Доброго времени суток,форумчане!У меня Булат 120,минитрактор,ни как не найду где там стоит генератор,и стоит ли он вообще.....Стоит прибор амперметр....Вопрос,может кто знает,что и где и откуда идет зарядка?
Булат 120, никак не найду где там стоит генератор, и стоит ли он вообще? Откуда идет зарядка?
4 сообщения
вс, 08.03.2015 - 18:51
#1
За маховиком или на носке коленвала. Примерно как на советских двухтактных мотоциклах.
понятно,а то ни как не найду....спасибо,завтра обследую
На самом деле не так.
На "самоваре" со стороны маховика есть вентилятор, который вращается отдельным ремнём от маховика. У этого вентилятора есть ротор с магнитами и 6 катушек в которых и наводится ЭДС про вращении ротора. Хоть это и самый быстровращающийся узел на данном тракторе, но всё равно скорости изменения магнитного потока мало даже для нормальной зарядки.
Для себя решил просто:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217315&page=7
пост 276 фото как поставил нормальный генератор
Цирк с "генератором" родным имеет успех если скорость вращения более 4000об в мин, но даже при таком вращении отдача от катушек не может быть более 2-3 А. То что написано на вентиляторе-генераторе 90 - 120 Ватт - это фантастика! И ничего с этим не поделаешь. А если не отключишь главный рубильник, то АКБ разрядится за пару тройку дней.
Гидравлика на тракторочке есть, но такая убогая: во время движения ею работать нельзя!, односторонная, плавающего режима нет...
Решил просто электролебёдку поставить на подъём навесного, а это значит нужно АКБ заряжать гарантированно, потому и нормальный генератор нужно ставить и батарейку нормальной ёмкости, благо места достаточно.
