Ну наконец то разобрались .
Владимир на выгребание влияет ещё и глубина отсека для поедания . Когда кролик с трудом достаёт корм то старается помочь себе лапами , гребёт . На фото выше по моему глубоковат кормоотсек .
Вот как раз и важно . Борясь с выгребанием заужают кормоотсек и кролик с трудом достаёт корм ( даже языком , как кто писал ) и если он глубокий то кролик старается помочь себе лапами .
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 6 дней назад
если пластину в середине выше поднять, то и насыпаться больше будет если надо. Тут вообщем все не так просто, так сказать от многих переменных все зависит...
Ага и проводка что бы не менее 10квадратов была и автоматы ампер по 40 или более.И электросчетчик электронный ибо у старого счетчика с диском - диск аж подпрыгивает во время сварки.
Сан Саныч,с уважением к вам, но в это вопросе вы ошибаетесь
У меня сосед жестянщик и дома у него целый цех с разными станками в том числе и аппарат точечной сварки и об описанных мною проблемах я знаю исключительно с его слов.Аппарат у него конечно мощный металл 2мм варит запросто.Может потому и проблемы с электросетью?
Если электросеть дохлая, а он там мощности большие включает, то напряжение будет падать. Или какие у вас проблемы с ней ?
А аппарат сейчас посмотрел типа клещи написано, что макс. потреб мощность 8 квт, что вообщем да не очень мало.
Юрий а сколько кормушек ты собираешься сделать.Есть ли смысл или экономическая целесообразность его покупать.Ну наделаешь ты кормушек и что потом на авито его выкладывать?
Дело конечно хозяйское но я считаю это не настолько необходимая вещь в хозяйстве.Можно и дрелью с заклёпочником управиться.А там как говориться : Хозяин-Барин!МХО.
: 5995
Не в сети
На авито буду выкладывать не аппарат, а кормушки :) :) :) Ну пока я его прям не собираюсь покупать, ну а так вообще удобно было бы. Аппарат вроде от 10 тр стоит самый простенький. Хотя есть в интернете советы как сделать его из трансформатора от микроволновки :)
: 5995
Не в сети
Тут меня спрашивали чертежи. Вот для всех здесь высылаю. Чертежи взяты из видео бункерная кормушка за $1 и смаштабированны в реальный размер, то есть печатаете и по ним по железу обводите. Там была кормушка на 25 см шириной на 2 отсека, я сделал один отсек на 20 см шириной. Так же увеличил щель под корм шире и опустил на сегодня пластину. ( шаблоны без этого изначальные)
: 5995
Не в сети
да не много. Не знаю честно не мерял, но перед завтраком могу сбацать одну. Если целеноправленно делать много, то видимо еще быстрее. Но ориентировочно если не торопясь наверно минут 20-30, если много делать, может и быстрее можно, точно не могу сказать. Завтра попробую замерить :)
Замерь пожалуйста, после цифр 20-30 мин. и это на то чтобы нарисовать пускай даже с помощью шаблонов заготовки, вырезать, рассверлить , загнуть и собрать чувствую себя рукажопым.
Делаю вот такие:
Думаю если отверстия под клёпки сверлить на заготовках сразу, пока они ещё плоские, будет проще при сборке. Надо попробовать. Уже готовую кормушку разобрать в вид шаблона.
Делаю вот такие:[изображение] [изображение] [изображение]
Денис дозатор на своём месте , глубина кормоотсека ( расстояние от противовыгребного бортика до самой нижней точки кормушки ) тоже гуд , в отличие выше выставленной но всегда это проклятое НО .
Зачем такое большое расстояние от переднего бортика до дозатора ? Только не говорите что мальки не залазят и не гадят туда .
Толко давай без фанатизма, спокойная умеренная работа как обычно, цифра нужна не для рекорда по скорости а для расчета трудозатрат на изготовление.
Честно говоря, у меня на то чтобы обвести заготовки и тупо вырезать их, не делая на самих деталях разметки, уходит около 40 минут. Чтоб с нуля до финала, я думаю около 1,5 часов, может даже 2 часа нужно.
Спать не хочется, пойду экспериментировать.
У меня подобные и задняя пластина на уровне порожка, нужно заднюю пластину ниже сделать на 1.5см. ниже.
Глубокий он ли нет не очень важно мне кажется. Величина его наполнения именно от центральной пластины зависит.
Так с этим никто и не спорит , поэтому она , пластина называется дозатор .
Всё сначала . Ладно проехали .
На фото, пост #992, красными линиями, кормоотсек не заужен, и намного шире отсека подачи корма (дозатора).
Сделаю, отпишусь.
Вообще хорошая и оптимальная конструкция, быстро и просто делается...
Сколько времени у тебя уходит на изготовление одной кормушки начиная с чистого листа оцинковки до готового изделия?
Замерю завтра самому интересно стало.
Делаю вот такие:
Денис у тебя сколько времени уходит?
Ну вообщем по поводу 20 минут я конечно погорячился. Если одну штуку делать неторопясь, но и не сидя впустую - 33 минуты.
Вот оно в последнем исполнении:
Я рукажоп
Как не печально это осознавать, я тоже
! Даже не знаю как можно быстро это сделать!
Вот чего надо, что бы делать :)
