чт, 05.04.2012 - 23:11
#1
28902
Не в сети
Заходил: 7 месяцев 2 недели назад
Вчера побывал у наших форумчан, Евгения, ака Макляк и Светланы, ака Домашняя в ЛПХ "Дядя Фёдор"
ЛПХ "Дядя Фёдор" являются членами ДОК
В хозяйстве и птица, и кролики, и козы, в этой теме говорим о бункерных кормушках.
Видео
Общий вид со стороны кролика. Одна бункерная кормушка устанавливается посередине клетки, на два гнезда. По два отделения в каждой клетки
Со стороны кормовой зоны. Стенка прозрачная, чтобы было видно есть в кормушке корм или нет. Используется на верхнем ярусе
Старый вариант с выдвижным лотком для сбора комбикормовой пыли. Сейчас лотка в принципе нет, и комбикормовая пыль падает прямо на эту нишу, откуда выметается в ведро щёткой
Кормушка без передней стенки
Пол у кормушки наклонный. В образовавшуюся нишу скапливается комбикормовая пыль
Через вот такие отверстия
У меня по кормушкам всё.
А чертежи, размеры кормушек, углы наклона скатов?
Спасибо за репортаж.
Спасибо. Очень все понятно.
Чертежи у меня для "внутреннего употребления", а потому не судите строго.
Список деталей кормушки:
1/ 440 * 90 * 20 -- 1шт.
2/ 210 * 10 * 10 -- 2шт.
3/ 300 * 10 * 10 -- 2шт.
4/ 270 * 10 * 10 -- 2шт.
5/ 385 * 10 * 10 -- 2шт.
6/ 125 * 10 * 10 -- 2шт.
7/ 420 * 10 * 10 -- 1шт.
8/ 440 * 10 * 10 -- 1шт.
9/ 160 * 10 * 10 -- 2шт.
10/ 490 * 110 * 20 -- 1шт.
11/ 490 * 40 * 20 -- 1шт.
12/ 550 * 40 * 20 -- 2шт.
13/ 500 * 40 * 20 -- 1шт.
14/ 235 * 20 * 20 -- 2шт.
15/ 435 * 20 * 20 -- 1шт.
Прочее:
шарниры -- 2шт.
сетка 430 * 200.
уголок перфорированный:
105мм - 8шт.
90мм - 2шт.
перегородка 140 * 130.
Фанера :
Боковая стенка -- 480 * 325?
Задняя стенка -- 450 * 385
Передняя стенка -- 440 * 250
Внутренняя вставка -- 440 * 360
Нижняя стенка -- 440 * 70
Крышка -- 500 * 350
Задвижка -- 435 * 180
Метизы :
Саморез оксидированный крупная резьба - 3,5 * 40 -- 4шт.
3,0 * 15 желтый цинк -- 58шт.
2,0 * 10 желтый цинк -- 16шт.
Порядок сборки кормушки:
1. Крепим на боковины детали 1-4 (согласно рисунку), деталь 16 (с обратной стороны) и стойки рамки.
2. Собираем боковины с деталью 11/14 и поперечиной рамки.
3. Устанавливаем детали 5 и 6.
4. Собираем днище с деталью 15 и закрепляем его на кормушке.
5. Устанавливаем перегородки на деталь 10 и закрепляем конструкцию на рамке в 300 мм. От верха рамки.
6. Устанавливаем сетку (200*430)
7. Устанавливаем внутреннюю вставку (расстояние до сетки 15-20 мм.). Крепим к ней перегородки через детали 17
8. Устанавливаем заднюю и переднюю стенки.
9. Защищаем деревянные детали кормушки перфоуголком.
10. Собираем и навешиваем верх.
11. Собираем и устанавливаем ящик отсева.
Большое спасибо за чертежи и инструкцию по сборке!
Удачи Вам.
Макляк здравствуйте. увас есть чертежи бункерских кармушек для одной клетки.
Здравствуйте, Людвиг. В чем вопрос?
Можете ее сделать уже в 2, а то и в 4 раза.
Евгений доброго времени суток, не могли бы Вы скинуть все чертежи касательно клетки для кролов с навесными комушками поилками ну и маточником, очень понравилось видео, тоже так хочу! Заранее примного благодарен!
К сожалению мои чертежи (если их можно таковыми назвать) скорее всего подходят только для "внутреннего употребления", т.е. без моих пояснений их читать затруднительно. Да и объемно это, что бы на форум выкладывать - полГига весит. Свяжусь с руководителями портала, может куда и пристроят.
Да Вы не парьтесь! Пускай мои чертежи используют! Ошибки не будет и с Редакторами договариваться не нужно. Это для пользы дела.
Ошибки, Алексей Алексеевич, не будет это точно. Однако осмелюсь поделиться и своими скромными наработками.
Кому интересно, уважаемые коллеги, чертежи можете взять на моем портале:
http://lavkafedora.ru/nashehozyaistvo/itemlist/category/171-chertegi_min...
Там же видимо и буду давать пояснения к ним.
дядя Женя приветствую, есть вопрос по поводу желоба верхнего яруса на крольчатник, он получается по всей ширине на обе норки, т.е. его индивидуально под каждый ярус делать не надо?
Конуса-навозосборники устанавливаются отдельно под каждым ярусом клетки. Всего их получается 4. Верхние отличаются от нижних только наличием у них раструба. Сейчас попробую выложить выкройки.
Спасибо за столь быстрый ответ! Жду с нетерпением!
Положил сюда.
Жду с нетерпением
Вот сегодня доделал пару кормушек
Единственное сейчас смотрю на фото Ваших кормушек и вижу, что внутреннею перегородку поставил не стой стороны брусков. Хотя изначально ставил правильно (видно на втором фото, даже бруски железным уголком оббил) Но когда ставил перемычки 3шт. так вот они не доставили до перегородки как раз на толщину брусков, хотя все делал по чертежам. Поэтому решил что она должна быть с другой стороны.
Как думаете стоить переделать или можно и так оставить?
