Славик я тебя то же уважаю но кто то отсаживает в 45 дней кто то в 35 а кто то и в 60.так что твой ответ не конкретен.но спасибо за название препарата и практические отзывы о его применении. многие давая советы по применению препаратов указывают дозировку в количестве лекарства в расчете на кг живого веса.то что касается инъекции тут все ясно но что касается питья было бы удобнее давать количество на литр воды.так как считаю будет не правильно если в клетке сидит мама около 6 кг и три месячных малыша.то концентрация раствора будет для детей наверное большая.а при расчете на литр она будет постоянная.но может быть мое мнение и не правильно.тогда хотелось бы услышать аргументированный ответ.
Не согласен с тем что "это не важно" считаю что тут должна быть золотая середина между "ой а не рановато ли" и "эх блин уже поздно " лично я в этом вопросе полностью принял для себя опыт тех кто первую пропойку малышей начинает на 35-й день.племенных март июнь сентябрь.и в рамках темы на полах Золотухина за полтора года с кокцидиозом еще не встречался.тьфу тьфу тьфу.
При любом содержании можно не регулярно или вообще никогда - все зависит от того кто как хочет.результат то же бывает разный от никогда и ничего до эх надо же блин.или что то в этом роде.решение принимает сам хозяин и ответственность ложится так же на него.и спорить об этом можно до бесконечности.
Это точно . Я например пропаиваю по плану, не взирая на полы))) с -35 дневного возраста+ раз в месяц дезинфекция, + провереные корма. Хотя заметил, что не сетке кролик себя чувствует намного лучше
ну во первых мне нравится термин "проверенные" Слава - у тебя есть своя микробиологическая лаборатория ? Скорее уместно будет написать кормом совести производителя которого ты доверяешь. И второе выражение - чувствуют себя намного лучше - как в каждой второй рекламе "наш стиральный порошок (или лекарство и т.д. и т.п. ) действует значительно лучше (быстрее, эффективнее и т.д. и т.п. ) можно еще сказать на сколько % все равно это будет голословно.потому что никогда не указывается конкретно относительно чего.так что данная часть твоего комментария несет ноль информативности.если уж пишешь то указывай в сравнении с какими полами и на основании каких объективных данных такой вывод. (ответ что сами кролики об этом утверждают - не принимается.) сори за сарказм.
И еще Слава не понятно.в одном посте пишешь что можно не регулярно на сетке в другом по плану не взирая на тип полов.ты уж определись со своими взглядами - "за красных ты или за белых? "
Извиняюсь перепутал его Сергей зовут а мне показалось что то же Слава.лень было в личку к Заботе заглянуть.в общем я ему писал.исправлять не буду что бы еще больше все не запутать.
доброе утро. Я новичок у Вас. Кроликами занимаюсь любительски. Подскажите, плиз, какую сетку лучше выбрать для клетки с сетчатым полом. У нас продают диаметр 1,8, он пойдет? А ячейки 12,5*50, 25*25, 25*50?буду очень признателен.
:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 1 неделя назад
Из того что вы перечислили 12,5*50 - подойдет для полов,а 25*25 - сгодится для стенок клетки. Если обслуживание клетки будет проводиться сверху то верхнюю крышку ,в целях экономии средств,можно сделать из 25*50.
Чтоб не возбуждать ревностную агрессию,тех кто никогда не содержал кроликов на сетке, отмечу ,что данные рекомендации основаны на собственном опыте,а не на мат. части неизвестных авторов от кролиководства.
большое спасибо за обширный ответ. Сам думал на пол 12,5*50 или 12,5*25 и остальное 25*25. Очень благодарен.
Из сетки 12.5*25 получается отличный капкан для мальков.
Охотник вот этот момент в данной теме обсуждался неоднократно.не знаю как ты читал тему.для мальков лучше полы если есть 12,5 * 50 в ней лапы мальков будут меньше застревать а еще лучше на мой взгляд если есть сетка 16 * 48 если такая есть в наличии.
я до того как прочитал хотел ставить 12,5*25. А 16*48 не нашел, у нас такой не производят наверно.
: 548
Не в сети
"охотник 1" пишет:
Нет, второй вариант не желателен. Тут критична именно длина 25 мм.
"МАКЛЯК" пишет:
Весьма убедительный довод.
16х48 самая отличная сетка.Но она как правило редко продается в розницу,а изготовители чаще предлагают рулоны от 50 п.м и больше.
Реечный съёмный пол изготавливается из различных отходов древесины, лучше всего из горбыля хвойного или осинового, рейка сечением 32*20 мм, пол под углом 45 градусо к стене, в ячейке 85*82 см два пола и на их изготовление расходуется 16 метров рейки,20 м шинки из оц жести шир 15 мм, из отходов, 75 саморезов на 38 мм и 640 гвоздей оц на 20 -25 мм. Стоимость всех расходных невелика, пол стоит не менее 7-8 лет, можно даже не красить, убирать раз в неделю, до - 7С навоз незамерзает.
Пишу я про это не один раз, а не принимается только лишь потому, что проблема в 640 гвоздях, не получается быстро, пальцы околачиваюся. Если человек хочет дёшево, он хотя бы должен руками уметь работать , быстро и качественно.
Slavik! Извини меня, что я вклинился в твой ответ, но возмущают эти горе кролиководы, которые не распологают даже вершками знаний ролиководства.
Успехов всем!
Делаю реечные полы как Алексей Алексеевич, ничего сложного нет, только работать надо
На миниферму из 4 ячеек полы делаю за день, материалы рейка 20*35, финишный гвоздь 1,6-1,8*30, полоска из оцинкованного листа толщиной 0,5мм ширина 10 мм. прокрашиваю только верх чтоб моча не впитывалась в рейку соответсвенно в клетке намного суше в осенне - весенний период.
"в клетке на много суше в осенне - весенний период " это относительно чего? Суше чем на сетке ? Или суше чем летом? Или суше чем на неокрашенной рейке ?пусть каждый думает как хочет.на то человеку и фантазия дана.
Спасибо.
Вакцина - это скорее биология чем химия.
Я вас тоже уважаю... но можно в личке уважать друг друга. Слава.
это не важно
в инструкции так и есть, на литр воды.
а можно хоть один пост из Ваших 1420 полезный на фермере написать?
Эти и последующие посты, для тебя будут не полезны ( ты меня не уважаеш ) хотя и это можно в личку...
ааааа, то ты слава пиаришся?
если кокцидиостатик действует в организме 2,5 месяца то это реально не важно...главное регулярно.
при содержании на сетке можно и не регулярно.
"никогда и ничего" нет только у того, у кого кроликов нет....
Это ТОЧНО подмечено!!!
Ну да то клещик в ухе заведется,то еще какая нибудь бяка вылезет.
СанСаныч мои подозрения на счет зрения верны?))) это Забота пишет вообще-то)))
охотник полистай раздел конструкторское бюро там есть темы и про сетку и про полы
после того как прочитал решил написать, так как там такого не было!
