Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 589 из 596
17856 сообщений
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 77
Михаил Кунков пишет:
Владислав Лобин пишет:
Я даже подумать такое не мог. Отрезал еше два. И все вибрации нет.
Когда то у бати сосед по гаражу по винту перебрал москвич от небольшого брякоточка... А нашел случайно другой сосед, облокотившись и задев молдинг на крыле [изображение]
Я ведь даже когда крыльчатку открутил не обратил внимания что одной лопасти не хватает. И в мыслях нет как его срезало. Нижний его видно. Спасибо Всем кто подсказывал, не остался равнодушным.
16.11.2021 - 19:44
: 63
Добрый день скажите пожалуйста кто-то менял наконечники на рулевых тягах на донгфенг 244д2. От чего подходят. От уаз подойдет или от чего-то другого?
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 77
Да . от Уаза. Берете старый и с ним в магазин.
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 77
Т отлшина резьбы разная бывает.
16.11.2021 - 19:44
: 63
Спасибо большое.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
mehno пишет:
Вылечил трактор. Представляете при сборке только заметил . срезало лопасть вентилятора. Металлический срезало один из шести. Как. Ни за что не задело , радиатор, капот, все целое просто отрезало и улетело
Приветствую! А у меня на дф244 g2 пластиковая крыльчатка, и все лопасти стёрты на концах. Так как при увлечённой и жёсткий работе целый день на тракторе не заметил послабления крепления болтов двигателя к полураме... Сейчас поставил более прочные болты на синий фиксатор резьбы. И стараюсь теперь поаккуратнее работать и внимательнее быть.
Смотри муфты кардана.
Если у вас как на Lovol, кардан на шлицевых муфтах, то вероятнее всего передней кирдык.
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 77
Константин Дурнев пишет:
mehno пишет:
Может что то ослабло. Кардан передний не могу поставить. Миллиметра два как будто мост подвинут. Кардан на вал передка не могу одеть ни как. Упирается сильнее нажимаю шарики вылетают.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Я незнаю как на ДФ. У вас точно кардан с крестовинами?
У нас вал шлицевой с муфтами и кожух глухой. Конструкция жёсткая относительно. Просадка переднего полурамника - и пропадает соосность по шлицам валов.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Ось качения, посмотри.
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 77
Приехал с отпуска. Начал ставить со второго раза поставил. Наверное сил прибавилось.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Было в эксплуатации моего трактора: заметил, что при трогании вперед или назад через раз стали прослушиваться легкие щелчки. Тщательным осмотром установил появившийся осевой люфт переднего моста в оси качения. То есть разрушилась (стерлась) бронзовая шайба упора оси качения ПМ. Вылечил установкой пластиковой шайбой из ремкомплекта на какой - то гидроцилиндр.
У вас наверно тоже такая ситуация. Так как в одном положении мост смещается на пару мм вперед или назад, почему вам и не хватало этих пары мм.
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 77
ВладимирНК пишет:
Да шелчи при трогании прослушивались
Я думал это где-то внутри корзина, маховик. Сцепление.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Проверить просто: сначала посмотрите на расстояние между кронштейном и корпусом моста, после проедте чуть в перед и снова посмотрите туда же. При обнаружении люфта нужно подобрать или выточить шайбу необходимой толщины.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Приделал приспособу к навесному экскаватору на ДФ-244.
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 77
Круто, очень классно. Теперь я сожалею что продал экскаватор.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Спасибо.Ни когда не надо спешить. huh
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 77
yes3
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 233
Всем привет !
Мужики подскажите, по чем можно щас продать?? Dong Feng 404
: Нефтеюганск
02.04.2017 - 06:08
: 77
Ну выставляйте миллион. Покупатели Вам цену назовут. Кто реально купить захочет. Передний кронштейн для лопаты не продадите. Самому делать некогда.
: Новосибирская область
13.09.2023 - 14:12
: 76
13.09.2023 - 14:12
: 76
НЕ нашел поиском материала на форуме, как вставлять фотографии. научите вставлять фото. https://fermer.ru/files/filefield_paths/20240916_155626.jpg О... получилось.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Арсен Борисович пишет:
Отличный прицеп good
13.09.2023 - 14:12
: 76
Здравствуйте участники форума. Хотел спросить была ли у кого возможность взвесить на весах свой трактор, чтобы понимать его реальный вес (а не по рекламкам), и может быть вес перевозимого им груза? Я сегодня заехал на карьер, но там на весовой вместо массы абстрактные числа высветились. Хотя сумму взяли реальную. https://fermer.ru/files/filefield_paths/20240916_155912_0.jpg
13.09.2023 - 14:12
: 76
Отличный прицеп [изображение]
Спасибо. Крепкий очень, но не легкий. Таким трактором этот прицеп не убить, - "Плетью обуха не перешибёшь"
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Сделал ковш для леса с захватом,но и песок можно возить laugh
13.09.2023 - 14:12
: 76
Я видел, чисто для леса, в нижней части вместо ковша рога. В верхней половике тоже типа рогов изогнутые вниз. И если захватить например одну тонкую жердь, то верхние зубья проходят как бы между нижних и захват получается полный. Но у Вас более универсальный вариант, навоз наверно удобно будет такими грузить, и подскребсти можно. good Наверно Олег Викторович подрабатывает в конструкторском бюро, судя по изготовленным агрегатам. hi
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Я видел, чисто для леса, в нижней части вместо ковша рога. В верхней половике тоже типа рогов изогнутые вниз. И если захватить например одну тонкую жердь, то верхние зубья проходят как бы между нижних и захват получается полный. Но у Вас более универсальный вариант, навоз наверно удобно будет такими грузить, и подскребсти можно. [изображение] Наверно Олег Викторович подрабатывает в конструкторском бюро, судя по изготовленным агрегатам. [изображение]
Спасибо за оценку моего труда,но для брёвен он не удобен будет(нет полного зажима),для навоза у меня вилы в нижней части(правда от навоза отказался в пользу сидератов),а вот для молодой, корчёванной поросли в самый раз и ямки потом можно подравнять
08.12.2019 - 01:00
: 111
Всем привет, подскажите сколько литров заливать в коробку, залил 25 литров, деление на щупе крестиком заполнилось, но там есть еще деление 1 и 2 с циферками, подскажите до какого деления заливать?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
kodermax пишет:
Да хоть до 2,ни чего страшного не случится.
08.12.2019 - 01:00
: 111
kodermax пишет:
Подскажите еще, щуп нужно закручивать до конца, чтобы определить уровень или просто прислонить?
