:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9391
Не в сети
Заходил: 4 часа 2 минуты назад
Тоесть в принципе не ощутимо при раздаче... Я честно, ну ни в зуб ногой об этом... Чисто измышления фантазии на будущее. Сейчас кукурузой с ячменем коров кормить начинаю, сам в шоке, но пищу и лезу, а кто из местных видит - пальцем у виска крутит
Привёз себе гранулятор, начинается этап осваивания. Купил zlsp120b. Пока в упаковке, в машине, фото попозже. Чтобы долго не искать на форуме, подскажите смесь для первоначального пуска, очень прошу, спасибо.
[quote=ВладимирМих]Привёз себе гранулятор, начинается этап осваивания. Купил zlsp120b. Пока в упаковке, в машине, фото попозже. Чтобы долго не искать на форуме, подскажите смесь для первоначального пуска, очень прошу, спасибо. :thank_you:[/q
пОЗДРАВЛЯЮ!!!
Бери отруби с машинным маслом,что бы немного смочить и всю эту байду по круги гоняй пол часа..,потом немного сенной сечки добавь и опять катай,пока ролики не притрутся,сильно не прижимай их!!!
будешь должен....))))
Вот такую прикатку вычитал в инете:
"Как прикатать гранулятор? Для прикатки гранулятора нам потребуется 10-12 кг. отрубей 1 литр машинного масла и 1 стакан мелкого речного песка. Все это тщательно перемешиваем и увлажняем до 15% (приблизительно) Затем включаем гранулятор предварительно подняв вальцы от матрицы на расстояние 1 мм, всыпаем наше сырье для обкатки гранула должна пойти сразу, гоняем данное сырье по кругу в течении 6 часов иногда выключаем гранулятор что бы он остыл. После прикатки берем готовый комбикорм или опилки увлажняем и пробуем гранулировать если гранула не идет значит матрица прикатана не до конца!"
Сам прикатывал проще. В зерносмись готовую к гранулированию наливал подсолнечный фуз и насыпал речной песок(все на глазок). Гонял по кругу часа полтора-два. с остановками. Кстати, гранула шла сразу. Потом эту гранулу скармливал курам.
Вот это правильно!
А добавил бы машинного масла то все пришлось бы выбросить.А так куры или утки поедят с удовольствием!
Я притирал так, ведро отрубей , 0,5 песка сухого просеянного, масло подсолнечное. Масло добавлял так , что бы и не рассыпалась смесь и что бы не сильно слипались. Притирал 2 дня , часов по 6. Потом погонял на зерно смеси, кг 500 , и плавно перешел на рабочую смесь с сенном.
странно
ну да ладно...
Ребята не спорьте, только время тратите зря.
Кто зря, а кто вопрос изучает. Я например на 4 позициях подопечных...
Вадим, как считаете, при активной матрице прохождение негранулированного сырья высокий процент?
могу сказать что у меня ориентировочно это мение 0.5% и то завышено, но если так важно можно впровести замер гранул и отсева(без проблем)
Да нормально всё.
Вот отходы кормосмеси после гранулирования сократятся в разы, а то и прекратятся вообще
пОЗДРАВЛЯЮ!!!
зернодробилка то есть?
Конечно! И сенодробилка есть. Чего нет, то или сделаем или купим.
Как аппарат себя показал? Кто производитель?
Алексей какой там показал?Он его 15 минут назад из багажника выгрузил.Сидит небось еще мануал изучает?
Что там изучать. К сети подсоединил, ролики отрегулировал , и в путь с песнями.
Вот это правильно!
А я и непритирал, сразу в робочую смесь и вперёд в бой немного было тяжело, скрипел но работал.
Так за Вас все сделали.
Всем огромное СПАСИБО
Крутить, пока не крутил, редуктор без масла, завтра еду закупать и будет пробный пуск. Вот фото самого чудо аппарата.
И какова цена Вашего чудо аппарата?
60р.
Вполне.
Осталось в работе попробовать и получить первую едовую гранулу.
К нему теперь зернодробилку и кормосмеситель и считай жизнь удалась.
Ждем! А опилок ради интереса попробуешь и измельченную траву?
Такие аппараты уже в наличии.
Отпишусь.
