Недавно купил фотон 554 всё устроило трактор понравился, отработал пахату на огородах, опробовал навесной экскаватор, да так телегу потаскал с мусором. Но вот пришло дело к сенокосу и вот беда цепляю старенькую КЗНку и невозможно работать. Навеску потихоньку рычак по милиметрикам подымаешь они стоит не подымается потом резко как подлетит из за чего полотно начинает колыхаться и наверное какойто клапан нажимает ,потому-что навеска начинает сама собой то вверх то вниз с бешеной скоростью, из за таких калыханий в верх в низ рвёт косы и толком не отрегулируешь высоту. . Четыре косы ушло и даже 1\10 не обкосил((( Подскажите может навеска регулируется как-то? Когда прицелена трапеция она потихоньку подымается и отпускается. Может это из за веса сенокосилки? Последний раз когда цеплял рачок такого не было. И ещё, после пару часов мучительного сенокоса с такими дёрганиями навески появился подтёк на левом подъёмном рычаге. Очень расстроило трактор проработал чуть больше 50-ти моточасов. На фото не сильно виден подтёк но он есть хотя и не большой. Подскажите пожалуйста что можно сделать можно как то отрегулировать навеску чтобы она была помягче и как?
Трактор Фотон ТА 554 работа навески.
30 сообщений
пт, 17.07.2015 - 07:12
#1
Помогите пожалуйста очень понравилась машина но не как не пойму что с навеской. Заранее спасибо.
жди Александра Беспалько.
Спасибо, вовандос85. Подожду.
или Дмитрий Хлопков. А лучше отправь личное сообщение.
Спасибо за совет)
Александр, спасибо. 1-й вариант я думаю отпадает ,потому-что там только один рычаг на навеску и 2 на гидровыходы и не знаю должно так быть или нет, но если включить любой гидровыход в любое положение то навеска не работает. 2-й вариант перепускной клапан. Первый раз встречаю такую гидравлику) до этого был только т-40. Там идёт тяга которая регулируется она идёт от распределителя к подъёмному рычагу и дальше ещё к какому-то клапану где цепляется центральная(верхняя тяга трапеции). Регулировать нужно эту тягу?
Дальше эта тяга выходит на вот этот клапан
И также 3-й вариант. Шток распределителя. Извиняюсь за банальность вопроса, просто мало ещё чего знаю мне всего семнадцатый год пошёл) Но что такое этот шток распределителя и где его искать? Чуть не забыл, навеска начинает подниматься только тогда когда рычаг довёл до среднего положения. То есть самое нижнее положение навески когда рычаг в этом положении.
Это нормально?
А у Вас точно Фотон? Хотя об чем это я... Фотонов этих..
Правильнее спросить Фотон от LOVOL?
Сильно меня берут сомнения.
Такой систему управления навеской не встречал даже на сильно бюджетных тракторах такой мощности для внутреннего китайского рынка.
Судя по всему, проблема именно в 1-м варианте. Рычаг один, потому что обратная связь (постпозиционный контроль), похоже, работает всегда.
Попробуйте тогда просто снять тягу, которую Вы выделили на первом фото.
Все остальное к описанной в топике проблеме отношения не имеет.
Перепускной клапан тоже пока не надо трогать.
Вобщем, отстегните эту тягу и попробуйте навесить косилку.
Если автоколебания будут, тогда будем смотреть дальше.
Отцеплял тягу навеска попросту не подымается сантиметров на 10
Вроде бы Ловол... если судить по последней записи
Вот как работает эта тяга....
https://www.youtube.com/watch?v=qqDp5WhxFrs&feature=youtu.be
[quote=Илья Цокало]
Илья, чёт я по фото не могу сообразить...
На первом фото тяга от распределителя к рычагу подъемника? Тогда это ограничение высоты подъема и опускания. Длиной ее можно регулировать угол поворота оси подъемников.
На втором фото тяга ведь другая? От серьги навески (датчика тягового усилия) на распределитель? Ну или, через общий рычаг на первую тягу?
Надо именно эту тягу, которая на втором фото. Это и есть "обратная связь".
Если она идет прямо к распределителю, возможно ей придется поискать ей фиксированное положение
А еще лучше, попробуйте сделать фото концов именно этой тяги, которая зашплинтована на втором фото.
Пока писал предыдущий пост, появилось видео
Насколько я понял, если Вы отстегиваете эту тягу, то ручкой распределителя навеска вообще не управляется, а управляется только этой тягой?
Или я ошибаюсь и рукоятка работает нормально, если не трогать тягу?
Посмотреть бы крепления тяг и рукоятки к распределителю...
Вообще, устранение Вашей проблемы - в разрыве этой пресловутой "обратной связи"
То есть, возможно, тягу надо закрепить в таком же положении относительно распределителя, как она стоит в штатном режиме, но обязательно отсоединив ее от датчика (то что Вы и делали на видео)
Или попробовать подтянуть, если это возможно пружину датчика, но для этого надо будет его вытащить (4 болта и фланец, через который проходит шток с проушиной в верхней части первого фото)
Тяга соединена на рычаге подъёмника то есть распределитель-рычаг-серьга(датчик)
Сейчас пробовал подрегулировать эту тягу она на прямую связана с рычагом навески. Если рычаг установить в определённое положение то этой тягой можно регулировать положение навески(выше или ниже). Сейчас отрегулировал чтобы она так высоко не поднималась (укоротил её длину).Не знаю поможет ли это...
Зафиксировал тягу навеска вроде бы работает попробую там сделать фиксатор из пластинки чтобы он регулировался и потом попробую цеплять сенокоску, Спасибо вам большое за дельные советы.
Когда прицеплю сенокоску обязательно отпишусь. И ещё у вас не какой нету книжки или руководства? Хотя бы в письменном варианте?
Вот что получилось
Но не успел прицепить сенокоску... пошёл дождь((((
А вот теперь мне интересно я так сделал теперь побочных эффектов не будет, если например под сенокоску что-нибудь попадёт не чего не оторвёт, не погнёт?
Нет, это не защита, это позиционный контроль положения навесного орудия при обработке почвы.
То есть можно работать плугом без опорного колеса. Но при условии, что поле ровное и почва однородная.
Там простой принцип работы: если плуг заглубляется больше установленной глубины - увеличивается сила сопротивления, верхняя проушина серьги вытягивает подпружиненный шток, тяга, которую Вы сейчас отстегнули воздействует на плунжер распределителя, приподнимая навеску и вымеляя плуг до установленной глубины.
Ну и наоборот, система заглубляет плуг, если он вымеляется и усилие сопротивления снижается.
Тяга является элементом обратной связи в системе, она передает управляющий сигнал с выхода системы на ее вход.
В случае с косилкой: при подъеме косилки брус раскачивается, создавая переменную нагрузку на датчике. Тяга начинает соответственно дергать распределитель, который, управляя гидроцилиндром, еще больше раскачивает брус косилки.
Спасибо большое Александр. Хорошо всё объяснили.
Илья, как трактор? я недавно приобрел похожее чудо. соответственно, и проблемы такие же. без навески лыжи висят неподвижно. вешаешь навеску (фреза 350 кг), - начинает дергать лыжами вверх-вниз. после крепления намертво регулировочной тяги обратной связи у Вас нормально работает? И еще вопрос, - как вом включаете? у меня не включить, пока мотор не остановишь. неужели так и должно быть? и сколько скоростей на воме - одна или две? никакой информации не имею по пользованию этой машиной
Всем привет. Немного шевельну тему. Напомню, - китаец (Фотон) 55 сил. У кого-нибудь случалось автоколебание навески? На холостых оборотах, вроде, успокаивается, - чуть дашь оборотов - начинает качать вверх-вниз. При работе с опорным колесом все нормально, - при работе с подвешенным оборудованием без опоры на землю - качания вверх-вниз.Есть нюанс - навеска чутка стравливает при стоянке. Может, в этом дело? И про включение вома повторюсь, - возможно ли его включение только через останов мотора? Сцепление не расцепляет вом от мотора. Несколько странновато выходит пользование им.. Вообще, есть пользователи подобных тракторов? Было б неплохо опытом поделиться..
Разберитесь с системой постпозиционного контроля. Она не очень удачно сконструирована на некоторых вариантах Фотонов. Отсоедините её тягу и посмотрте результат.
Но, возможно, Вы просто оставляете ее включенной, когда не надо, Система работает только с плугом и т.п почвообрабатывающими орудиями,, При работе с косилкой, например она будет приводить к раскачке.
Отрегулируйте сцепление. В теме про Джинму, например, не раз описывался процесс.
Смотрите темы про другие китайские трактора. Во многом они похожи.
Добрый день! У вас есть руководство на данный трактор? есть вопросы по работе сцепления.
