прошу прощения за скорый ресунок, но как смог. самый простой способ для небольших помещений. пруты с пунктиром вбить в землю на 30-40 см, на них навязать арматуру(вязка пятна красные) начиная с нижней, поставить перемычки(красные) углы нужно загинать, но строения не такие и громосткие, так что не делал загибов. себе делал фундамент 40-50 см, когда вывел опалубкой ноль, получилось около 60 см. ширина 30.
Юр выкопал за пару дней, связал за тройку часов, залил с миксером на 180 за 2 для(дождь не давал за один). в общем твой фундамент можно за 4дн не спеша забацать.
Юра слушай дядьку! Он дело говорит!!!
Только на углах арматуру загни, а не крестом .
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
В сети
Заходил: 14 минут 39 секунд назад
voron 46 пишет:
А зачем пруты в землю на 40 см забивать? А бетон в каких пропорциях замешивал и арматуру какую брал? И насколько на внутрь от краев вставлена? А через сколько сцепци идут через метр?
проще вязать и подставок не нужно потом, мешал 1х3 и щебень 4-5. арматуру 10ку, ну иостатки 8ки впихнул. внутрь так, что бы с краев хорошо проливалось.
Хорошо когда делать нех У меня гараж стоит 25 лет 3х6.На штык лопаты по периметру щебень утрамбовал,2 ряда блоки 15х20х40 и уже на них саман,только обновлял обмазку самана за эти годы.
Виктор, пусть лижет. Смотришь, в итоге этажа три мастерскую из блоков в результате эволюции построит. Эволюция же, от шалаша до полноценного здания.
: 5991
В сети
Да собственно фундамент как таковой и не нужен.
Все поставленное на столбики стоит прекрасно. Тут просто проблема в перепаде рельефа и нужен какой то цоколь стыкующийся с землей. Может просто оцинковкой обшить и закопать нафиг :)
: 5991
В сети
может просто заложить всю площадь плиткой тротуарной. а по ней уже поставить небольшой цоколь из бетонных блоков сантиметров 40, сзади повыше 60-80. И не мудрить. Никуда ниче не денется...
Чего они там под эту брусчатку насыпали интересно, гравий что ли какой мелкий?
У нас сыпят граншлак-это отход металлургического производства.Штука очень хорошая со временем берется монолитным коржом. Еще сыпят отсев доменного шлака. Еще можно на сухой смеси цемента с песком 1/3 тоже со временем корж получается.Чего там у немчуры я тоже не понял,похоже на базальтовую крупку. Юра вы ссылку всю посмотрели? Там еще одна страница есть с цоколем из блоков.
Самое что интересное что есть по этой ссылке - Гильотина для раскроя сетки!
Юра увидит и теперь спать не будет - такую же себе захочет!!!
Большого смысла оно не имеет. Так как сетку все равно ровно не отрежет. Доравнивать надо будет болгаркой, что тоже самое, что просто отрезать. Так же я писал,что видал станки для среза огрызков после гильотины сделанные из пресов, но большого смысла тоже нет.
По типу фундамента на сваях можно сделать. Забурить нужное количество. Отверстий, в них арматуру связанную треугольником либо квадратом, которая будет торчать из земли, чтоб можно было связаться с лентой. Ленту можно не особо заглублять, т.е. не надо до глубины промерзания. Ширину ленты от выбора стен как и частоту отверстий под сваи. Если стены капитальные планируются то сваи через метра полтора и ленту шириной 30-50 см. Если стены по типу сендвича, то сваи можно через 2 метра и ленту 25 см хватит. Арматуру можно использовать 8 мм. в 4 хлыста. Арматуру на углах не загибается!!! А как на рисунке от ворона, т.е. пруты скручиваются в крест! Заливать нужно за один раз! Чтоб и сваи и лента заливались вмести. Тогда такой фундамент хрен куда денется! Глубина желательна ниже точки промерзания!
Я бурил 1.5 метра. ставил асбестовою трубу двадцатку (если брус на обвязки будет десятка, то меньше можно). В нее арматуру и заливал.
Вроде как не чоень хорошо, если арматура не в бетоне или как ?
Вот об этом и речь, лучше вообще фундамент не заглублять, чем абы как.
Это в Оренбургской области?
Да,Александр в ней самой,где холод до -42 и жара до +45.
Юра, нагрузки на основание-фундамент посчитай для представленной конструкции и далее исходя проектируй основание.
Где-то был сайт немецкий,там крольчатник по такому принцепу
если есть какие ссылки посмотерть было бы интересно. А у тебя гараж, блоки эти просто сверху над землей стоят в два ряда?
http://www.kaninchenzucht-rink.de/index.php?option=com_content&view=arti...
Спасибо за ссылку. Интересно. Чего они там под эту брусчатку насыпали интересно, гравий что ли какой мелкий?
Так же интересна резка сетки гильотиной.
А вот сейчас увидел, как раз таже ситуация, что и у меня где одна стена в землю уходит![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-07-02_14-47-23.png?itok=3OjocSic)
так же надо и сделать и не парится. Немцы тоже не дураки. А зарыть кубы бетона и арматуры в землю на десятки тысяч дело не хитрое...
Трактор нужен однако.Сначала выровнять площадку потом обратную засыпку сделать.
Самое что интересное что есть по этой ссылке - Гильотина для раскроя сетки!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Площадка немного доровняется лопатой. Какой нафиг трактор
далее все это планируется заспыпать песком минимум на 10-15см. И утрамбовать виброплитой.
http://krol.org.ua/forum/6-251-224
Вариант кроликовода Анатолия из Харькова
Мастерская решила произвести кормушку для перепелок
Вроде получилось
А вот насчёт стройки немцев столбы у них в трубы вставляются, те забетонированы, а на какую глубину?! Позже допишу мысль...
Посмотри Ю.М.Хошев. Дачные бани и печи. Принципы конструирования. По фундаментам очень хорошо написано, буквально несколько страниц.
Спасибо! Почитаю.
