Поилки для кроликов. Страница 93 из 104
3107 сообщений
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Ну-ну... Дай то Бог. scratch_one-s_head
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Юрааа, выложи фото с сталактитами, спугни сороку laugh
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Владимир Ходов пишет:
Ну они не все текут, но много достаточно...
11.10.2015 - 05:50
: 13157
super lol вот и свернули лавку
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
О как бывает, с таким не сталкивался. У меня пока ни одна не подтекала и не фонтанировала smile3
В Китае достаточно много заводов такие поилки делает, сочувствую что вы на такие попали.
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
Есть интересный момент, если трубопровод с ниппельными поилками и самрег кабелем не утеплен, при замерзании и последующем оттаивании в мороз с помощью самрег кабеля, кролики начинают пить и если заканчивается вода из тающего льда внутри трубы, то туда попадает воздух и система теряет давление воды.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
sorokin-dom пишет:
Поилки использую только такого типа
Дебильней конструкции нет. yes3
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну плюсом такой конструкции может быть, то что их можно ставить горизонтально, если конечно такое требуется...
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ВладимирМих пишет:
sorokin-dom пишет:
Почему? Что не так с этой конструкцией?
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
dimbok пишет:
Слишком много деталей, можно намного проще.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
sorokin-dom пишет:
Да ничего там не теряеться. Просто на первоначальном этапе пока мало льда растаяло а кролики долго не пили(пока система была замерзшей) и они набрасываються и отпивают воду быстрее чем она успевает растаять вот воздух туда и попадает.А впоследствии если система сделана с правильными уклонами без колен и перегибов то воздух нормально выйдет и его место заполнит вода.
Если этого у Вас не происходит то нужно исправлять систему так что бы воздух мог выходить самостоятельно не завоздушивая систему.Иначе она будет постоянно завоздушиваться в процессе эксплуатации.
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
ВладимирМих покажите пожалуйста ниппельную поилку не дебильной конструкции где не так много деталей, чтобы она крепилась на полипропиленовую трубу 25, не текла и с интересной ценой. Куплю такие поилки.
San511sanych у меня горизонтальные части трубопровода с ниппельными поилками по 10 м, даже с наклоном в 5 градусов получится очень большой перепад высот. Сейчас ниппельные поилки идут на высоте 10 см, из-за наклона в одном углу шеда они будут под потолком, в другом на уровне пола.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
да вот например. Но ставить их надо вниз вертикально
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
Испытывал, не понравилось по многим делам:
-текут из самого ниппеля
-текут из места стыка с трубой, надо герметить
неудобно устанавливать на трубу
-из-за вертикальной установки крольчата не достают (если сделать удобно для кролематки или наоборот)
-в трубе сидят глубоко (трубы использую pn10) если кабель самрег достать потом необходимо их снимать чтобы кабель засунуть
27.02.2012 - 14:36
: 10658
sorokin-dom пишет:
Да не вопрос - всего навсего впаяйте в проблемных местах тройник свободным концом вверх и выведите трубу или шланг со свободным концом выше питательного бачка и весь попавший в трубку воздух будет уходить в атмосферу!А пять градусов это черезчур.Для ухода воздуха из системы достаточно сделать перепад на 1-1,5 см на метр длинны трубы то есть перепад на 10 метрах составит всего 10-15 см это все го то на самой удаленной клетке подложить под ножки два обычных кирпича!
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
San511sanych собственно такой проблемы нет, было пару раз когда обкатывал водопровод без утеплителя. Помню удивился вода из поилки не идет, а воздух внутрь трубы тянет.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
sorokin-dom пишет:
В основной массе, форумчане предпочитают такие ниппеля, текут редко.
Что же до конструкции, почитайте форум, решений и конструкций много. Это Макляка: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-krolikovodstvu-kroliki-melko...
А это Сан Саныча:
https://fermer.ru/blog/70696/ob-obogrevaemom-nippelnom-poenii-v-moem-hoz...
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
Каширский, такие у знакомого смотрел, не текут, но устанавливать неудобно, цена не интересная. у меня тоже пара штук как подарок есть, к тому моменту как они появились уже подобрал ниппеля. Когда надо поилок больше сотни штук их использование отпадает.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
sorokin-dom пишет:
Чем не удобно, сверлить и вкручивать? Так по этому и не текут.
sorokin-dom пишет:
Это почему? У меня еще не 100 клеток, а 60 всего, в каждой по 1 ниппелю и все работает.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
sorokin-dom пишет:
А в чем проблема? Эти поилки Вечные.Установка занимает на минуту больше чем на те что у Вас.Разница по времени только на нарезание резьбы в просверленном в трубе отверстии.Расскажите про "отпадает" Макляку у него их как раз примерно столько в системе поения! У меня работают 25 поилок а 100 это всего то в четыре раза больше и что именно вас в этом пугает непонятно
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
Каширский, San511sanych все дело в цене.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
sorokin-dom пишет:
Что бы текли из нипелей из штук 50 не было замечено, да и течь там нечему. Единственно ставить нужно вертикально вниз, а то действительно может течь. Место стыка с трубой сверлится, потом нарезается резьба и вкручивается. Ничего не течет, даже без всякой гермитизации. Вообщем никаких неудобств нету. Во высоте надо ставить соответственно. А труба лучше 25-я или вообще еще лучше квадратная.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
sorokin-dom пишет:
Куплю такие поилки
Я не продаю, я мозги включаю и сам делаю что мне нужно. Ещё раз - древняя, оч плохая конструкция.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Каширский пишет:
Чем не удобно
Алексей, человек продаёт и можно говорить оч много, но ему нужно продать - главная цель. Конструкция плохая и дальше смысла нет флудить по этим поилкам.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
San511sanych пишет:
В предлагаемых многодетальных плохих поилках оч много деталей с ограниченным сроком службы.
А в этих
Каширский пишет:
всего 3 детальки и они вечные.
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
ВладимирМих другие люди тоже включают мозги, считают что выгоднее и уже из этого исходят. Если предмет выполняет свои функции и устраивает по параметрам значит конструкция уже не плохая.
: Калуга
11.04.2015 - 16:04
: 727
sorokin-dom пишет:
В этих поилках два главных минуса, уплотнитель из силикона начинает капать через месяц-два, и заменить его нечем. Второе из за пластикового корпуса в мороз ниже 20 гр носики замерзают даже с кабелем 30 Вт/м . Это то что испытал на личном опыте
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
Сергей@40 пишет:
sorokin-dom пишет:
Сергей , секрет продавца в бизнесе и его главная задача: впарить товар любым способом, найти даже в недостатках - достоинство. У вечных деталей, есть один недостаток, они не нужны бизнесу, потребителю они нужны только один раз. Бизнесу выгодно, вечно ломающееся, вечно востребованое, дешовое гавно, гавно дает заработать денег, на вечном не заработаешь!
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
sorokin-dom пишет:
И кол-ве кроликов, которое Вы выращиваете и продаете, причем не хаотично, а постоянно.
17.01.2014 - 18:03
: 1471
Каширский пишет:
sorokin-dom пишет:
Эт-точно!!! А я, их ещё и ем!!! Представляете!!!
