Кормушка для кроликов-2. Страница 32 из 52
1550 сообщений
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
San511sanych пишет:
Черкасов Павел Николаевич пишет:
Dik пишет:
только кормовую щель уменьшил до 3 см.
Павел Николаевич, что по Вашему понятию "кормовая щель" А или Б?
Б. опыт эксплуатации 2 года, крол 12 кг. - не похудел, всегда занят.
Чё та мне кажется что вообще всёзапутал wacko2 ничего не пойму а сколько тогда "А" ? и вообще разговор про буквы на схеме или на фото bang
Сан Саныч меня спросили про А на фото, после пошли спать.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Dik пишет:
Павел Николаевич, Вы точно ничего не напутали может Евгений Витальевич прояснит ситуацию.
Да я ужи сам запутался - где А и где В? scratch_one-s_head
Я использую вот такие:
И такие:
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Dik пишет:
Каширский пишет:
Разница в наполняемости самой кормушки.
Алексей, опять непонятки scratch_one-s_head , я считаю, что это будет зависеть от того, на сколько ты опустишь (или поднимешь) вот эту перегородку
И да, и нет. Можно конечно опустить перегородку, но можно получить, что кк вообще ссыпаться не будет. Тут нужно учитывать два размера, на моих кормушках 20 мм и 7 мм. и регулировать ими щель. В случае с гранулой 4 мм, ссыпается тонким слоем, а за счет перфорации пыль отсеивается.
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Каширский пишет:
Dik пишет:
Каширский пишет:
На вашем фото есть все размеры кроме тех о которых люди бьются третий день
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
San511sanych пишет:
Юрий на этой кормушке виден явный косяк из за которого корм из нее будет постоянно высыпаться.
Это рассположение нижнего края пластины дозатора на пару-тройку сантиметров превышает противовыгребной бортик(я показал стрелками на левой кормушке) Проблема решается очень просто если эту пластину сделать длиньше так что бы она опускалась ниже края противовыгребного бортика(так как я нарисовал на правой кормушке)
Полностью выгребание корма это не исключит но значительно уменьшмт потери.
У меня был такой же косяк.Когда разобрался в чем дело просто нарастил нижний край пластины - проблема ушла good
Да я про это и написал же в конце сообщения, что он выше. Надо будет переделать шаблон и дальше делать, что бы ниже было.
Если его так сделать (ниже), то что будет, меньше вероятность выгребания ?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Владимир Ходов пишет:
Так в 1 классе дети обычно еще не курят laugh
Если размер не указан, то он легко выщитывается, путем сложения или вычитания, да и не ставлю я цели выложить инструкцию по сборке кормушки.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
МАКЛЯК пишет:
Dik пишет:
Я использую вот такие:[изображение]
И такие:[изображение]
Витальевич еще больше всех запутал bang
И где тут у тебя "А" и где "Б"??? dntknw
В разрезе готовое изделие нигде не нарисовано?Или фото что бы было видна эта (кормовая)щель?
Dik
: Челябинская область с.Варна
26.04.2011 - 16:16
: 1533
МАКЛЯК пишет:
good ещё дней на пять поспорить laugh
А если просто, Евгений Витальевич, в двух словах, какой размер Вы уменьшили до 3см.?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Dik пишет:
"А". Который по горизонтали. bang
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
МАКЛЯК пишет:
Евгений Витальевич, не стучите, шишка будет laugh Я если честно и не сомневался wink , так как это очевидно. Но некоторые уменьшают размер Б, вот тут и я бы постучался bang
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
Каширский пишет:
Алексей, я всё-таки выскажу своё мнение по поводу твоих кормушек. В них очень удобно сидеть малькам, в возрасте, когда они начинают выходить из гнезда. А вот если не придавать значения размеру 20мм., а сделать именно спереди 30мм. доступ к к/к, то они уже там сидеть не будут. И не потребуется перегораживать на отсеки. Ну а в остальном твои кормухи, на мой взгляд good
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Dik пишет:
Петр, спасибо, любое мнение интересно.
Теперь я не понял. Ты предлагаешь 30 мм примерно так сделать?
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
Каширский пишет:
Да, Алексей, но только дно тоже придётся изменить.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Можно и дно изменить, скажем так:
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Во что нарыл
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
Каширский пишет:
yes3 можно и так, главное, что ты понял о чём речь wink
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Каширский пишет:
Во что нарыл
Вроде не плохо но та глубина кормовой щели (о которой тут столько разговоров) в этой кормушке на вид около 8 см а ширина похоже более 10 см.Малёк трехнедельный при желании влезет запросто. А второе - фронт кормления 60 см многовато даже для двух смежных клеток.(ИМХО)
У меня в откормочных клетках кормушка шириной 18см разделена на 2 отсека перегородкой и очередь к кормушке даже при 7 головах в одной клетке не наблюдается.
А это разве что для вольера с тремя десятками голов?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Каширский пишет:
Во что нарыл
Спасибо. Я тут подглядел, на мой взгляд, вполне заслуживающий внимания способ крепления кормушки к сетке. super
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
San511sanych пишет:
Сан Саныч, я тоже это заметил, разговор о размерах щели уже отошел на второй план и начался о форме дна. Показывая это фото, именно это я имел ввиду.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
МАКЛЯК пишет:
Удобно. Насколько я понял - как защелки.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Интересного много проскакивает. super
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
МАКЛЯК пишет:
Каширский пишет:
Во что нарыл
Я так поилки крепил на 1,5 и 2 литра, думал разгибаться будет, но пока нормально.Думаю, все таки жестянка сталистая нужна будет, вес то больше.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Каширский пишет:
При попытке отодрать кормушку нагрузка дб больше на разрыв, для чего ближе к загибу дб клёпки.
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
Каширский пишет:
Именно так я бы и отпилил. Ну и твой вариант, Алексей, вполне подойдёт, разве что лишний раз мерить и пилить :smile3:.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Dik пишет:
Каширский пишет:
Глубина кормового отсека 70 мм. это лишку!!! tomato
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
Согласен, Владимир, но думаю не страшно. Я в принципе регулярно освобождаю кормушки от к/к, обжигаю и заполняю по новой (при раздаче новой партии, в не плана). Сначала насыпаю свежего не много, потом тот, что оставался. Поэтому, таких проблем, как слежится или что-то в этом роде. я не испытываю. Вернее не я, а мои кроли laugh
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Dik пишет:
А я вообще не снимаю не когда, они всегда прикрученные, просто раз в 2 месяца дожидаюсь чтобы доедали все и потом подсыпаю.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
ВладимирМих пишет:
Каширский пишет:
Михалыч, что то я не понял твою мысль, переведи.
Dik пишет:
Каширский пишет:
Сделать шаблон, отметить и пилить ручной циркуляркой очень даже удобно. Но я думаю попробовать сделать целиком из жестянки.
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
Каширский пишет:
Если для тёплого помещения, то наверное лучше dntknw , но для -t, лучше полностью из дерева.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Dik пишет:
Каширский пишет:
Не вижу разницы. У меня боковины сейчас деревянные, все остальное жестянка. Не о какой влаге вообще нет речи. Применив на боковины жесть, ничего не изменится.
