Артем есть вопросы которые уже решены опробованы и испытаны.есть реально очевидные и интуитивно предсказуемые моменты.но есть и те кого не интересуют ни чужой опыт ни чужие ошибки а хочется набить своих.и любые советы и рекомендации принимаются "в штыки" с гонором и амбициями.а потом шёпотом переспрашивают и задают детские вопросы.и как же смешно смотреть на эту ситуацию.напоминает бродячего голодного щенка которого кормишь а он на тебя еще и гавкает.
это просто к тому - зачем мы тут с тобой друг другу прописные истины пересказываем?
__________________
Сан Саныч даже не читая Ваш спор,с Другими Участниками Форума,вывел себе понимание,Кому,Что,Доказать,хотят Люди какахи из мисок доставать,пусть достают,потом Кокцидиоз,откуда,из Воды.Если лето жара,пусть Хозяин из миски кролика попьет,(думаю не решится)с ниппеля и я и детвора напьется
Проще - на уровне морды кролика. По мере подрастания морды \лица\ - приподнимать поилку...
Ну если какой нибудь датчик движения поставить, что бы поилка поднималась сама за мордой (лицом) кролика, то тогда конечно проще
Любите вы, мужчины, все усложнять... С сантиметрами выставлять высоту поилки - непременно 5-7 см, а не 5,5-8 см....А уж датчик поставить - так как же без него - не современно... А 5-7 см и мышь свободно и поплавает и напьется и нагадит...Крольчонок- то побольше мыши из гнезда выходит,, не слишком ли низко рекомендованная "высота" поилки? Практически на полу со всеми вытекающими последствиями...
Так я что хочу еще сказать, человек спрашивал про поилки и как я понял собирается покупать их, так может лучше посоветовать ему ниппельные с литровыми бочками, хотябы на первое время.
Здравствуйте. Есть вопрос.
Это - маточная клетка. Поилка, как видите, из 5-литровой баклажки, в крышке - ниппель. Полукруглая внутренняя часть из QSB (на которой стоит поилка), будет зашита по боку до потолка сеткой. Справа от будущей сетки будет типа полочки (верх маточника будет под наклоном, и скапливаться, если мальки будут наверху гадить, убирать будет немного, но это - другая тема).
Ставиться баклажка (пустая) будет с фасадной части клетки. Наполняться - шлангой через отверстие в потолке (отверстие будет с крышечкой, чтобы мусора меньше было). Расстояние от пола до язычка ниппеля - 19 см, до QSB - 22,5см. Часть полукруглого корпуса поилки, находящаяся внутри клетки - около 15 см в радиусе.
Собственно вопрос. Думаю, малькам будет удобно пить с такой высоты. А вот удобно ли будет самке выворачивть голову ( от угла корпуса до ниппеля около 10 см будет)?
Лучший способ проверить - это пустить самку и посмотреть как она найдёт выход из того затруднительного положения, которое Вы для неё создали. В крайнем случае она прижмёт ушки, ляжет на спину и напьётся.
Кстати, с таким мат очником велика вероятность (почти 100-пудовая), что крольчат замёрзнут до смерти на полу клетки. Крольчиха вынесет их из маточника и оставит замерзать на холодном шиферном полу.
У меня пока нет кроликов )))
Rybak пишет:
Маточник ниже клетки на 25 см, в него будет вставляться гнездовье, как у Маклякова, а потом товерстие буду закрывать. Так что думаю, что этой проблемы не будет. Если бы уровень был с полом, то да, однозначно вытянет.
Опыт, мой друг, опыт. Он ведь приходит с годами, а с ним и разочарование по поводу ошибок прошлого.
Ведётесь вы на Маклякова с его шкаффчиками для родильных отделений и маточниками. Вы не учитываете одно важное обстоятельство - Макляков, навешивая родилки на клетку, пытался повысить функциональность своей небольшой по размерам клетки. Как видим это ему не удалось. У вас же родилка уже внутри клетки, не так ли? Так зачем вам ещё и маточник туда вставлять?
а можно фото всей клетки ...заинтриговали мудренной конструкцией поилки...
Сейчас это выглядит так. За баклажкой всё будет закрыто сеткой, и на маточнике ещё останется дополнительная площадь (с наклоном). Там, где шифер кончается, справа - будет сенник, и через него - такое же отделение, только зеркальное.
Между вторым и первым ярусом - технологический промежуток. В маточном отделении там будет гнездовье, внизу будет откормочное отделение с сетчатым полм и сетчатым потолком, на котором будет сено и поилка - такая же баклажка-шарик, только там будет 36-37 см до ниппеля, так что там вопросов не возникает.
Полиграф Полигр...
Наталья - да разве ж это мудрёная???обычная перевернутая баклажка которую если не закрепить то запрыгнувшие на маточник кролики свалят за 5 секунд.Особенно когда убегающая от надоевших сосунков мамка туда запрыгнет и начнет задницей там разворачиваться а упавшая бутылка с водой пришибет пару мальков на полу клетки.
И еще позвольте высказать свое мнение.Все прибамбасы - поилки кормушки и родилки должны обслуживаться без проникновения внутрь клетки СНАРУЖИ! Зачем эти "открыла корзиночку и достала бежевую сумочку закрыла корзиночку открыла бежевую сумочку и достала кошелечек и закрыла бежевую сумочку и т.д........
просто возьмите и прохронометрируйте процесс открытия дверок извлечения бутылки долива в неё воды и установке бутылки на место и закрытия дверки.прибавьте к этому время на поимку выпавшего из дверок малька.а это в вашем случае произойдет и не один раз.я конечно может и "сгущаю краски" но лучше предвидеть эти последствия и принять меры к их предотвращению.
Полиграф Полигр...
Сан Саныч, здравствуйте! Ваших комментариев я ждал, Ваше мнение было особо интересно!
Там я может, не совсем понятно написал, но вся бутылка будет ОБЯЗАТЕЛЬНО закрыта сеткой со стороны кроликов! Это ещё не законченный вариант! Получается, в качестве полки для прыгания будет использоваться не весь маточник, а лишь его часть (большая). По поводу жёсткости - она идеально помещается между листом и потолком, и в отверстии сидит хорошо.
Обслуживание бутыылки - СНАРУЖИ клетки! Налив воды - сверху через отверстие в потолке. Для очистки пустая баклажка легко вытаскивается через проём над маточником. Так что двери открываться не будут.
Пока ещё ничего в этом плане не сделано, это я вчера начал прикидывать, лист с бутылкой ещё даже не закреплён.
Будут ли загрязнять кролики такие поилки?
И на какой высоте от пола их лучше устанавливать?
Обыкновенные вакуумные поилки. Будут и загрязняться и замерзать.
Конечно будут.
Смотря для какой группы кроликов. Для мелких 5-7см., для взрослых 10-12см. от пола (край поилки).
Кстати, тут ещё роль сыграет, как глубоко Вы их в клетку засунете, в идеале не более 3см. У Вас 20см., длинноваты, хотя зависит от конструкции клетки.
Замерзать будут, потому что вакуумные? Не зависимо от помещения?
Без "оборудования" естественно будут замерзать, а вот "упакованные" подготовленные к зиме поилки будут работать без проблем
Извиняюсь, про помещение забыл. Все мысли сейчас об уличных клетках.
Извините, в чем простота?
Спасибо за ответы
Просто я сам (до сих пор) пользуюсь примерно такими же поилками и как ни странно, не замерзают .
-20 замерзнут как миленькие
Даже зимой на уличных клетках?
У меня тоже подобные поилки, даже фото на форуме выставлял, но в этом году начал потихоньку переходить на ниппеля.
Если не греть.
Они у меня в сарае, где температура выше уличной градусов на 5.
А у меня и на улице тоже.
Алексей, Вы двигаетесь в правильном направлении
Я тоже потих-о-о-оньку двигаюсь в этом направлении (дефецит времени) , но нипеля уже приобрёл. Как говорится: начало есть - значит и конец будет
Полиграф Полигр...
