Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 65 из 322
9636 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
Тогда Вам должно быть известно что в сапунах присутствует набивка, которая служит своеобразным фильтром.
Совершенно верно и в большенстве случаев это что то вроде поролона
Украина, Ровно
10.11.2010 - 21:46
: 57
Здравствуйте. Заранее извиняюсь, может поиском не умею пользоваться. Кто-нибудь устанавливал на ДФ-244 счетчик моточасов, возможно ли это впринципе, как он вообще работат. В общем если есть у кого опыт, поделитесь пожайлуста.
: Херсон
06.01.2012 - 23:45
: 61
sashaP пишет
Никто не менял резиновое кольцо
Кольцо менять 20 минут.Отсоединяете тяжку от рычага подъема ,откручиваете четыре болтика ,снимаете рычаг с крышкой , выкручиваете стоящий внизу рычага болт(внутри пружина с шариком,он фиксирует рычаг,аккуратней с шариком может выпасть) Росшплинтовываете рычаг ,вынимаете с крышки и меняете кольцо. Порядок сборки обратно по порядку.Кстати в зипе кольцо должно быть,подберете.Удачи.
: черниговская область
25.07.2012 - 23:15
: 153
дизельС пишет:
спасибо завтра поменю
: самара
14.02.2012 - 18:44
: 12
Привет всем! знающие мужики помогите советом по гидравлике на дф244. возможна ли работа навеской и доп распределителем одновременно? хочу сделать кузовок задненавесной с гидроцилиндром для опрокидывания. если возможно, то какая схема подключения?
заранее благодарен.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталий6377" пишет:
Возможно, только если сделать так
Либо заменить штатный распределитель.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Можно ещо проще, если будет нужен только один выход и пользоватся навеской то можно поставит электроклапан, что бы раздваивать поток масла, если же побольше нужно выходов, то заменить гидрораспределитель
: самара
14.02.2012 - 18:44
: 12
Спасибо!!!
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Посмотрите как на этой ветки, как один человек сделал на донг фенг (не помню какая страница)
03.09.2012 - 20:41
: 4
Купил новый Донфенг 244е, ещё только прошёл обкатку, и начались проблемы. Датчик давления масла на холостом ходу стал показывать 0,05-0,1мПа, нажимаешь на газ давление подымается до 0,3мПА И СРАЗУ ПАДАЕТ ДО 0,05 а иногда до 0,0 и потом подымается до 0,2 и снова падает. Температура нормальная 75-85 град. цельсия. Поменял масло ничего не изменилось, масло полусинтетика. В чём может быть причина?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Виталий111" пишет:
надо датчик давления масла на механический поменять.
В этой теме уже не раз обсуждали эту проблему.
25.07.2012 - 23:15
: 153
Виталий111 пишет:
Купил новый Донфенг 244е, ещё только прошёл обкатку, и начались проблемы. Датчик давления масла на холостом ходу стал показывать 0,05-0,1мПа В чём может быть причина?
в первую очередь поставь механический датчик он продается в любом автомагазине и по резьбе все подойдет,а потом видно будет или датчик или что то другое виновато
03.09.2012 - 20:41
: 4
Украина, Ровно
10.11.2010 - 21:46
: 57
однозначно механіку потрібно, така ж фігня була, замінив- все ґут, біля 4 тримає, теж думав посивію, навіть по гарантії датчик міняв, без толку
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
если в двигателе есть масло, то доавление никак не может быть 0
: винница
17.10.2009 - 15:40
: 33
MeDiKaMeHT пишет:
Если обрезало привод масляного насоса, то может.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Можете меня поздравить с покупкой 244 го Дона . Купил сегодня.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Продавец рекомендовал сменить все масла, а я вот думаю, может сменить после обкатки...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"ЛукичЪ" пишет:
Покатайтесь несколько часиков, да и смените на нормальное для душевного спокойствия. ИМХО
Поздравляю с покупкой! clap
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
ИгорьБ, Спасибо за поздравление)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ЛукичЪ" пишет:
Скупой два раза платит.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Масло заменю, а вот как вода охлаждения сливается? Хочу тосол налить.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
сливаеться через два крана, один расположен справа внизу радиатора, а второй рядом с ТНВД, от него ещё идет сливная трубка.
Фото сделать нету возможности.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
MeDiKaMeHT, спасибо за подсказку. Смотрел внизу радиатора, но ничего не нашел, там только болты крепления самого радиатора.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Как вариант там может стоять не краник, а пробка. Посмотрите по лучше. Если и пробки нет, то делаем как на Матизе: ставим тазик пошире и откручиваем нижний патрубок.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
ИгорьБ, краники нашел, все пучком!) Какой объем масла в двигатель надо заливать и тосола в радиатор? Сегодня завел трактор, ставлю на скорость, а он на месте стоит)) Пока дергал рычаги поставил пониженную на нейтраль. Потом допетрил blush2
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Подскажите где на донг фенг-244 стоить гидравлический насос на рулевое управление? Хочу на его место поставить насос и установить дополнительный распределитель. Хочу сделать гидравлику отдельно от штатной!
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
По моему насос один!И на гидравлику и на навеску! wacko2
Вам нужно просто ставить дополнительний распределитель!Полистайте темы-где-то уже было!Тема Джинми пост №1555 посмотри!
25.07.2012 - 23:15
: 153
Ребята а не у кого не было такой проблемы,когда еду с навеской (косилка самодельная для удаления ботвы-вес 80кг)и случайно вскакиваю в ямку то вся навеска сама полностью опускается вниз.Гидравликой поднял и опять поехал.Но ежели опять в ямку то опять опускается.В чем может быть проблема.Ект ли болта в гидравлике специального чтобы фиксировать ее при дальних переездах.
Украина, Ровно
10.11.2010 - 21:46
: 57
там под сиденьем есть есть винт, черний пластмасовий барашек, его трудно не заметить, его и надо затягивать при переездах. У моего знакомого на джинме разорвало бак на гидросистему, ехал с сеялкой.
