доброго время суток укаво есть такой трахтор dw160 gx генератор недает зарядки даи вапще с нуля неработал может укаво такая проблема была подскажыте как ее решыть.если сказать про трахтор одним словом бутафория.
минитрактор DW 160GX неработает генератор
4 сообщения
пн, 05.12.2016 - 09:32
#1
Обычно генератор не дает зарядку по трем причинам - нет питания на возбуждение, хана щеткам или хана регулятору. Проверив все вышеперечисленное можно сделать выводы. За компанию проверить натяжку ремня, мож буксует. Бывают генераторы с самовозбуждением, например на МТЗ такие ставят, на некоторых китайцах вообще магнето встречается, если сам не знаешь, лучше ищи электрика. Лучше заплатить немного денег за точный диагноз, чем попасть на что то сломанное по незнанию. Если хочешь сам ковырять, смотри ролики в интернете "как проверить генератор" на примере того же ВАЗа, устройство и принцип работы всех генераторов примерно одинаков, за исключением исполнения некоторых узлов.
ура затработало пошол по ходу проводов и в том месте где провода с гнератора соеденяютца с реле они с завода даже нескрутили их между собой неговоря што должна быть пайка просто приложыли один к другому и кембрик надели.
Ну вот и отлично :) Советую потихоньку все проверить, чтобы потом подобных сюрпризов в ответственный момент не было :)
