Доброго времени суток! Товарищи, перечитав некоторое количество страниц темы (все не осилил), я окончательно убедился в собственном "недотехническом" складе ума, что в свою очередь не снимает вопроса о необходимости в таком чудесном агрегате, как у вас... Посему, слезно прошу одолжить во временное пользование (не спирт) чертежи, что бы местные наши "рукастые" человеки смогли просчитать и в дальнейшем изготовить. Еще такой вопрос, возможно ли использовать аппарат для гранулирования люцерны? Заранее благодарен...
Уважаемый! Бизнес - это когда агрегат прошел необходимую сертификацию качества, отвечает требованиям безопасности, возможно имеет патент, налажено не кустарное, а промышленное производство, ну или на худой конец чертежи, которые являются предметом сбыта доведены до совершенства и не требуют рациональных доработок! Перечитывая темы на форуме, я сделал для себя вывод, что здесь можно получить грамотный совет от таких же или более успешных фермеров/предпринимателей. Лица, которые посещают форум на коммерческой основе или просто, что бы срубить по-быстрому пару тыщ, обычно об этом сообщают в своем посыле к массам...
Если вдруг я узрею, что в чем-то и кому-то мой опыт может пригодиться, то обязательно поделюсь, бескорыстно...
Serg.krsk пишет:
если вы действительно для себя и только 1 агрегат
так оно и есть, исключительно для собственных нужд, т.к. хозяйство разрастается с каждым месяцем...
вот сдесь я с Вами не согласен, о какой сертификации Вы ведёте речь? в идеале можно говорить о сертификации менеджмента и не более....хотя возможно у Вас и другие возможности.....
насчет безопасности -так не кто не хочет получить удар током(говорим о грануляторе) и/или на выходе фарш из... но Вы поняли ...-как по мне так безопасность вообще априори
а в Вашем понимании промыщленное от кустарного производства чем отличается?
и по поводу чертежей- Вам никогда не попадалась строчка в документах аппаратата/агрегата о том, что "возможны конструкивные изменения без ухудшения эксплутационных характкристик" , а именно улудшения возможны только в просессе эксплуатации какого либо изделия
температура большая подымается при гранулирование? Качество гранулы?
Сколько сделали комбикорма на этих роликах и матрице?
Конечно фото матрице и роликов , было бы хорошо.
Комбикорм Я сделал больше десяти тон.Гранула получалось отличная,но дело в том,что я три дня тому назад снял с матрицы 1,3 мм и выравнил ее(до этого тоже остановливались ролики).Практически конуса не сушествует.может это влияет?
поправить конуса.
если не поможет , то дальше искать причину. Если становятся , должна быть причина этому.
Я не знаю что Вам можно подсказать, это все надо видеть и щупать)
У меня так было после ремонта матрице, но после 12 часов притирки , работа пошла нормальная.
поправить конуса.
Спасибо вам за совет.Сделаю обязательно и сообшу итог
подскажите как нужно увлажнять комбикорм, на притирочной гранула идет отлично, потом думал попробовать сгранулировать шрот подсолнечный, добавил немного воды в него, вышло пару гранули всё забило. сколько нужно кидать вобы на 1 кг комбикорма и можно ли сдеать какое-то не хитрое приспособление? может к гранулятору шланг прикрутить?
Я в крупнодробленое зерносмесь добавляю на 8 кг около 160-180 г. воды.
Где инфа Владимир Михайлович?
немного типа рекламы
Вадим, какой диаметр гранулы?
гранула 3,3 мм
производительность не считали так как только прикатали немного притирочной смесью и аппарат увезли
спасибо
Легко!!! Мне не жалко!
Киньте мне в личку свою почту.
полностью в личку
Возможно.
Смотрите почту
Если дома есть 380 В. Пересмотрите чертежи, ролики делайте, ширина 57мм , диаметр 100 мм.И соответственно матрицу под ролики.
Можно вот так
Здравствуйте,друзья!
У меня проблемы С гранулятором,во время работы останавливаются ролики.В чем может быть причина?
В силе трения, затрачиваемой на прокручивание ролика больше, чем соприкосновения с матрицей?
Практически конус на матрице полностью уничтожен от работы гранулятора,может это влияет?
Если большой ресурс, то может подшипникам кирдык.
Подшипники Я поменял
С каналами не чего не делали? После того как сняли 1,3 мм.
Нет,нечего.А что надо было делать?
поправить конуса.
Представляю Вашему вниманию мой гранулятор:
Шнек в смесители от ледобура,что-ли
Граник отпад,производительность.
Нет, от комбайна.
Целым зерном было 30 кг/час., но сейчас делаю дробленкой 40-50 кг/час.
я потребитель, а не производитель, по поводу продаж - это не ко мне.
если есть цель, то можно не только шнек от комбайна найти
а какой смысл хвастаться, у меня не ферма, а 5 кролематок, просто не хочется кормить разным гавном покупным.
