можно ли поставить на синтай 220 механический запуск двигателя?
8 сообщений
24.08.2014 - 14:14
: 2
1)можно ли поставить на трактор синтай 220 генератор от мтз?
2)почему не горит свет фар при работе трактора,а горит только от аккумулятора?
3)можно ли поставить на синтай 220 механический запуск двигателя?Где найти?Подскажите пожалуйста sos
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
"роман петков" пишет:
Можно поставить и мтз (1000 вт) и т-40(700 вт) только электрик нужен для подсоединения так, как на отечественных генераторах реле напряжения (ШОКОЛАДКА) стоит в самом генераторе, поэтому схема подключения будет несколько иной.
Генератор не выдает ток (вышел из строя), а еще куча разных причин: сгорело реле, сгорел предохранитель , плохой контакт электропроводов, неправильно подключена проводка.
олександр сергійович
роман петков пишет:
у меня стоит уже 2 года на 700 Вт. Шкив родной с мтзовского генератора снимайте потому что он немного больше и под профиль ремня А. А на синтае стоит профиль Б. Вал у них одинаковый так что без проблем снимаете шкив с родного генератора и ставите на мтзовский. Подсоединять нужно только плюсовой кабель как правило он красный(тот что самый толстый). Родное реле регулятор отсоединяете и все.[/quote]
роман петков пишет:
вы имеете ввиду что вы заводите трактор и снимаете акамулятор или от соединяете масу и свет не горит? Если так то в родном синтаевском генераторе стоит возбуждающая обмотка которая запитана от акамулятора, тоисть без аккумулятора он работать не будет. А мтзовский может работать и без аккумулятора. И РР в нем уже встроен.
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Добрый вечер. Мы с папой поставили от москвича 412 по креплениям подошел как родной. Правда у нас сватт 180 ( синтай 180)
24.08.2014 - 14:14
: 2
спасибо за советы,у меня с этим трактором ещё куча вопросов sos проводка сгорела,чуть весь трактор не заполыхал,успел вырвать массу от аккумулятора))))можно ли поставить механический запуск двигателя(пускач)на этот трактор?
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Тоже интересно. С наката пробовали еле еле с крутой горки на 3 повышенной завели( колесс юзом идут). Если стартер кирдык то что делать? Новый стартер стоит бооооольших денег. Может кто с этой проблемой сталкивался? Подскажите что бы быть готовыми. Спасибо.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Где то на форуме видел фото пускача с бензопилы. Думаю при наличии лишней пилы-установить на трактор не составит большого труда. Пробуйте погуглить.
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
ВладимирНК пишет:
Сам лично видел на т- 40 вместо пускача бензопила Урал . Не разглядывал пристально , но видел что с редуктора пилы идет ремень , натяжник с рукояткой на которой стоит рычаг газа опят же с пилы .
