Клетка для кроликов от Николая Ивановича Золотухина. Страница 33 из 41
1207 сообщений
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Ромашишка пишет:
lacrimoz...а нафига вам подогрев а Мин Водах? у вас же тепло...
В феврале температура бывает до -15 гр. Вот и решил сделать подогрев smile3
А так зимой в среднем -10 всегда
: Клин
03.03.2015 - 21:20
: 191
Уважаемые, кролиководы.
Подсмотрел ручной пресс у всеми уважаемого Цветкова А.А и решил воплотить идею, но для V-образного сенника.
Думал, будет ли держать форму V - образная.
Сделал форму по размеру своего сенника и все получилось....
Теперь, кому интересно, то можно изготовить для клеток по Золотухину такой пресс или что то подобное.
Очень удобно... ни мусора от сена до клеток и время затрачивается меньше на закладку сена.
С уважением, Сергей.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
lacrimoz пишет:
решил оборудовать электроникой
1.В профиле имя указать, времени нет?
2.И для чего эта городьба с нарушением правил ПБ(сгореть мечтаете)?
3.Выход-положить на дно маточника кошму.И все проблемы решит самка(замерзания,поджаривания)
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Сергей, спасибо - не понял почему я тему проигнорировал и не подписался scratch_one-s_head ?
: Минск
26.04.2015 - 10:11
: 2
А если вместо шифера использовать пластик или оргстекло толстое или фанеру влагостойкую(на стройках опалубку делают, когда перекрытия заливают)?
И подскажите можно на форуме на тему подписаться, что то не найду как?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Внизу первого сообщения слева имеется кнопка "Добавить в ленту". Там же можно и отписаться от темы.
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Xopek пишет:
Нет. Пластик и оргстекло очень скользкое..и дорогое. Когда зимой намерзнет я скаблю топором. Фанеру по слоям расщепит всю...Да и от шифера легко отчищается топориком наледь...а с деревянных поверхностей очень сложно. Если на все вышеперечисленное насрать то можно.
: Минск
26.04.2015 - 10:11
: 2
ммм ну да оргстекло и пластик действительно скользкие, а фанера строительная неужели не выдержит. На стройке бетон льют на улице валяется и как я заметил не особо она разваливается.
А шифер не хотелось бы из экологических требований, все таки экология у нас и так не важная, зачем усугублять))
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Xopek пишет:
а фанера строительная неужели не выдержит. )
Ну так попробуй,и нам потом раскажешь! ...нам экология не в че не вперлась, нас и шифер устраивает.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Xopek пишет:
Ну если уж Вам так нравиться сравнивать со стройкой то та земля на которой валяется фанера тоже лежит себе без каких либо изменений НО посади на нее кролика и скоро в ней появяться множество нор и ямок.Так и фанера без кроликов на пустой клетке на полу прослужит не один десяток лет.НО кролики сократят срок ее эксплуатации в разы.
Если же разговор о бакелитовой фанере то цена в нее баснословная.А скользить на ней кролики будут почти так же как и на пластике.Шифер и то иногда скользит.
А насчет экологичности шифера то сам он воздействия на организм не оказывает а вредным зля здоровья является асбестовая пыль возникающая при его обработке и производстве.
: Клин
03.03.2015 - 21:20
: 191
Stratus70 пишет:
San511sanych пишет:
Сергей ещё из минусов - если надумаете греть такое гнездовье ИК-пленкой снизу то доска может не прогреться.Лучше сделать из фанеры 6-10мм.
И ещё крольчат в гнездовье согревает не толщина стенок самого гнездовья а тепло выделяемое ими же самими а не даёт ему улетучиться только пуховое одеяло сделанное мамкой(некоторые ещё и сеном сверху укрывают) и их собственный мех.И из чего сделаны потолок и стенки гнездовья на температуру крольчат лежащих под пуховым одеялом абсолютно не влияет!И все теплоизолирующие или теплоаккумулирующие свой6ва древесины обнуляются постоянно открытым ответстием лаза через котороё уходит тепло и на его место приходит холод!
Сегодня переделал, маточник.
Теперь он подходит по размерам хоть на верхний, хоть на нижний ярус.
Размер маточника 450х350 мм , внутренний 400х300 .Высота передней стенки 225мм там где вход, у задней стенки 260мм.
Лаз 150х150.
Так же сделал наклонный и съемный пол из фанеры 10 мм. Теперь будет возможность сделать
обогрев для зимнего времени года. Что бы до окрола самки не лазили в него, решил закрыть фанерой, обшитой уголком. Поставил петли и фиксатор, для удобства обслуживания.
Добрый день, всем КРОЛИКОВОДАМ.
Время идет...кролики плодятся...
Все наверное помнят первые окролы своих кроликов и ту радость, которая переполняла Ваши чувства. И мое время пришло наслаждаться наблюдениями, как кролчихи таскают сено и пух в свои гнезда , проявляют материнские качества, укрывая свих крольчат итд...
Из моих семи крольчих, окролилось пять, две холостые...
На самом деле, я хочу поделиться эксплуатацией маточников, которые изготовил и спросить Вашего мнения.
Крольчиха делает гнездо у передней стенки так как и хотелось, для удобства обслуживания маточника.
Все вроде бы и хорошо...и уклон к передней стенке..НО есть одна проблема.... После дух недель мальки начали выскакивать из маточника, а обратно в него запрыгнуть им сложно, тк высота до лаза в него составляет 150мм. так что приходилось вечерами проверять, все ли на месте.
Вот теперь и думаю, что если пол сделать без наклона?
Получается там где лаз, высота от пола, из за наклона составляет 90мм, а в противоположной части 140 мм. Что посоветуете?
И насколько страшно зимой, если крольчонок выпрыгнет из маточника в две недели?
С уважением.
Rybak
Stratus70 пишет:
Видел разные, но такой впервые. Если бы в нижней части наклона сделал прорезь, а пол маточника из оцинковки, то и моча сливалась бы, т.е. сено в маточнике не нужно менять каждые три дня, и подогрев проще снизу замастэрить. Но с подогревом уже промахнулся, т.к. ик-плёнка больше чем это маточник, как мне кажется.
А чтобы не выпрыгивали доску такую прибей на 12-15 см и уже никто ни зимой, а главное летом не вылезет. А если не будет подогрева даже не выпрыгивая замерзнут не дожив до двух недель.
: Клин
03.03.2015 - 21:20
: 191
Rybak пишет:
Stratus70 пишет:
Лаз 150х150.
""Если бы в нижней части наклона сделал прорезь, а пол маточника из оцинковки, то и моча сливалась бы, т.е. сено в маточнике не нужно менять каждые три дня, и подогрев проще снизу замастэрить. Но с подогревом уже промахнулся, т.к. ик-плёнка больше чем это маточник, как мне кажется.""
За две недели не увидел проблем с отходами жизнедеятельности мальков, да моча стекает, это видно на шифере, но внутри маточника сухо. По вопросу ИК- пленки не сталкивался, судите по внутренним размерам маточника, хотя делать планировал на зиму.
Маточники подсмотрел в этом хозяйстве....
7мин..15 сек...
https://www.youtube.com/watch?v=xhrq_FihotY
С уважением.
Rybak
Stratus70 пишет:
ИК-плёнку 500х....мм
Stratus70 пишет:
Металл лучше проводит тепло чем эта фанерка, если класть ИК-плёнку под маточник. Как вариант саморег изогнуть, но тут я не советчик, вроде как саморег не любит когда на изгиб.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Stratus70 пишет:
Stratus70 пишет:
San511sanych пишет:
Лаз 150х150.
С уважением.
Сергей, красиво у тебя все сделано, с душой :) Читал твои посты как ты строил клетки, уверен, что, к тому же, практично все.
: Клин
03.03.2015 - 21:20
: 191
Rybak пишет:
То есть подогрев сделать возможно..Ок!
Доску прибить по середине маточника? Тогда как туда крольчиха просочится?
С уважением.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Stratus70 пишет:
Rybak пишет:
С уважением.
Тут лучше помост (если его так можно назвать) снаружи маточника сделать, что бы крольчата могли по нему обратно залазить. Я где-то подобное видел
Нашел. Не помню на какой минуте, он показывает съемные помосты, что бы крольчата могли возвращаться в гнездо. Вот что-то типа того тебе можно сделать
Rybak
Stratus70 пишет:
С плёнкой нет. Будет выходить за габариты маточника. Впрочем, если денег не жалко на обогрев космоса, то...
Stratus70 пишет:
Можно переделать маточник. Дело в том, что не имея в маточнике полочки или перегородочки, или ещё какой-то ....чки, самка будет вытаскивать совсем ещё маленьких крольчат на сосках из маточника после вечернего кормления и тогда им смерть даже летом в ночное время. А так они об эту ...чку отбиваются и остаются в гнезде.
Rybak
dimbok пишет:
Ничего не даст. Слепые обратно не залезут даже если им там лифт смастэрить.
: Клин
03.03.2015 - 21:20
: 191
Rybak пишет:
Stratus70 пишет:
Stratus70 пишет:
Можно переделать маточник. Дела в том, что не имея в маточнике полочки или перегородочки, или ещё какой-то ....чки, самка будет вытаскивать совсем ещё маленьких крольчат на сосках из маточника после вечернего кормления и тогда им смерть даже летом в ночное время. А так они об эту ...чку отбиваются и остаются в гнезде.
Да нет... они уже зрячие выскакивают...Ночью все ОК. а днем мордочки, а потом мальки появляются в общей клетке, причем когда прохладно.... такого нет.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Пробовал я разные маточники, по всякому и всё равно пришел к выводу, что конструкция уважаемого Маклякова самая удачная из тех что я видел.
Никто никуда не выпригивает, не выпадает, никого крольчиха не топчет. Зачём изобретать велосипед.Отличные маточники, лучше пока ничего не видел.Советую именно такие сделать.
В вашей конструкции много недостатков:
Крольчиха может затоптать крольчат.
Подогрев неудобно будет делать.
Опять же крольчата выскакивают из за того что лаз расположен близко.
Обслуживать его не удобно, открываешь и сразу готовься ловить крольчат.
Мой вам совет.Не тратьте время своё драгоценное не переделки и доработки, всё равно придёте к маточнику от Маклякова. beer
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Rybak пишет:
dimbok пишет:
Stratus70 пишет:
...После дух недель мальки начали выскакивать из маточника, а обратно в него запрыгнуть им сложно, тк высота до лаза в него составляет 150мм.....
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
lacrimoz пишет:
Может ему по душе будут маточники Цветкова А.А. laugh
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
alexe пишет:
lacrimoz пишет:
А что, между ними есть какие то принципиальные различия?
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
alexe пишет:
Понять нужно преимущество! yes3
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Omich пишет:
alexe пишет:
lacrimoz пишет:
Видимо есть smile3
lacrimoz пишет:
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
ВладимирМих пишет:
alexe пишет:
Или иметь представление о чем пишешь laugh
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
alexe пишет:
Не понял - представление о чём? scratch_one-s_head
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Сопоставьте маточник Макляка и Цветкова и найдите три различая laugh
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
alexe пишет:
Разбежался, делать мне не чего как дурью маяться. Тебе надо - вот и ищи! yes2
