Взял прошлым летом (2009г.) подержанный Синтай 180, с почво-фрезой, 1 корпусным плугом, тяжелой бороной и прицепом. Но без тех. документации. Помогите люди добрые с обслуживанием, а может, кто книжечку выложит по обслуживанию и эксплуатации, в инете не нашел.
И еще два вопроса: нужно ли его регистрировать в технадзоре, и нужны ли на него права?
Синтай 180.
23 сообщения
ср, 17.03.2010 - 11:23
#1
Добрый день!Вам лучше пренести свою тему в тему: "Минитрактор. В данной теме прошу обсуждать технику и навесное к ней, для работы на площадях не превышающих 10га".
Скажите свою электронку и я Вам вышлю книги по трактору!
Насчет прав,то скорее да,нужны.И регистрация тоже.Но зачастую его принимают за мотоблок и не регистрируют!
Миша!
Огромное спасибо!
Много схожего, однако, у меня 2-х цилиндровый дизель, а на крышке клапанов 2 пробочки. Бывший хозяин сказал, что туда надо перед запуском каждый день заливать немного моторного масла. А сколько это немного? Ну, я говорит, так на глазок немного лью.
И вот сколько не ищу, так и не нашел сколько и какого. Во какие делы
Масла туда лить ненадо оно там и так смазиваєтся!!! в инструкции такого нет! да я ниразу за 2 года не заливал и все ОК!!!!! откривал там все смазано как надо!!! единственноє в топливном насосе меняй почаще масло штоб работал не на перегаре!! туда надо приблизно 300мл лишнее витекаєт само через сопун(открутиш отверткой и заливай сверху через пробку ,начнет капать закрути сопун ,или ненадо и откручивать так начнет капать смотря какой образец топливного,лишнее витекаєт а нужноє останется!!!!посмотриш по ходу!!!
В синтая 180 нет блокировки деференциала. Грузнет ли он например во время культивации?
Да вроде бы нет, ну бывает немного не тянет, почвы у нас тяжёлые, гидравликой чуть чуть поддёргиваю и вперёд.
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать шины от Беларусь МТЗ-50,Т-40А (7,50-20 ) для задних колес XINGTAI-180
Доброго времени суток. На своём ХТ-200 использую резину ГАЗ-51, для основных и других работ (кроме оранки и посадки)
Для оранки ипользую дополнительные колёса ( резина Т-40 диск ГАЗ-51 переделаный)
Синтай 180, Вы хорошо разобрались с трактором, а я в этом деле профан. Подскажите пожалуйста как менять масло в двигателе и коробке, как часто? Какое масло лучше лить? Спасибо.
Доброго Вам времени суток. Трактор у меня ХТ-200 работает уже четыре года, с двигателем пока проблем не было, с коробкой тоже, а вот с мостом немного было.
А у Вас какой? если двух цилиндровый то проще обяснить.
В двигатель я заливаю 10W - 40 ZIC для дизельных двигателей, почти четыре литра ( смотри щуп).
В коробке и мосту (они вместе ) ТАД-17 где то одинадцать литров ( смотри щуп). После непродолжительной обкатки через сливную пробку, внизу моста , слил , а где щуп на коробке (возле рычага переключения передач) залил и всё.
В двигателе . Нужно нагреть двигатель до 80 градусов. Останавливаю двыг. чтобы всё стекло немного подожду, откручиваю сливную пробку сливаю масло, правда немного поддомкрачиваю противоположную сторону трактора чтобы всё сбегало.
Снимаю стакан масляного фильтра меняю фильтр( см. тему "Замена фильтра Синтай 220). Не забудь, когда вставил фильтр в стакан залить в него масло, чтобы не было провалов в давлении. Прикрутил стакан с фильтром, заливаю масло. Можно через сапун или пробку на клапанной крышке. Потом прокручиваю двиг. с включенным декомпресором чтобы закачало масло (смотри датчик).
В двигателе меняю масло один раз на сезон перед весенне-полевыми работами.
В коробке ещё не менял ( светлое).
Вы давно на форуме? Тем по замене масла здесь очень много советую посмотреть.
Спасибо. У меня Синтай ХТ-180.
На форуме больше года. Спасибо за подсказки.
Доброго времени суток. Какие у Вас хитромудрые приспособления имеются. Что миником делаете.
Купил чтобы облегчить себе работу. Вывожу навоз (гидравлический прицеп), равняю землю для построек (нож), обрабатываю землю под посадки (фреза) и т.д. Пока все нравиться, кроме собственной безграмотности и плохого руководства. :)
доброго всем! снегоборьба))) чищу двор с таким отвалом, сделал из бочки(200л), чистит нормально, в этом году покрасил, снег прилипал,ржавая была бочка
неудобно, конечно, назад смотреть надо постоянно, но лучше чем с лопатой в руках, быстрее
bara41
А скажите пожалуйста от чего у вас задние покрышки? думаю преобрести и зашиповать. Лучше будет зимой чем на цепях.
Я приветствую Вас ребята .
Поддавайте немного жару в теме, щото заглохла вобще.
Покрышки применяю от ГАЗ 52, подходят без проблем они выше на 50мм, размер внутренний 20 наружа 8,3 дюйма так што Вы нечего не теряете, токо Вы в + , по трасе идёт отлично.
Все работы по передвижению осуществляю на етой резине, и по уборке картофана тоже без проблем.
А для оранки и посадки есть другие колёс. если чо интересно спрашивайте.
подскажите на синтай 180 (1994г.) подойдут запчасти с феншоу 180
крылья, капот, рулевая и т.д.
Здравствуйте! отправьте пожалуйста фото вашего трактора
подскажите пожалуйста, от чего подойдут накладки на диск сцепление синтай 180, и какя толщина заводских накладок?
Слушай а куда в синтай 180 заливать масло? та где можно не дорого заказать стартер а то сломался брат что то на крутил
Синтай 180
Какие покрышки подходят на зад Синтай 220 есть ли оналог чтоб пошире было например 7.50на30 или подскажите что подойдет? Спасибо
