кто то пробовал на шиферный пол класть фанеру на зиму? как работает?
Мне, например, жалко кролей, когда они в мороз лежат на голом шифере. Поэтому подкладываю или доску, или ДСП, или фанеру, или подстилку из сена .Золотухинских клеток у меня на испытании в действии 4 шт. Быстрота засирания клетки, как мы понимаем, зависит от количества особей в клетке определенной площади.
У меня было три окрола в этих подопытных клетках : 10, 5, 3 крольчат.4 клетки размерами по площади 105х72 см, ширина сетки у задней стенки 22 см, ширина шифера соответственно 40 см. Когда сидит одна крольчиха, дожидаясь окрола - чистота и порядок. 3 крольченка- вполне успеваю поддерживать порядок. 10 малышей с мамашей до 1,5 месяца на такой площади очень тесно, засрались по уши, хоть два раза в день чисти. Срочно запускаю еще одну клетку для отсадки этих 10 шт площадью в два раза больше 210х72 см. Крольчата 5 шт 2 месячные это максимум на моей площади 105х72 см, попробую дотянуть их до 3 месяцев, в этом возрасте или на убой, или на отсадку для ремонта.
Вид снаружи, экспериментальные клетки. Хочу сделать в виде шеда. Пока один ряд слева, проход под крышей, затем буду пристраивать такую же конструкцию справа. Временно на зиму закрыл справа поликарбонатом, в окончательном виде на зиму будет закрываться со всех сторон, в торце будет дверь для входа.
Вид внутри, запустил, как я говорил 4 клетки, внизу на днях хочу сделать 5 ю двойного размера 210х72 см для отсадки до 10 шт молодняка от 1,5 до 3 месяцев. На строительство этого шеда закупил только поликарбонат, шифер плоский, (шифер на крышу б/у) саморезы, ну и на лето приготовил трубы и ниппельные поилки, буду делать, переделывать пока не добьюсь более менее приемлемого для меня результата путем проб и ошибок и с Вашей помощью друзья кролиководы, всем СПАСИБО, особенно ЗОЛОТУХИНУ. Все затраты на весь шед с 12 + 12 клетками не более 6 тыс рублей. Леплю из того, что есть, Вся доска, бруски, щиты ДСП, петли все халявное. Тарные доски с транспортной компании, ДСП и фанера со шкафов, которые выкинули.
Увожаемые кролиководы подскажите при строительстве клетки с сплошным полом как убирается отходы жизни деятельности кротов, не намелзает ли все это сплошной коркой которую потом придётся долбить подручными средствами или всё-таки кролик разумный и ходит только в место где есть сетка?.
Это как с породой повезет, в Германии на унитаз ходят
У меня куда желание появиться, у профессионалов всегда только на сетку за шифером!!!
А ты сделай сетку на всю клетку и будет тебе счастье !!!
Не воспользуешься советом, заводи стадо гусей, одного перышка точно не хватит!
У меня тоже клетки По Золотухину, в принципе доволен, зимой кролы сами из сенника себе подстилку дергают. Если в клетке два три крола то чисто и аккуратно, а так приходится убираться раз в неделю.
В России тоже есть уникальные, одно деятельная кролиха на лоток ходит в качестве эксперемента , жалко что она такая умная у меня одна, вот и спрашиваю какя конструкция удобней с цельным дном или сеткак ,плюсы какие , я понимаю сколько людей столько и мнений , но есть какой-то процент соотношений
По %, читайте форум и сравнивайте. Для молодняка лучше наверное сетка. Я кормлю сеном и ПК, в этом и проблема, они сено вытаскивают и оно забивает сетку, надо переходить на гранулированную люцерну.
Верхнее отделение 0,6м²
Нижнее отделение 0,5м²
Занимаемая площадь 1м²
Все кормушки вынесены наружу и не занимают внутреннее пространство клетки. Клетка может ставиться в плотную к стенке.
Лучше всего клетки цельно сетчатые, установленные в ангаре или сарае. Но у них есть ограничение по породе кроликов. Великанам будет неудобно на сетчатом полу, а калифорнийцам самое то. Я сделал пару клеток как у Н.И. Золотухина, потом посчитал себестоимость и понял, что у заводских клеток кроликоместо дешевле.(если только у тебя нет халявной древесины и старой сетки).
Здравствуйте! прочитал 10 страниц дальше сил не хватило читать, много написано. Я хотел выяснить вот такой момент, может кто то это уже спрашивал, но если не трудно ответе.
1. Плоский пол из шифера - как дела обстоят с Пододерматитом в таких клетках ? кролики крупных пород явно будут отбивать себе ламы, так как пол жесткий.
2.Кокцидиоз - в таком содержании он будет присутствовать, особенно летом, так как кал падает на земли и его не убирают, мухи переносчики кокцидий, муха села на землю где не убранный кал, там же мухи откладывают яйца, потом залетела в клетку и перенесла источник заражения. Поправите если я в чем то ошибаюсь.
Здравствуйте!1. Плоский пол из шифера - как дела обстоят с Пододерматитом в таких клетках ?
2.Кокцидиоз
А ты кролам не говори что они могут эти болячки поймать - они ж ежели не знают то и не болеют.
Вон Евгений Витальевич держит язык за зубами, и даже на лекарства и вакцины не тратится, учитесь.
Она же не в рот кролику залетела!
Александр Верзунов пишет:
Кто мешает убирать?
Так я и не говорю что она в рот залетает, она на вот эти 30 % кала что в клетках остается содится ,на корм и т д , и кролики это едят. Т.е возбудитель всегда под клеткой плодится.
Убирать не кто не мешает, просто тогда что в этих клетках такого революционного, убирать их также надо также как и другие виды клеток.
доброй ночи! бывает
Александр Богаткин а какая площадь клетки?
Начало строительства клеток с полами типа " Золотухина".
Кто мешает убирать?
Вот моя клеточка с полами по Золотухину
а до того делал вот такую, с поликабанатом, мне она не понравилась, Золотухинские рулят ))
Меньше, чем в клетках, где пол полностью сплошной. Больше, чем в клетках, где пол полностью из сетки.
Посмотрите видео про ЛПХ "Катюша", там есть ответ на этот вопрос.
насчет мух! расскажите в каких клетках вы от мух застрахованы? проще обработать..
Если клетка находится в закрытом помещении.
Алексей Евгеньевич, а где почитать данную статью. Или не размещали?
Немного изменил кормушку. Зачем переднюю стенку делать сетчатой? Когда можно сплошной, и будет бункер.
У Золотухина такие кормушки есть. На клетках, которые сдвинуты относительно друг друга назад. А боковинки у Вас не защищены, погрызут.
У Золотухина такие кормушки есть. На клетках, которые сдвинуты относительно друг друга назад. А боковинки у Вас не защищены, погрызут.[/quote]
Уже...
Уже погрызли?
Слегка, - кинул по бруску, отлезли.
