Поилки для кроликов. Страница 10 из 104
3107 сообщений
: г. Старый Оскол, Белгородская область
01.03.2010 - 16:08
: 304
Ну а для мамки с малышней наверное лучше 2?
Один пониже для малышей, другой повыше для мамки?
краснодар
: краснодар
29.03.2011 - 10:03
: 2
Beso- спасибо,
BeVaS, а мамка не будет грызть трубу(пластик) которая для малышей, ведь она получается ниже?Да, и оптимальная высота расположения для взрослых ?
01.03.2010 - 16:08
: 304
astik выше выкладывал фото своей разводки. Он закрыл пластиковую часть кожухом из жести - просто свернул трубочку и одел сверху.
Про оптимальную высоту расположения нипельных поилок не знаю - у меня пока нет опыта их использования.
: Пермь
07.11.2009 - 20:22
: 26
Всем, Добрый день, поделитесь опытом, каким образом (если используете) вкручиваете ниппели в пластиковую канистру? (ниппели металлические, без каких-либо переходников)
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
смотря какая резьба .. Я де\лаю просто- высверливаю отверстие 8 мм и вкручиваю ниппель. можно немного льном обмотать для большей уверенности.Удобно использовать расширительный бачок от жигулей- он почти на 3 литра.
: Пермь
07.11.2009 - 20:22
: 26
Ниппели приехали, пока в крутил просто в канистры, поставил, через 2 часа все уже научились пить. Будем испытывать дальше.
: Абинск
14.04.2011 - 10:20
: 11
Если вкручивать металлический ниппель без переходника в канистру, при мойке канистры или даже при неосторожном движении верхний клапан выпадает, у него нет упора. Ниппельная поилка безотказно работает только когда у верхнего клапана есть упор при этом должен оставаться свободный ход 3-4мм. можно использовать с переходником, или если её вкручивать в трубу соответствующего диаметра. Подойдёт полипропиленовая водопроводная можно другую, главное что бы толстостенная была. На ниппеле резьба конусная, закручивается плотно, уплотнений не требуется. Из всех видов поилок, опробовали практически все существующие, промышленные и самодельные. Лучше ниппеля нет!
Дёшево, просто и ни каких морок.
: Йошкар-Ола
13.04.2011 - 16:26
: 3
dimali, на Вас большой спрос clap !!! Пришлите, пожалуйста, и мне свои наработки. Очень интересно, и должно быть поучительно. Адрес мой nochiki@mail.ru Заранее благодарна.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
какие наработки? Спрашивайте что интересует.. Ниппеля бывают разные - есть которые разборные =- есть- нет - те можно вкручивать куда хочешь. Для небольшого поголовья можно использовать расширительный бачок от жигулей классики- 2.7 литра - поилка вкручивается легко. Я использовал ниппеля для перепелов и бройлеров, пластиковые- обгрызают- но год уже прошел- пока живые все.
: Украина Чернигов
06.03.2009 - 19:00
: 17
ниппельное поение кроликов
http://youtu.be/eskOm3hbmro
28.03.2010 - 12:07
: 20
Южный кролик пишет:
У меня в качестве упора служит конец нагревательного кабеля. Кстати для скептика Димали: у меня нипель отработал всю зиму в двадцатилитровых поилках склеенных из 30 мм сендвича
28.03.2010 - 12:07
: 20
skorpem пишет:
У меня универсальные посадочные места. Стоит по два соска. Один 40 см другой 20 см от пола. Из верхнего взрослые пьют легким поворотом головы чуть подняв голову.
: Калуга
12.05.2010 - 12:22
: 53
astik пишет:
Тройник для разводки труб покупал на рынке. Там были пластиковые и латунные, взял латунные.
А в каком месте на рынке брали где авто пренадлежности, сантехника или ещё гденибудь?
росия
: СПБ
26.01.2011 - 01:00
: 33
кто подскажет где можно в Питере купить нипельные поилки
: Калуга
12.05.2010 - 12:22
: 53
Я покупал в BigFarmer, высылают по почте. Так что заказываете приходите в ближайшее почтовое отделение оплачиваете и получаете, + стоимость доставки.
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
dimali . Добрый дунь если Вам не трудно вышлите мне пожалуста чертежи мини фермы valera08@ukr.net
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
: саратовская обл.
17.09.2010 - 17:14
: 43
Доброго всем дня. Хочу поделиться как мы приспособили ниппельные поилки. Труба на 12, уголки и тройники были куплены в магазине запчастей для камаза. Соединяются они очень легко. Да и ниппель очень просто и прочно вставляется без всяких герметиков. Трубка с нипелем вставляется в клетку через отверстие в крыше из цсп очень плотно.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Здравствуйте, если Вам не сложно, пришлите мне пожалуйста на
valera08@ukr.net
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Очень интересно.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
henya пишет:
valera08@ukr.net
это ко мне вопрос? так я же вам дал ссылку- там и чертежи и описание и адрес по которому их можно заказать в виде брошюры без предоплаты. это не моя разработка.
Всем привет. На ютубе на мой ролик, Желябовский Владимир Николаевич из Новосибирска, разместил пару видеоответов, про поилки.
Считаю уместным, показать их здесь
И второй ролик
Ну и ещё один ролик от него же
: Р.Калмыкия с.Садовое
25.02.2011 - 14:39
: 517
super
: Республика Кабардино-Балкария, г Нарткала
23.10.2011 - 18:29
: 671
Бутылка сверлится так: 5-6 отверстий под крышкой (кде стопорное кольцо,кольцо убирается) а саму крышку пару раз проткнуть ножом!!! У вилел на Ютубе, сделал,прекрасно + сами поилки гнул как показано выше 15*5*5см
23.10.2011 - 18:29
: 671
Я в зоомагазине сегодня наткнулся на это , размеры 12*6см, попытаюсь соорудить из таких систему поения, как сделаю покажу!
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Вячеслав, она пластиковая? Сгрызут, особенно, крольчата.
23.10.2011 - 18:29
: 671
Clair пишет:
Пластиковая, но если система будет работать,сделаю жестяные, это черновик!
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Была такая на сайте- кто то и мастер- класс по изготовлению выставлял..
: самара
20.01.2011 - 21:53
: 166
Юхнов делает такие из оцинковки! их на дольше хватит!
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Юхнов поменял уже всю оцинковку на нержавейку.
