморегах введены в дом, три ввода подогреваемых. уже лет десять если не больше,еще в россии их небыло я выписывал с германии...купить и посмотреть а потом сделать себе остальные с их материала если понравится...
Спасибо Евгений Витальевич, рассмотрел (чето поленился погуглить сразу). Так это выходит то же что и саморег кабель ,та же суть. А мне показалось (без очков смотрел,да и плохо понятно на фото у них) что у них сама трубка и есть нагреватель,та по которой вода текет...к нипелю..Я и прикинул что в этом месте уже не перехватит морозом. А там самое тонкое место... Я жестоко ошибался... чуть не влип в финансовое разорение! какой ужас...
Посидел на досуге подумал,почитал...а ведь уже все до меня придумали и продумали! Для моего количества клеток (10 производителей) лучше чем кабель в коробке из нержавейки (а за неимением пока ее) из оцынковки как у Вас ничего ненужно. Нипеля пока исключаю так как клетки пока в разных местах далековато друг от друга.. какие к чертям позисторы-резисторы,че голову тупить...благодарствую всем кто вовремя одернул.
Сан Саныч, сделал я систему с самрегом по вашему примеру, только немного переделал. у меня самрег 11 вт идет внутри трубы пп 25, труба идет вдоль батареи клеток, и к каждой клетке идет отдельный отводок примерно 7 см, на конце торцевая заглушка, в которую вмонтирована нипельная новиталовская поилка из нержавейки. так вот, вода в системе не мерзнет , и в бачке-накопителе тоже все ок, но...мерзнет сука сам ниппель, точнее вода в нем..до -10 еще худо-бедно, а если ниже, то все, пипец- ниппеля только феном отогревать.. что делать-то. как нагреть сам нипель???
Точно)))
Кролы, и соответственно, клетки с ними, увеличиваются в геом. прогресии))) Я даже не предполагала!!!!!
возможно всё- главное чтоб "возможность" не подвела в ответственный момент
считать надо, но моё мнение вода будет горячая и расход эл.энергии будет большим
похвально
Может лучше водонагреватель с терморегулятором или самрег.
Если установить циркуляционный насос в систему водоснабжения и тен с терморегулятором то ничего абсолютно не случится.Не дешево но зато надежно)
Если установить циркуляционный насос и тен с терморегулятором то уверен ничего не случится)Не дешево зато надежно
Ага, если электричество зимой не отключат.
Ну тогда зажигай свечи ,сливай воду
Не, выгребай сосульки
Что то не получается?
Никак ,что то ты попутал.
Попробовал снова залить видео video:video:http://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=0ynydCLRU9M
Не работает ссылка.
Ну так ежели руки на месте, то Гугл Вам в помощь.
http://www.borabun.ru/ptc150v22.html
http://pr1500.webasyst.net/shop/product/ptc50v12/
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B...
