Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 125 из 158
4713 сообщений
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
voron 46 пишет:
мужики, вы тут каким то полосканием занимаетесь bang кто считает что 200-300 крм это плохо, и трудно и главное увеличивает себестоимость, то объясните почему фермы с этим кол-ом тоннами сдают мясо по 250-300 р и не парятся, да еще при этом и у населения порой скупают по этим же ценам. если приведете пример как, они, разоряются новые фермы, так я вас умоляю!!! гранды и отмывание никто не отменял!! если фирма-ферма с нормальной головой трудится и настроены на получение прибыли от своей деятельности, а не отмывание и планы на новое подаяние, то они получат к чему стремятся.
сесть и попытаться просчитать на какой то программе что выйдет, это не реально! можно отталкиваться только от уже существующей действительности(допустим 30 крм)
с Егорыча все смеялись, но в одном с ним согласен- кролиководство для семьи, кр-во для небольшого заработка ну и кр-во как работа!! и все это разные вещи.
вообще разговор не для этой ветки !
Александр, Вы правы, вариантов много, но главное слово которое я сказал : ЗАКОННЫМ способом. Засим, замолкаю, за флуд прошу извинения у Вас и Модераторов!!!
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Клетка маточная с откормом/ ремонтом пристеночная:
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Клетка маточная с откормом-ремонтом пристеночная.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Инструкция по сборке. Клетка маточная с откормом ремонтом пристеночная
: Красноярск
14.01.2016 - 10:36
: 312
Serg.krsk пишет:
super тема!
Мне тоже понравилась клетища .
Юра , можно ли увидеть боковую из проф/трубы стойку в размерах на чертеже ...? blush2
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
оно было пару страниц назад в сообщении #3697, но сейчас еще закину, что бы не искать...
Общая ширина клетки (не считая стыковочного выноса ската) 245см (с выносом 250 см)
Маточная часть первый этаж 6 ячеек 40*90*42,5 см
Откормочная-ремонтная часть. 4 ячейки 60*50*40 см Двери фронтальные (спереди, не сверху)
Скаты под установку строительных корыт
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
sd пишет:
Юра а в какой программе рисуешь такие чертежи?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Компас 3D. Хорошая кстати штука, просто и удобно! Но надо конечно Автокад осваивать smile3
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
sd пишет:
Мне сын установил такая, с его помощью ворота по размерам высчитывал, вроде все понятно, сына в армию забрали, всё, как в дремучем лесу. Ну да ничего, через два дня уже домой приедет, вот тогда то я свет Божий увижу.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
У меня когда интернет был "в компе" то я там начинал осваивать программку Скетчуп.Прикольная вещ я Вам скажу!Этакий упрощеный до минимума "автокад"Но потом гугл убил мой комп точнее винду и не стал ее обновлять в том числе и все гугловские приложения в которые и.Скетчуп попала.И после этого тока на телепоне инетом пользуюсь.
А автокад считаеься самой.продвинутой но в то же время самой геморной программой.Что бы ее Реально освоить(а не немножко познакомиться)нужны годы плотного обучения!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Автокад я когда то пробовал, но это было лет 20 назад. Но надо будет вспомнить что к чему. Потому что во всякого рода станки чертежи автокадовские загружать нужно. Хотя хрен знает, может и чем попроще можно...
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Хочу построить под мастерскую небольшой фундамент из блоков 40*20*20. Блока в два-три высотой. Будет оно держаться, если просто по глине на песок поставить? Есть ли смысл армировать както между слоями?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
вот что то типа такого:
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
чего под него подсыпать лучше песка или щебня или всего по очереди и сколько?
: Киров обл.
09.02.2012 - 21:44
: 7511
Песчанная подушка обязательна и на ней экономить нельзя. Особенно если глина и суглинок. 10 см это самый минимум, но этого скорее всего будет мало и его нужно обязательно пролить и утрамбовать. И еще, если глина то фундамент в зиму оставлять нельзя, его порвет. Нужно обязательно его нагружать.
Клетка мне тоже понравилась. Молодец.
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
sd пишет:
Юр, ты как всегда из самого простого умеешь сделать проблему, ну а потом искать решение. ты вообще сейчас о фундаменте или цоколе?? залил ленту и не париться.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
вопрос в том можно ли сделать именно фундамент. из блоков без заливики. Или не очень?
Донбасс
: Донецк
04.02.2016 - 22:18
: 194
Из чего будут стены,какие высота и размеры здания?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Каркас деревянный 6*7
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
sd пишет:
Юр, если ты думаешь, что просто блоки поставишь на землю и попрешь в стену-ничего не получится. даже на твоих картинках показано, что блоки начинают укладываться в траншею. и если стена будет легкая, то 20 см ладно, но если что то потяжелее, то плакала твоя 20ка. на картинке 2 блока в земле, это 40 см- вот и говорю что ты заморачиваешся ерундой с этими блоками.
Донбасс
: Донецк
04.02.2016 - 22:18
: 194
И в комментариях к картинкам хитро написано на 20см ниже уровня замерзания грунта. Так вот уровень промерзания грунта для вашего региона 80-100 см. не меньше.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
voron 46 пишет:
sd пишет:
да наверно проще все таки залить smile3
Сантиметров 25*40 хватит наверно? А арматуру какую лучше и каким образом?
как тут ?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Пермяк Константин пишет:
Вообще 170 помоему
: Павловский Посад
01.06.2017 - 16:32
: 2175
Вообще есть таблицы по промерзанию грунта в конкретном районе, в среднем 1,6-1,8 метра фундамент закапывать надо. А нафиг это надо под сарай. Можно поставить на блоки вообще не заглубляя, можно на винтовые сваи поставить.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ясно дело, что никто его копать не будет. Видимо ленту сантиметров 30-50 залить лучше и хватит
: Павловский Посад
01.06.2017 - 16:32
: 2175
Да не лучше так, такую ленту просто порвет. Весь секс как раз в том, что или надо полноценный фундамент делать, что Вам нафиг не надо, или не делать фундамент в классическом понимании.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Херней не занимайся. На сваи обвязку кинь и живи спокойно.
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
voron 46 пишет:
Роман Топалов пишет:
Информация к размышлению - одно из решений - возможно применение винтовых свай, сделав их из труб минимально допустимого диаметра, для данного типа конструкции, возможно своими руками - (нагрузка на строение ведь будет не большая), или заказать/купить.
Их возможно закрутить своими силами, до нужной глубины, относительно промерзания грунта, особенно если грунт не каменистых пород.
Ну а если потребуется добавить какой либо размер строения, или переместить, то при желании можно и вкрутить/выкрутить сваи, это как своеобразный конструктор.
Донбасс
: Донецк
04.02.2016 - 22:18
: 194
Все верно. Юра, лучше столбчатые фундаменты с пятками чем неглубокая лента которую может морозом вывернуть. На столбики положите нижний брус.И еще,где вы собираете эти картинки? Какой дятел в тырнете их рисует? Нельзя использовать песок на подсыпку, как его не уплотняй он все равно потом уплотняется.Основание уплотняется щебнем мелкой фракции.Потом ,в классическом варианте,слой тощего бетона 100мм.А потом на этом основании уже чего угодно.
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
прошу прощения за скорый ресунок, но как смог. самый простой способ для небольших помещений. пруты с пунктиром вбить в землю на 30-40 см, на них навязать арматуру(вязка пятна красные) начиная с нижней, поставить перемычки(красные) углы нужно загинать, но строения не такие и громосткие, так что не делал загибов. себе делал фундамент 40-50 см, когда вывел опалубкой ноль, получилось около 60 см. ширина 30.
Юр выкопал за пару дней, связал за тройку часов, залил с миксером на 180 за 2 для(дождь не давал за один). в общем твой фундамент можно за 4дн не спеша забацать.
