Можно также на пол использовать на пол айсбестовые трубы,резать на полоски и прибивать полоски полукруглой стороной к верху, 4метра труба диаметром 100мм стоит300рублей.
Алексой если вы в принципе готовы держать кроликов на шиферном полу то чем вас не устраивают обычный плоский шифер по системе Золотухина? те шарики что не прилипают к полу и с плоского шифера скатятся на сетку а те которые мягкие и прилипают к полу - прилипнут и к рейке хоть из дерева хоть из шифера.и чистить нужно будет хоть рейку хоть плоский пол.но если плоский пол нужно чистить только поверхность то на рейке ипо две боковых поверхности каждой рейки и промежутки между ними.июо даже на сетке не все проваливается и ее тоже нужно чистить хоть и реже чем плоский или реечный пол.
Сетку чистить не надо,помыл Керхером(в промежутке Между окролами(мальками)газовой горелкой прошел,и ладушки.
Дмитрий вопрс был именно по шиферу а не спор о преимуществах сетки и если есть в хозяйстве керхер то что мешает им же мыть реечные полы?но керхер есть не у всех.у некоторых на кролъчатнике даже электричество - проблема,есть люди которые етку оцинковку видят только на страницах форума.да и не каждого кролика на сетке вырастишь.
что там смотреть, любой кролик с весом 5 кг, при ударе задними лапами понятно какая нагрузка будет, иногда так долбенят после свидания, что боюсь и целый шифер разобьют....
у меня крольчонок примёрз около поилки при -27 на деревянном реечном полу ели его отоморозил. теперь живёт дома на радость детей без передних фаланг примерно по локоть и отсутсвием на задних ногах пальцев. Предстовляю как будет радоватся кролик железным полам в мороз!
э
Я это понимаю, что холодно будет просто интересует такая информация сам пользуюсь реечными полами правда о шинкованы полосой оцинкованной. Как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=n8MkMN9r-2k Эта зима хоть еще не кончилась но - 26 было мах, перезимовали не плохо, никто не примерзал даже возле поилок, сухо было везде поэтому может и не примерзли.
Рекорд, однако. Достойно книги рекорда Гиннеса. Что ж такое Вы сотворили, что умудрились приморозить лапы ЖИВОГО кролика к деревянному полу. Поделитесь пожалуйста опытом.
НУ приморозить еще ладно.но отрывать примерзшего живьем так что пальцы по локти отрываются это вообще жесть.что трудно было взять кружку воды комнатной температуры и налить под кролика?он бы сразу оттаял!
Дa нет оттаил я его именно тёплой водой просто около поилки кролики туалет устроили немного льда было а фаланги сами со временем отпали дня через 4 почернели и отпали
Ребята, ну чесслово не врубаюсь. Ну как можно к поилке примерзнуть? Ведь примерзнуть может только мокрая тряпка прижатая к ледяной поверхности. А если в поилке вода - значит температура поилки в плюсе и к ней не примерзнеш. А если в минусе - значит там воды нет чтоб лапки смочить.
насчёт поилки незнаю но к ледяному полу точно примерзают
Зачем совет
лучше не вместо, а на рейки, ибо лапой как долбанет кролик и хана полоске будет)))
Интиресно посмотреть на такого кролика
Целый не разобьет, а резаный, как нечего делать. Бьют лапами так, что и на подстилке умудряются лапы по разбивать.
да да да!
Народ, кто в курсе где достать таких?http://www.kunststoff-augsburg.de/
Здравствуйте. Скажите кто то дел пол с металлапрофеля? или вообще можно держать кролика на металлическом полу?
э
А зачем оцинкованный металлопрофиль использовать? Можно рейку кабель каналом обернуть - пластик мыть легко и не грызут
у меня когда были чашечные поилки, в такой мороз тоже один раз мелкий примерз месячный, лапой передней....
Слава, к дереву?
к поилке)))
было и у меня- мороз за 30.. крольчонок в месяц- лапами в поилку видно залез- и примерз ими же.. В ту зиму несколько кроликов уши потеряли..отпали..
Выглядит очень даже ничего, только цена такого пола получится не из дешёвых.
Так в том то и дело, что мокрой до металла!
А тут, либо металл теплый, либо намочиться негде.
Ну вот, Aleck уже поменял свой пост.
И мой как вводу пук.
хотя а если поилка со снегом?
так и есть невнимательно прочитал
Евгений пора уже отвыкать от "морозных" проблем.не успеешь оглянуться жара придавит.
