Поилки для кроликов. Страница 9 из 104
3107 сообщений
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Так разговор не про ниппель шел....
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
На сегодня как то так, в тестовом режиме уже две недели, пока все нормально... Ждем -40...
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
Считаю нецелесообразным обогревать поилки всем кроликам, поэтому такие поилки(обогреваемые) будем устанавливать только в клетках с самками.
Может кому нибудь пригодится, остальных всю зиму буду поить вот так
: Красноярск
09.10.2009 - 21:18
: 14
Подождем.....
укрфина
: ужгород
08.05.2010 - 17:12
: 27
один из простых вариантов 30 вт 10лит на 2стороны
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Расскажите Валерий как ваша поилка обогревается!!!
: г. Муром Владимирская обл.
26.02.2011 - 17:35
: 15
Здравствуйте все
Сегодня нашел отличные летние поилки в них просто вворачивается бутылка 0,5 и автоматом поступает вода. Как куплю закину фото
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
поллитра- это поилка для одного кролика.. карликового..
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
"dimali" пишет:
Карликовому хватает 50мл на сутки двое.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Самке с крольчатами- больше 2-х литров.
08.03.2010 - 21:07
: 392
"dimali" пишет:
Не знаю, моим мамкам летом 1,5 литра хватало на сутки и еще оставалось. Но летом воду меняю каждый день чтобы не застаивалась.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
если самка с 10-ю крольчатами , которым по 2 месяца- да в жару..То и 3 литра выпьют
08.03.2010 - 21:07
: 392
Это да, это уже не крольчата, а мясо wiggle
Я Вообще хочу уйти от вакуумных, на ниппельные с общим питанием.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
lexx8691 пишет:
Наверное, зависит от климата. У нас летом жара стабильно 40 и больше, поэтому у меня поилки по 2 литра - у кроликов-единоличников, и по две двухлитровые бутылки на клетку для самки с крольчатами - им 2 литра хватает на пол-дня. А если ещё и бутылку подгрызут - а крольчата очень любят погрызть всё, что найдут - то и все 4 литра за пол-дня укапает.
08.03.2010 - 21:07
: 392
Конечно время года и климат сильно влияют.
Потому и хочу сделать с одного бака всем, но технически пока невозможно.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
всё возможно - только денег стоит.
: Калуга
12.05.2010 - 12:22
: 53
Добрый день.
Хочу поделится устройством своих поилок.
Я много чего перепробовал, начинал с бутылок в мисках, потом канистра 5 л, всё в разных вариациях. Сейчас использую 1,5 л бутылку от пива, вставленную в U образную конструкцию сваренную (паяльником для полипропилена) из полипропиленовой трубы ф32мм и двух отводов на 90 (уголки предназначенные для спаивания тех труб в местах поваротов на 50 градусов) , длинна трубки (заготовки) примерно 5 см. Трубка крепится на доску размером 10х10см с помолью металлической ленты, такая-же дощечка в верху. С трёх сторон обивается фанерой, с четвёртой съёмная фанерка для вынимания бутылки. Бутылку можно обернуть утеплителем (фольгоизолом) и вода особо не нагревется.
Смотрел эту тему и придумал как модернизировать устройство сделать на несколько клеток, при этом уменьшить диаметр поилок, ток как в Ф32 всавляется горлышко бутылки, переходить на меньший диаметр дороже выходило.
А вообще хотел узнать как себя ведут поилки с шариковыми клапанами, понял что лучше не заморачиваться.
08.03.2010 - 21:07
: 392
А можно фотку? fotku
: Калуга
12.05.2010 - 12:22
: 53
Высылаю фото.
: г. Старый Оскол, Белгородская область
01.03.2010 - 16:08
: 304
Не сгрызут они пластик?
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
"АлексН" пишет:
Добрый день.
Хочу поделится устройством своих поилок..
С первого взгляда идея хороша с видимыми преимуществами;
- улитка поилки занимает мало места внутри клетки,
- кролику неудобно будет залезть на нее, отдыхать там и гадить.
Но преимущества могут быть перечеркнуты основным, как по мне, недостатком,- сложность в обслуживании- мойке внутренних частей такой поилки-улитки. Особенно в летнюю жару, когда грязная вода может спровоцировать какие угодно заболевания, и мыть ее внутри будет необходимо почти ежедневно.
01.03.2010 - 16:08
: 304
Да я летом по-любому почти каждый день поилки мою. То солома, то пух и тп. все равно попадают в воду.
Просто майонезные баночки которые я использую под поилки со временем они сгрызают. Идея с такой улиткой понравилась, но полагаю и они тоже подвержены погрызке.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
А идея хороша...
: Калуга
12.05.2010 - 12:22
: 53
Поилки не грызут, полипропилен толстый не менее 4мм наружный диаметр 40мм, видел пару безуспешных укусов.
Крепление можно сделать быстросъёмное, как у меня на сенных яслях, поднимаеш вверх и вынимаеш. Вообще всё быстро снимается и модернизируется, и заменяется, в том числе полы.
На второй фотке одиночка, сняты ясли, с лева поилка, справа кормушка.
Улитка это кормушка для комбикорма, причём с дырочками в низу, а поилка на первой фотке показано как собирается. на рабочем месте видно на нижней фотке в нижнем правом углу без задней крышки там стоит бутылка от сока.
Скинул все фотки с устройством своих клеток. Разделяются на семейные (с решотками, решотка снимается и стамится гнездовой ящик на 3 недели) и одиночки. Нанижнем фото в нижнем правом углу какраз 2 одиночки, остальные семейные.
01.03.2010 - 16:08
: 304
Плохо что ваши пластиковые U поилки получаются сварными, а не разборными!
: Калуга
12.05.2010 - 12:22
: 53
Можно сделать и разборными, тогда труба не нужна вообще, вместо неё ставится полипропиленовая американка.
Но при такой конструкции необходимо дополнительно фиксировать поилку, получется гораздо сложнее и менее надёжно. А мой элемент очень легко извлекается, снимается дно и всё разбирается, пожалуйста мойте или меняйте.
: Регион 13
14.01.2011 - 16:23
: 36
неплохая задумка, респект good
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
+1, АлексН молоцца !!!
dri
краснодар
: краснодар
29.03.2011 - 10:03
: 2
уважаемые форумчане, подскажите какое количество ниппельных поилок необходимо разместить в клетке из расчета содержания там 3-5 голов молодняка?есть ли нормы поения?
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
1шт достаточно
