Всем привет. После замены масла (что было залито ранее неизвестно, я залил Shell Rimula R4X) и масляного фильтра (Mann W610/3) стало скакать давление в сторону повышения - доходило до 9. Чем грозит эксплуатация трактора в таком состоянии? Пожалуйста, помогите разобраться в причине.
Скачет давление на Jinma 164
7 сообщений
чт, 18.06.2015 - 22:23
#1
C этим стоит разобраться.
Скорее всего ничего серьезного:
1. Проверьте давление механическим манометром, родные часто безбожно врут
2. Проверить состояние редукционного клапана, который стоит обычно на кронштейне масляного фильтра.
Кстати, двигатель какой на Вашем тракторе стоит? Если трактор относительно новый, то может стоять уже, вместо итальянского, новый китайский дизель, который они долго пытались довести до ума, много раз перенося сроки производства 164-го из-за недостатков двигателя. Не знаю чем закончилась эпопея. В 12-13 годах нам заводские менеджеры очень не советовали его заказывать. Может что-то изменилось - ХЗ.
В Западную Европу и в Штаты он поставляется с дизелем Ламборгини. Но очень дорого стоит.
Александр, спасибо за отклик. Отсоединили датчик, чтобы прикрутить механический манометр - он не подошел, собрали все обратно пока не найдем подходящий. Так вот после этого все стало нормально :). Трактор 2013 года, двигатель 3M78.
Значит меняйте датчик. Лучше - механический. На крайний случай - любой автомобильный (пару только надо менять - датчик+указатель)
Возможно, прийдется выточить переходник, но оно того стоит.
Забыл .Двигатель 3М78
Александр, доброго время суток. Имею синтай 244 фирмы рустрак. Поставил механический датчик давления масла. Фрезировал огород и заметил давление скачет от 2 атм до 4 атм. Скачки резкие с интервалом в 5 сек. Движок JDM 390. Наработка 300 часов. Что может быть и как это исправить. Пружинка с шариком в норме не заедает разбирал.
