Сейчас расширяю мастерскую в общую площадь примерно 6*6 метров. Все утеплено ватой 10 см. Если часть крыши накрыть поликарбонатом, для обеспечения естественного света сверху (размером 6*2), то реально или ее будет протопить до комфортной температуры зимой около допустим +10-15 при -15-20 за бортом? Мощность отопителя около 8 квт помоему. Насколько большие теплопотери через этот поликарбонат в реальности?
вы помоему мимо сути читаете. Вопрос про то, что хотелось бы света, на не шифера...
Достаточно освещения по периметру сооружения в метр или половину листа карбоната...правда, я не знаю, как он будет держать тепло - ни теплицы. ни обогреваемого помещения с ним - нет.
А летом будешь спрашивать, какой кондей поставить, или сплит? Купи светодиодные лампы и работай хоть круглые сутки под нормальной утепленной крышей.
Вот и считаем мощность. Если применить поликарбонат 10 мм толщиной , а он имеет 3,1 вт на метр квадратный на разницу температур.
Получаем:
30 градусов разница умножить на 3,1 ватт на метр на градус умножить на площадь в метрах квадратных ========?????? ватт (я не знаю количество метров).
Прошу прощения 6х2=12, прочитал внимательнее.
Значит: 3,1х30х12=1,116кВт
Среди кролиководов господ нет,мы в фуфайках на вате,нам и под шифером нормально..
Да сейчас фуфаечку на натуральной вате днем с огнем не сыскать! У меня одна с совковых времён в кладовке валяется - выжила потому что я поправился.Не дождётся когда похудею!!!))))))))))))
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 час 44 минуты назад
Получил сегодня напольную сетку 12,5*75*2,2 мм. Гребаный липецкий листогиб чуть пополам не согнулся, очень туго на изгиб. Пришлось приварить к нему некую струбцину вроде лучше стало. Но все равно конечно херня....
Сегодня был у спеца. Он купил новый листогиб 3 метра. Был у его 2,5 м, он его продал кому-то поиграться , говорит ему хана, испортил сам железом 0,7 мм.
Ну там посерьезнее станки. Со слов вкратце - расхлябываються шарнирные узлы. И какую-то рейку или штангу и станину ( не помню) повело ( загнул) железом 0,7.
: 5991
Не в сети
Так вообщем даже самые дешевые станки на 0.7 рассчитаны, правда максимум. Но на практике нужно смотреть.
Неясно какой вообще нужен листогиб для гибки сетки описаной выше. так как производителями они вообще заявляются все как для листового метала, а как они работают с сеткой никто не знает.
Юра ты хоть покажи эту чудо сетку. И ценник какой?
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
ценник дорогой 500 р квадрат. но прут 2.2 или 2.3 даже.
Есть кстати солнечногорские карты 2300*1000 они вообще из проволоки 2 и 3 мм. Стоит так же 1150 по моему. там 50*15 ячейка.
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
sd пишет:
Вот самое оно!Чем тебя такая сетка не устратвает?
вопрос в том насколько оно сойдется с некими пластиковыми деталями. с первой они сходятся, так как под нее и рассчитывались.
Делай, потом расскажешь !)
Юра,не обижайся.Кто-же тебе ответ даст,на практике юзать надо.Сходи к тепличникам,они лучше ответят.
Юра, считай по теплопотерям как минвату.
Вот и считаем мощность. Если применить поликарбонат 10 мм толщиной , а он имеет 3,1 вт на метр квадратный на разницу температур.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Получаем:
Коллега прав. Светодиодами в 1кВт можно осветить всю округу. И летом не будет проблем с солнцем.
Ага и дождя за шею(в виде конденсата)!!!
А есть ссылка на такие прожекторы ?
Вы серъёзно?
Поликарбонат, Изовер, профильная труба, бетон - выйдут дешевле чем баннер, брёвна с досками и опил?
Наверное есть)))) Я просто подумал, что 1 кВт это немало![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
купил еще такую хрень, правда похоже хрень и оказалась. Приходится на рычаг 2.5 метровую трубу одевать....![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-11-15_21-52-40.png?itok=NgivHEXo)
В смысле хана и что за листогиб?
Юра, производитель сетки кто? Сетка горячецинкованная?
да горячецинкованная, делали насколько я понимаю ее в Орле, но там ее вроде нету уже нигде, по крайней мере мне не удалось найти.
Катушка 150 метров, вес 400 кг![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Спасибо за информацию!
Маточный модуль:
Модуль докорма/ремонта 12 отделений:
Сам маточные обкатывать будещ ?
Юр, да тебе уже работников надо нанимать.
да.
