здраствуйте форумчане ,может кто подскажет че.Завтра буду делать движок на своем ДФ-250 двиг.Y385T
кто делал двигатель на донгфенг y385t фото видео подскажите
16 сообщений
вт, 08.03.2016 - 15:56
#1
Виталий что именно будишь делать двигателю?
Здраствуйте andreyx .У меня движок заклинил ,слил масло хотел у батьки в гараже кольца и вкладыши подкинуть ,но передумал к отцу ездить надо, залил обратно завел и домой ,пол часа на холостом прогрелся и поехал ,но необратил внимание на давление гдето через 1-км смотрю а его нет и пошол с сопуна дым ,вот так еще 2-км , стук стук и приехал домой .После вскрытия:второй цилиндр,на шейке шатуна наложило бабит от вкладыша![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Всем доброе утро .подскажите ???почему после сборки движка небыло давления ?поработал минуту давление не появилось ,датчик уменя напримую с блока,вчем дело что куда залить подлить ,подскажите пожалуйста?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Смотри масляный насос, его можно снять из картера, если изловчиться. Может вставил криво или в насосе какая проблема. Или трубку забыл подсоединить на выход...
![маслонасос](https://discounttractorsales.com/cartPics/4b4b8a0846d67E5B.jpg)
Переславль скажите... ?как можно определить что насос неисправен?мне говорили что он сухой и поетому неможет затащить в себя масло.обратно вопрос как ето зделать когда насос вверх ногами?
И еще уменя насос немного нетакой ,снял внутрености посмотрите ,может ли ето на фото N-1 быть причиной незакачивания?
Переславль там где уменя подчеркнуто там раковины.И еще вопрос можно ли снять насос чтобы неснимать движок?
Виталий смотри перепускной клапан в насосе и перепускной в масленом фильтре может стружка попала под шарик если нет то смотри привод масленого насоса.При замене масла нужно фильтр заполнить маслом может причина в этом.
Да, мне удавалось снимать насос из масляного картера на KM385. Как у Вас - не знаю, но думаю что тоже получится.
С виду большой проблемы на фото не вижу. Хоть какое-то давление он должен давать. Смотрите перепускные клапана и датчик давления. Подключите механический датчик.
andreyx_7777 скажите как залить масло в насос если он вверх ногами?И еще насос зделан из робочей части и гловки ,там была тоненькая прокладочка ,какбы из пленки,она лопнула пополам,поставил из 0.5мм поронита может вней дело?Старую выбросил не померяв![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Редукционный клапан на головке вкрутил 2 оборота,может поможет.Ето мне посоветовал моторист .
Ивсе таки посоветуйте как залить масло в насос?
Переславль: датчик давно вцепил механический "воздушный",снемал подключал кнему компрессор работает .А поповоду снять насос, нереально, тока снимать движок![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Судя по фото ничего в ваш насос заливать не надо , он и так в масле купается . Заборник прикреплен прямо к насосу .
Владимир-70 так чтоже ето такое после зборки крутил 5 минут а масло невышло к отверстию датчика,
маслофильтр налил полный ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
слил масло ,а насос сухой
Виталий попробуй прокрутить двигатель без крышки на насосе и посмотри вращается шестерня масленого насоса может срезало шлицы и насос не крутится.
Его криво не вставишь(((( На крышке масляного фильтра есть редукционный клапан, если попала соринка в клапан то давления не будет. Надо промыть клапан и вообще при сборке двигателя продували масляную магистраль? А в принципе почему заклинил? Если заклинил коленвал, то на шейке элипс, то никакой новый вкладыш не поможет без расточки коленвала.
Алексей Тюриков. здрасти значит проблема была втом ,что маслонасос накрылся ,после разборки обнаружил что он работал токо на одной упорной втулке ,а где втулки небыло вал потихоньку пилило ,внутренний вал который должен быть смещен от центра ,он бегал по всей втулке и масло небрал и неотдавал вот ився причина клина .поповоду елипса при том растоянии которое проехал трактор ,всего лиш нацепляло бабит на шейку ,двигатель крутился но подклинивал и стучал,вал отвез к токарю и он все ето дело наждачкой пообдерал ,и после замера шейки в 0,00:clap:
