как у вас тут все сложно! я в баночку налила и пьют... вот хочу на лето тоже что нибудь изобрести...поилки на трубе поставить так чтоб сверху бутылка и на три клетки трубка с поилками...ща вот темку почитаю...чтоб хоть знать что покупать...
Да, сложновато, но нужно сделать один раз - и пользоваться без проблем долгое время. А бегать по три-четыре раза в день кролов поить - это не по мне (лень мне)
да мои еще взяли моду : мочат передние лапы в мисках а потом как коты умываются...чистюли блин!
я себе прикупил крола так у него постоянно в клетке всё сыро ! у других такого нет ! Приходится постоянно у него убираться почти каждый день ! Может он тоже умывается ? Тока чистюлей его не назовёшь ! Или он ссыт по всей клетке ? До меня содержался на сетке может из за этого ?
Вот и моя Лень победила, не прошло и пары дней (может и меньше), а мои кролики уже во всю пьют из ниппелей, баночки уже убраны из клеток...
Мои после сетки тоже так себя вели. Потом (через пару месяцев) научились пододвигаться попой к сеточной двеии и обсцыкать шпингалеты, за которые руками берусь. Зато в клетке стало чисто...
Уважаемые зайцеводы,выручайте новичка,нужна не такая уж срочная,но хотелось бы...помощь!!!
Завели кроликов,с клетками более менее разобрался,пьют пока из чашек эмалированых,захотел улучшить условия,купил поилки как на фото,установил,переворачиваю полторашку(в крышке просверлил 4 отверствия миллиметра по 2-3 в диаметре),поилка переполняется и...все вытекает.В чем проблема(понимаю что в моей голове и неумелости проблема),что я не так сделал???Надо срочно исправлять косяк,а в голову решение проблемы не приходит.Подскажите,что не так???
это вакуумная поилка
в крышке ничего сверлить не нужно было, открутите и выкиньте ее, бутылка должна стоять в поилке прям на открытом горлышке, там по идее под горлышко выступ должен быть
Могу предположить что проблема в том что полторашка тонкостенная (есть такие мягкие бутылки они форму не держат и схлопываются) и при этом вода будет вытекать.Попробуйте взять бутылку пожестче с пояском.Но даже и с такой бутылки сначала может немного протечь потом перестанет.
Пробовали и с крышкой и без оной...результат на полу.
San511sanych пишет:
Думаю что вы правы,по крайней мере очнь на это надеюсь.Бутылка на самом деле сжималась при переворачивании.Нашел бутылку покрепче,завтра буду эксперементировать.О результатах отпишусь.Поэксперементировал бы раньше,но у нас тут на урале зима неожиданно вернулась,снегом кроликов кормил.
San511sanych пишет:
Сегодня с Китая пришла посылка с ниппелями, до этого их в руках не держал. Усилие сильное чтобы нажать, но оно вроде как внутренним шестигранником регулируется. Их ставить судя по фото нужно горизонтально. Ни кто такими не пользовался? Поржавеют, заклинят?
Может кому будет интересно. Очень простая поилка, хорошо работает и зимой и летом, легко чистится и ремонтируется, стоит недорого. Недостаток - попадает в нее мусор и зимой надо подойти хотя бы пару раз ( у меня такие поилки работаю до 100 голов)
Тарелка - китайская из нержавейка, отлично моется щеткой в горячей воде. Просто плотно вставляется между нижним и верхним бруском. Бутылка литровая, самые удобные жесткие 1 литр с длинным горлышком. У нас такие продают в местах продажи пива на разлив, стоят 11 рублей, с пивом - дороже. Бутылка крепится просто проволокой, которая при замене бутылки поднимается вверх. На зиму бутылки убираю и наливаю воду просто в тарелку.Зимой в тарелках вода замерзает поэтому с собой при обходе кроме канистры с водой беру литра 3 горячей воды в ведре.Тарелка в ведро макается и лед сам отскакивает.Холодную воду со льдом выливаю курам в курятник.По мере загрязнения бутылку можно помыть ершиком или заменить на новую. Очень удобно дозировать лекарства при необходимости. Зная сколько голов в клетке легко выпоить соответствующюю дозу. Ниппели у меня так и не пошли -валяются в гараже.Обратите внимание на вырез на горлышке бутылки, делается обычными ножницами по металлу
подскажите пожалуста.купила вот такую баночку на пробу...хочу поилки сделать.вделать нипельную поилку внизу...какую лучше купить прямую или с уголком? и где купить,чтоб надежные...чтоб не сразу поломались
Надеюсь завтра даже руками всё попробуете!
собираемся...
путеводитель распечатала..
Вот ещё ориентир где с М4 свернуть
я когда отсаживаю крольчат.они с неделю писают по клетке...потом в уголок...на шифере сухо и чисто...ну бывает немного кругляшков..
Подскажите где купили поилки и шланги - можно в личку
Ниппеля от Бигфармера, вкручены в полипропиленовую конструкцию...
СанСаныч так все так же как на моем видео, только без палочки, сейчас сами справляются...
А на какой высоте должны быть нипеля ? Для каждой породы по разному ?
22-25 см от пола универсальная высота и малышня достанет и взрослые без проблем напьются!
Спасибо ! А фландрам и нпв тоже так же ?
Андрей - ну велючайте голову!
Посмотрите до какой высоты свободно лодостают мальки вышедшие из родилки
- Вот на этой высоте и делайте!!!
Дак за мою карьеру (3месяца ) у меня ещё тока 2 малька то всего было !
У меня высота 25 см. Взрослым это хорошо, но мальки, как показала практика, не достают. поэтому я кладу под поилку чурочку высотой примерно 8-10 см.
Странно ???
У меня даже 18 дневные достают
У меня как правило крольчихи "чурочками" работают и под нипелями,и под кормушками
А дырочки в горлышке не пробовали сверлить?
