Гранулирование комбикорма в домашних условиях. Страница 20 из 29
857 сообщений
17.02.2016 - 21:10
: 25
Рома молодец, еще один гранулятор показался на яву, на сколько матрица? зенковку делал?? что то слабенько выходят гранулы.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Марина Мальченко пишет:
а почему слабенько выходят и как должно?
: Украина, Харьков
27.03.2014 - 13:36
: 149
на сколько матрица?
матрица 125 мм
зенковку делал??
ничего не делал, мне его делали под заказ
можно ролики сильнее подтянуть, но тогда выбивает пакетники (он у меня от сети 220), когда его пускали от 380 производительность была около 80 кг/час
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Roman.Fort пишет:
матрица 125 мм
Roman.Fort пишет:
Как мне кажется, с такой матрицей 80 кг/час выдать невозможно.ИМХО
: Украина, Харьков
27.03.2014 - 13:36
: 149
Александр Юхнов пишет:
спорить не буду, не засекал. Что производители говорят, то и я говорю, но производительность от сети 380 в разы быстрее чем от 220.
08.02.2014 - 19:48
: 12
Здравствуйте уважаемые форумчане, недавно приобрел гранулятор курского производства с параметрами: матрица 150 мм, двигатель 3кВт 380\220, редуктор ВАЗ, гранула 5 мм. Так вот от сети 220 при гранулировании часто останавливается двигатель(клинит), в таком режиме работы 10 кг корма сделал за 4 часа, а при работе на 380(у соседа) отлично работает, производительность около 90 кг\ч. Но хочется чтобы дома от 220 работал, подскажите, что мне изменить? Кроме провести 380 конечно.
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Павел Лужецкий пишет:
что мне изменить?
Двигатель на 220 нужен мощнее в кВт , главное, чтоб обороты совпадали, а если нет, то регулировать шкивами, или ставить инвертор с 220V на 380V, но это дороже.
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
двигатель замените на 4-5 квт . Но производительности в 90 кг все равно не будет. Максимум 60 кг.
08.02.2014 - 19:48
: 12
А какой лучше 4 или 5 кВт, там где покупал есть на 5,5 но они говорят что вообще не тянет тогда, покупать разные чтобы только попробовать тоже не вариант, может есть у кого гран на 220 с такими же параметрами?
08.02.2014 - 19:48
: 12
Я понимаю что теряется мощность, я интересуюсь как говорится золотой серединой, а так то и на 15 поставить можно, но будет ли работать? Поэтому вопрос остается....
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
а что Вам говорят в курском грануляторе- обращались с со своей проблемой?
а сколько оборот на валу?
и показатели не ахти какие так как есть с чем сравнивать, а именно
матрица 150 мм
эл.дв. 3кВт/380В
200 об/на валу
гранула 3,3 мм
производительность 90 кг/час
вот как-то так
08.02.2014 - 19:48
: 12
Производитель говорит, что если установить большей мощности, например 5 кВт через кондёры, то будет еще хуже тянуть( проверять нет желания, но они поменять движки не против, говорят я не первый)
08.02.2014 - 19:48
: 12
а по поводу производительности при грануле от3до 6 мм будет примерно одинаковой, так как площадь отверстий матрицы также примерно одинакова
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Сами-то поняли, что написали? С какого перепугу производительность будет одинаковой?
И второе: как может "еще хуже тянуть"? 3-х кВт при потере 30-ти % останется на 2-х кВт, а 5-ти кВт на 3.5 кВт.
08.02.2014 - 19:48
: 12
Не знаю с какого перепугу будет хуже, если бы во дворе имелось с десяток разных движков, я бы это проверил, а по поводу производительности- площадь всех отверстий на матрице что при 3мм что при 6мм примерно одинакова,( отличается не на много), поэтому производительность тоже сильно отличаться не будет, если сравнивать другие диаметры отверстий-2мм или 10, площадь будет отличаться в большуюю сторону, но и сила трения отличается на большую величину.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
если производитель говорит, что поменяет эл.двигатели-меняйте, а говорит будет хуже тянуть- так мы что можем Вам предложить dntknw
и ещё раз Вы не первый к производителю обратились с таким вопросом- то почему производитель до сих пор игнорирует данную проблему? хотя вопрос риторический...
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
это Ваши расчёты или кто подсказал?
и если не трудно о силе трения поподробней можно пожалуйста thank_you
Вы так и не ответили на вопрос-сколько оборотов на валу у вашего гранулятора?
24.12.2015 - 10:30
: 363
Я поменял двигатель китайский на свой и обороты на 500 увеличились, мелет, заметно лучше! Зерно идет хорошо, кука, овес, ячмень, суданка, а вот просо старается провалится целиком, я ее стараюсь подмешивать с семечками и зерном! Кстати подшипники родные уже выкинул, поставил свои и все гут!
08.02.2014 - 19:48
: 12
Baskak пишет:
Обороты двигателя 1140 редуктор ВАЗ от 3,9 до 4,3, какой именно там стоит я не вникал.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Baskak пишет:
Вадим, чел, похоже, с техникой на Вы. На пальцах, для примера. На матрице с диаметром отверстий 4 мм я делаю комбикорма 130-150 кг/час. На матрице с диаметром отверстий 6 мм-200 кг/час и более.
08.02.2014 - 19:48
: 12
Не со всей техникой, в частности с гранулятором столкнулся впервые, и это не (только) моё мнение, это писал человек на форуме подворье, который производит кк в больших количествах.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
найдите мотор 5-5,5 квт. Я тоже в электрике не селен, но когда не было 380, работал месяца 2 на 220.
Вообщем, электрик мне подключил мотор через кондеры, как то делал на пуск и на работу , после пуска , пусковые отключались кнопкой . Дальше работал на рабочих. Найдите грамотного электрика.
08.02.2014 - 19:48
: 12
Спасибо всем кто хотел помочь, а что скажете по составу кк: мука люцерновая-20 ,овес-20, ячмень-20, шрот подсолнечный-16, отруби пшеничные-15, пшеница-6, кукуруза-2, соль-1. Чего добавить или убрать?
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
Печерскии А.В. пишет:
А я пуск делал через нихромовую спираль.
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Алексеевский пишет:
Опишите подробней, как это выглядит схематически, не чертёж, а на словах, это типа реостат для регулировки скорости двигателя? thank_you
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Травы добавить, однозначно. Кукурузу на лето убрать совсем, ячмень сократить на % добавленной травы. Кальция можно добавить 0.5-1% для баланса.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
AMATOP пишет:
Алексеевский пишет:
Это лучше с электриком, помню только что длина спирали подбирается так чтобы движок запускался за 3-5 сек. при нажатой кнопке, потом кнопку отпускаешь и движок работает.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
люцерна 33
овес 11
ячмень 10
шрот подсолнух 16
отруби 15
пшеница 7
кукуруза 7
соль 0,5
мел 0,5
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Обоснуйте Александр Иванович.
кукуруза одна из составляющих , с очень хорошими кормовыми единицами , и обменка в ней отличная.
08.02.2014 - 19:48
: 12
Алексей, Александр Иванович, спасибо за комментарии к рецепту.
