Смейтесь, смейтесь. Юра молодец, все правильно делаешь. И такая конструкция простоит будь здоров, можно было и с трубами не заморачиваться. А если надоест, или еще больший размах захочется, разобрал и все. Делай наклон крыши по-больше, и снег лежать не будет, и банер не прорвется..
А я тему то его читал и знаю, что он любит переделывать. Поэтому ему и нужны легкоразбираемые конструкции. Капитальные строения не для него, аппетит приходит во время еды.
Вместо него построить крольчатник для технологии пусто-занято размером 18,2*7,3 метра.
Юра а чем обусловлен именно этот размер? А на стены ищи баннерную сетку о преимуществах которой я не раз говорил. Тока нижнюю половину стен я бы всетаки сделал из профлиста - что бы бродячие собаки не проникали!
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 день 11 часов назад
Все помещение утепленное. Вопрос в том можно ли баннером накрыть крышу, так как дешево выйдет и просто?
Ширина 7,3 обусловлена тем, что будет два крыла правое и левое по 350 см. Что бы можно было установить двухсторонние клетки по 20 см и прохода два по 75.Средняя стена держит крышу . Так же при такой ширине получается накрыть крышу если профлистом по два листа на каждую сторону с нахлестом около 10 см или чуть больше.
В длинну пока будет 12,2 метров
если у тебя на такой квадратуре в самом деле будут кролики , на такой квадратуре их впихнеш не слабо. в зимний период твой потолок будет теч, и не просто теч, а литься.! проверено!
: 5995
Не в сети
потолок будет устроен следующем образом. Стропила 10 см, между ними 10 см пеноплласта. Далее наверх изоспан АМ, контррейка 4 см толщиной, далее обрешетка. Вот ее надо накрывать или профлистом или как эконом вариант тентом. Ранее в такой конструкции вроде ничего не текло, если отпаливать нормально.
Юра ты как всегда - ни какой логики ?! Сделать крышу в несколько слоев дорогих строительных материалов и накрыть все это говном??? ( б/ушным баннером )
Это всё для того что бы потом сказать нам что банер это гов но
: 5995
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
Ну делают же тентовые ангары? В том числе имено кроликофермы. Правда когда и узнавал про эти тенты ПВХ, там помоему стоимость около 150 руб квадрат, что большого смысла не имеет, если не про круглый ангар речь. А банеры то эти достаточно дешевы, но скорее всего и материал не тот. Но как временную меру похоже все таки можно использовать.
Ну делают же тентовые ангары? В том числе имено кроликофермы. Правда когда и узнавал про эти тенты ПВХ, там помоему стоимость около 150 руб квадрат, что большого смысла не имеет, если не про круглый ангар речь. А банеры то эти достаточно дешевы, но скорее всего и материал не тот. Но как временную меру похоже все таки можно использовать. [изображение]
Сейчас банеры делают не из пятислойного материала а из китайской дешовой ткани тонкой, рвется быстро.
Юрий, смотрел твое видео "Микроклимат в Крольчатнике", ты там говорил, что трубу с приточкой хочешь продлить вдоль всего потолка и поставить 3 тройника. Сделал ли ты так?
Я сейчас думаю как лучше сделать, и сомневаюсь не будет ли в таком случае большая часть воздуха засасываться через последний тройник, который ближе к вытяжке, так как там воздух разряжен. Особенно если на приточке вентилятор стоит.
: 5995
Не в сети
Эта приточка у меня с вентилятором была. В итоге там было два выхода, один на 1/3 помещения, второй примерно на 2/3 вентилятором выдувалось в оба ша ощупь было понятно.
Зачем изобретать изобретенное,вытяжка снизу,приток сверху,для дебилов СССР расчитал,и даже теплопотери
: 5995
Не в сети
Приток сверху и был. Но тут речь о маленьком крольчатнике. В более больших так насколько я понимаю не делают. Приток с одной стороны ангара , вытяжка с другой.
Если позволите, кину свои 5 копеек за банер. Банера разные, сами понимаете, выбирайте потолще и будет вам счастье. Как времянка у меня уже третий год лежит на навесе, зараза, никак не порвется.
А поликарбонат ,у меня на навесе, стоит уже 10лет и собирается простоять еще столько же.....
Зачем на крышу страпила 100мм.??? Обрешетка из бруска 50х50 ,с ячейкой 70см.и наклоном
5см на 1метр длинны держит свободно и продолжительное время 50см.снега....
По центру буром(рыбацким)делаем дырки на глубину 50см. Вставляем профильную трубу 25х25, длинной 2,5 метра,выливаем 3литра бетона или раствора с камешками , засыпаем землей до уровня поверхности и получаем центральную стойку высотой 2метра.эти стойки ставятся через 2 метра и будут в дальнейшем выполнять 2 функции: служить центральными опорами (стенкой) крольчатника
и использоваться для задних установочных каркасов клеток.Наружные стойки длинной 2м30см,
позволяют получить высоту у уличных стен 1м.80см. Это комфортная высота для хождения.....
При длинне ската крыши примерно 3,50метра получаем уклон 5см на 1 метр.
В обрешетку закладываем Урсу,либо Изовер, сверху ложим поликарбонат 4мм толщиной,крепя внахлест обыкновенными шуруми с пресс шляпкой.Низ затягиваем агроволокном (40)с креплением к обрешетке степлером ,скобами на 10 через старую капельную ленту.
Стены делаем также.....
В итоге получаем дешевое, теплое зимой и прохладное летом , сухое помещение......
Да, установка на полу ,по по внутреннему периметру 1 коробочки на2-3 погонных метра, с насыпанным Зоокумарином (зерно)позволяет забыть о существовании мышей как таковых.....
С зоокумарином поосторожней, был печальный опыт. После крольчатника, полупьяные мыши шли добывать воду в курятник, в итоге половина кур передохла!
: 5995
Не в сети
Господа как думаете по такому поводу.
Сейчас расширяю мастерскую в общую площадь примерно 6*6 метров. Все утеплено ватой 10 см. Если часть крыши накрыть поликарбонатом, для обеспечения естественного света сверху (размером 6*2), то реально или ее будет протопить до комфортной температуры зимой около допустим +10-15 при -15-20 за бортом? Мощность отопителя около 8 квт помоему. Насколько большие теплопотери через этот поликарбонат в реальности?
А крыша наклонная или нет? И бывает ли у вас снег?
Однозначно - с наклоном.( правда, с небольшим)
При сильном снегопаде - счищаем от греха подальше...
Новые маточники для сетчатых клеток (Полупромышленная 4.0):
но
МЫШКИ радоватся будут и благополучно деток рожать.
Предлагаешь гвозди вместо пенопласта? Или есть другой вариант?
Если всё с умом сделать, подшить и доже банэр с верху, ни одна мышка не просочится.
В крыше ?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-08-27_08-43-58.png?itok=_ZbAv1se)
Да вроде есть разные, есть китайские совсем дешево, а есть как пишут не китайские подороже около 45-65 руб метр
ДА.
Новый крольчатник ( Начало строительства - фундамент)
Закину в эту тему, здесь диалоги вели про листогибы. Каждый кролер должен иметь сей аппарат![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Зачем изобретать изобретенное,вытяжка снизу,приток сверху,для дебилов СССР расчитал,и даже теплопотери![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Укрывной тент ЗУБР Эксперт
Отзыв о "качестве" изделия...
