Поилки для кроликов. Страница 8 из 104
3107 сообщений
08.01.2009 - 17:02
: 3
astik пишет:
Добрый день! Доделал наконец автопоилку для моих кролей. Разводил шлангом диам. 8 мм на 22 клетки (пока). Ниппели купил металлические (немецкие), в качестве редуктора давления использовал бачок от унитаза, к бачку подвел воду из водопровода. Работает!!!
Здравствуйте! А тройник для разводки трубок где брали?
: Московская область, Пушкинский район, пос. Любимовка
25.05.2010 - 23:53
: 10
Тройник для разводки труб покупал на рынке. Там были пластиковые и латунные, взял латунные.
08.01.2009 - 17:02
: 3
astik пишет:
Спасибо за ответ. А эти тройники изначально для чего предназначены? Чтоб было понятнее в каком отделе искать?
25.05.2010 - 23:53
: 10
screw999 пишет:
astik пишет:
Спасибо за ответ. А эти тройники изначально для чего предназначены? Чтоб было понятнее в каком отделе искать.
Ну не знаю для чего они предназначены, я покупал в том же отделе, что и шланги.
08.01.2009 - 17:02
: 3
astik][quote=screw999][quote=astik пишет:
Понятно, спасибо!
25.05.2010 - 23:53
: 10
Alex-Сибирь пишет:
А фото кормушек могли бы показать тут https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo-17??? Очень интересно будет.
Спасибо.
BeVaS пишет:
astik
Чертежи кормушек в студию!
В соседней ветке выложил чертежи своих кормушек. Если кому интересно - Welcome.
: Пермь
07.11.2009 - 20:22
: 26
Ребят, а на нипелях резьба 1/2 дюйма?
25.05.2010 - 23:53
: 10
У меня на ниппелях коническая резьба диам ~9 мм. Соответственно меньше, чем 1/2 дюйма.
: Тернополь
14.12.2009 - 22:43
: 45
это мои поилки и зиму с 30-и градусным морозом прошли
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
derevvini пишет:
Чем греете?
: Тернополь
14.12.2009 - 22:43
: 45
греем кипятильниками перемотанными с термодатчиком good good good
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
а можно с этого места . да поподробнее?
: Тернополь
14.12.2009 - 22:43
: 45
dimali пишет:
беру китайские кипятильники со съёмным верхом разбираю, отсоединяю контакты и каждый провод помещаю отдельно в трубочку от системы (капельницы) длиной 25 см., потом припаиваю обратно провода к контактам спирали и надеваю трубочку на кипятильник сантиметров на 2 на спираль край трубочки на спирали обматываю полоской полиэтилена шириной 2 см потом запаиваю зажигалкой, а также использую белые дагестанские кипятильники которые перематываю полиэтиленом от спирали вверх к вилке на 7-10 см. так они и работают, перед покупкой проверяю кипятильники тестером. в процессе эксплуатации кипятильники начинают иногда пробивать но кролики преспокойно попивают кипятильники подсоединяю подследственно два на 220 потом кидаю на магнитную катушку 6 кВт(до 24 кипятильников при подследственном подсоединении и мощности кипятильника 0,5 кВт ) и подсоединю к термодатчику который стоит на одном из ведер. Температура воды 30 градусов +-5. при -30 кипятильники включались каждые 3 минуты с интервалом в пол часа на 5 литровое ведро. вот так и зимовали всю зиму thank_you good good face face clap clap clap blush2 blush2 blush2
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Что то я так и не пойму- что дают эти манипуляции с кипятильниками, какое преимущество перед обычными, российскими?
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
dimali пишет:
Наверное у них преимущества при "подследственном" подключении.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Я тоже подсоединяю последовательно)) по 2 кипятильника- и не понимаю- зачем нужна магнитная катушка.Дагестанские кипятильники - это кошмар- у них провода ломаются на морозе и ржавеют они еще как. Можно просто иметь 2 комплекта кипятильников- на 300 и 500 вт и все.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
dimali пишет:
Дмитрий, но Вы же подключаете последовательно.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
именно последовательно- 2 розетки- на первый и второй ярус.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Я,так понимаю манипуляции с кипятильниками-для того что-бы погрузить кип. в емкость и он не замкнул.А с подключением,ну ошибся парень,спишем на малую практику русского языка.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
viktor popov пишет:
Хорошо хоть Виктор меня понял.
: Тернополь
14.12.2009 - 22:43
: 45
dimali пишет:
манипуляции нужны для погружения а катушка для того чтобы пропустить через 2кВт термодатчик 6 и большие кВт
: Тернополь
14.12.2009 - 22:43
: 45
dimali пишет:
у нас или китайские или дагестанские 500 Вт и других нету поэтому выбирать не из чего
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Что то я все равно не понимаю- я тоже опускаю кипятильник в воду- но он не замыкает, почему он должен замкнуть? wacko2 А про термодатчик вообще загадка- он стоит на всех поилках? У меня тоже есть миниферма с поилкой , оборудованная термодатчиком и пускателем- но катушки там нет..Термодатчик стоит в одной поилке- и вся система работает по неё. Хоть 10- хоть сто поилок.
: Тернополь
14.12.2009 - 22:43
: 45
[quote=dimali]Что то я все равно не понимаю- я тоже опускаю кипятильник в воду- но он не замыкает, почему он должен замкнуть? wacko2 А про термодатчик вообще загадка- он стоит на всех поилках? У меня тоже есть миниферма с поилкой , оборудованная термодатчиком и пускателем- но катушки там нет..Термодатчик стоит в одной поилке- и вся система работает по неё. Хоть 10- хоть сто поилок.[/qu
у нас в продаже термодатчики только на 2 кВт то есть я могу пропустить через него только 8 кипятильников при подследственном подключении а надо 24 вот и вся математика
: николоевская обл г.вознесенск
22.07.2009 - 17:47
: 161
derevvini][quote=dimali пишет:
Поставь магнитный пускатель после термодатчика и подсоединяй все 24 кипятильника
: Тернополь
14.12.2009 - 22:43
: 45
саша вознесенск][quote=derevvini пишет:
dimali пишет:
он у меня и стоит я не так написал sorry
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
У васчто- все 8 кипятильников последовательно подсоединены?. У меня идет провод в 220 v а от него разводка на 2 розетки соединены последовательно на первый и второй ярус И смысл магнитной катушки не пойму. не пойму.. Термодатчик ставится на одну поилку- так ведь? все остальные без термодатчика ведь.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
derevvini][quote=саша вознесенск пишет:
derevvini пишет:
dimali пишет:
а ну теперь проясняется- а то магнитная катушка какая то. пускатель!. Да- так и у меня - одна контрольная поилка, термодатчик в ней- вынесен отдельно. терморегулятор, пускатель , предохранители.
Только этим всем я не пользуюсь- потому что не вижу отличия всего этого от простого последовательного напряжения.
: Тернополь
14.12.2009 - 22:43
: 45
dimali пишет:
у меня на 220 -2 кипятильника один шед имеет 24 клетки то есть 12 кипятильников один термодатчик на два шеда
: г. Тернополь
23.10.2010 - 22:22
: 2
А Как зимой такая поилка???
Веть она может замерзнуть, даже на кончику нипеля!!!
