Эволюция клеток на собственном опыте :)
4713 сообщений
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Кролиководством начал заниматься в июне месяце. Сначала была такая клетка:
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Как оказалось самцов и самок нужно содержать отдельно и пришлось ее по середине располовинить на следующий день после покупки поголовья :)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
На эту клетку уже были установлены поилки под бутылку:
фото позже
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
И освоено изготовление поддонов
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Одной клетки оказалось мало да и по дождем все это не очень. Поэтому было сделано несколько таких и объединено в общий шэд с прозрачной крышей для освещения.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Продолжение завтра.
: Самарская область
03.11.2015 - 16:58
: 4
Нет. Уже сегодня полетят помидоры :"почему клетки не из сетки"
31.08.2015 - 20:09
: 2557
Почему клетки не из сетки?
31.08.2015 - 20:09
: 2557
А если серьезно, решили "проблему с окнами" решить прозрачной крышей?
10.03.2015 - 14:30
: 72
ну тут видно, что занятие для души, есть чем занять душу и руки каждый день и не по разу, при том что были вложены деньги. Поддоны - плохая идея. И я бы на вашем месте кормушки сделал бы бункерные и поилки ниппельные, даже просто с угловым удлинителем.
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Поклон и уважение за мастерство. Для меня первая самая классная , все думаю такую для двух крольчих на лето сделать, чтобы дочка младшая за ними ухаживала, так сказать приучать к труду.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
aliaksandrk пишет:
На данных фото первые месяцы занятия кролиководством. До сетки еще дело не дошло, все впереди :)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
aliaksandrk пишет:
Поликарбонат вообщем наиболее дешевый кровельный материал, если рубероид конечно просто не брать. Да и свет через него идет, чем плохо то? Для холодных помещений я считаю идеально.
31.08.2015 - 20:09
: 2557
sd пишет:
aliaksandrk пишет:
Я к тому, что помню, вы думали, как без окон обойтись. Хорошо это или плохо - не знаю. Но решение интересное.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
aliaksandrk пишет:
sd пишет:
aliaksandrk пишет:
Это не в этом месте, а закрытом. Сейчас дальше фото опубликую, ясно будет.
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
sd пишет:
Желание собрать халву и мочу в одно корыто явная ошибка вашего проекта. Как один из вариантов решения этой проблемы ( если оставлять поддоны)- расположите их под небольшим наклоном к задней стенке и в нижней точке проделайть отверстия, на поддоне останется сухая халва, а моча стечёт вниз. Это избавит вас от двух неприятностей
1. Зимой минимальное количество мочи будет намерзать в поддоне
2. При чистке поддов вы не будете облиты мочой
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Первая клетка как писалось ранее была на второй день разделена на самцов и самок таким вот образом:
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Попробовал делать кормушки из фанеры, но чего не пошло. Да и как далее ясно стало от дерева и фанеры лучше по максимум отказываться, так как все это впитывает загрязняется и моется неудобно.
Да и делать такое муторно и долго.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
На большую клетку были установлены поилки под бутылки, что оказалось конечно гораздо удобнее, чем наливать по нескольку раз в день. Единственно бутылки не так просто подобрать подходящие. Нужные прочные, что бы при постановке не съежились. Такие нашлись в магазине разливного пива 2х литровые
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
В итоге эта клетка осталась в каком то таком виде:
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Как писалось вчера, далее был построен шэд из таких клеток. Кормушки мисками были уже неприемлемы при таком количестве клеток.
Нашел в интернете видео "бункерная кормушка за $1". Прямо из видео напечатал чертежи в реальный размер. Напечатал шаблоны.
Из оцинковки кормушки оказалось делать быстро и просто, после некоторой тренировки можно десятками делать не особо напрягаясь.
В видео была двойная кормушка, такие делать в итоге не стал. Да и щель под корм была очень маленькая там 1 см, расширил ее до 3х помоему.
Как итог сейчас делаю такие кормушки. Единственно на заклепках конечно муторно и материал лишний. Нужно осваивать точечную сварку.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Бутылочные поилки может и подходят для 6 клеток, но для 26 уже точно нет. Установлена система нипельного поения. Кролики пить научились из нее моментом кстати.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Вода идет из бака 32 литра. В бак установлен поплавок, типа от унитаза. Все это подключено к фильтрованному водопроводу.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Так же начала делать гнезда из фанеры.
С сегодняшний точки зрения, тоже достаточно муторно, дорого и загрязняется все моментом.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
К осени перед шэда закрыт стеной и дверью
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
была еще идея сделать там пол, что бы теплее было. да третий ряд клеток из остатков сетки впендюрить. На фото внизу. Уже сетки нарезал. Но пока остановлено и не знаю будет ли делаться.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Думал дальше это шэд продлить и такой же рядом вторым рядом строить. Но во время остановился. Во первых убирать все это не удобно весьма. Клетки очень материалоемкие и не очень быстрые в изготовлении. Краска, чем все это покрашено дерево очень дорогая (3000р) банка 10 л. Убирается и моется все это не очень. Все эти доски строгать, хоть и не тяжело, но тоже не 5 минут.
Но главная засада оказалась в другом! Как оказалось кролики то на холоде дохнут моментом!!! Ну в смысле новорожденные. Большие сидеть то могут ясно. А вот кролится уже фиг, ну если только повезет.
Вообщем вся эта идея с уличными помещениями не для здешнего климата точно. Если уж не кролики, то сам зимой точно офигеешь. Ставить всякие подогревы и в маточники и поилки тоже муторно. Да и в итоге мне кажется, что мощность на работу всего этого выйдет такая же как просто помещение обогреть, а вот гемороя не в пример больше. Так же при закрытом помещении получается существенная экономия на конструкции клетом и главное быстрота и простота их изготовления, ну и еще куча плюсов вообщем...
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
sd пишет:
Если в эволюционной цепочке поения от баклажек к ниппелю нет подготовки к зиме, кролики обречены в холода грызть лёд.
P.S. после зимы ИМХО эволюция будет координальной
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Короче как итог рядом с текущим шэдом строится вот это сейчас в срочном порядке:
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Pavlovich пишет:
sd пишет:
Проблемы решаются по мере поступления. Бул куплен но пока не установлен циркуляционный насос, подогреваемый умывальник. Зарыт подземный водопровод и т.п. Но сейчас туда вода будет уже из помещения закачиваться и обратно
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Как видно с одной стороны крыша прошлого шэда существенно поднята. Теперь там весьма приличное место для сена, так как раньше только тюк в высоту влезал, а теперь 2-3 наверно в высоту.
