Пишет новичок!у меня миникитаец - движок КМ 385 ВТ. Наработка примерно 1200 - 1500 моточасов
( счетчик мото-часов не стоит).После 5 лет эксплуатации - пахал однокорпусным плугом примерно 1,5 га в год, остальные работы по минимуму, стало плавно падать давление-на холодную 0,2 после 10-15 минут примерно 0,1 , при работе на средних оборотах и выше 0,05 и чуть не ноль особенно когда сбросить обороты. Замена датчика на движке ничего не дала, редуктором на масляном фильтре добавил 1,5 оборота, больше нет хода резьбы. Мое мнение - нужно менять коренные или шатунные вкладыши. При этом двигатель не дымит, тяга есть, уровень масла на щупе постоянный, звук работы двигателя несколько грубоват. По паспорту давление от 0,2 до 0,4 должно быть. Просьба поделиться опытом - что делать, может у кого - то было уже такое? Заранее благодарен.
движок КМ 385 ВТ. Наработка примерно 1200 - 1500 моточасов. Стало плавно падать давление - на холодную 0,2
2 сообщения
пт, 15.04.2016 - 13:31
#1
Механический сколько показывает?
