Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 499 из 591
Люди помогите какой номер сальника на тормозном валу!!!
И как включить лампу накаливания, как в инструкции написано влево повернуть, она работает. А у меня влево ключ вообще не поворачивается.
По паспорту 6-QA-100 100Ач. А пусковой ток не обозначен.
Деталировка запчастей на Донг Фенг 244
Инструкции на Донг Фенг 244
по инструкции номер сальника 32*52*12 он? А вторая ссылка не открывается.
Я себе поставил 75А турецкий акб, но у нас больше -15 редко бывает, вам 100ку надо.
По тормозам:
Если сальник на тормозном волу потек и при этом не сточился, то надо пружинку сальника укоротить. У меня так было.
Турецкие вообще для нашего климата не плохо зарекомендовали себя, хоть Турцыя и жаркая.
Руслан а генератор у тебя родной или нет..
Генератор не родной, мне подогнали с грузовика Ивеко почти новый генератор на 120А, у него даже вал одинакового диаметра с китайским. С креплением немного попарился. Кстати родной генератор, а именно его реле убило АКБ
Миша как вы продали свой тракторок, форум можно сказать умер, не хватает ваших самоделок и переделок! Когда уже вы к нам вернётесь, пусть даже на другом тракторе?))
Старый хозяин на ручнике поездил,думаю он его сжёг.
Ребята может здесь кто знает как правильно снять топливный насос, так что б потом не выставлять по новому зажигание.
У меня синтай двухцилиндровый, думаю существенной разницы в зажыгании на двух - трёх.цылиндровом двигателе нет.
За благовременно благодарен.
Открутите трубки и крутите коленвал. Как брызнет остановитесь, запомните какой брызнул. Снимайте тнвд и не крутите двигатель до установки тнвд обратно. Ну и назад - подайте солару в тнвд и крутите пока не брызнет с нужного места как брынет ставьте назад
Я всё по поводу сальника на тормозной вал. Фото из мануала 25*42*10,он или не он?
Позиция 28- сальник
Позиция 29 - стопорное кольцо
классно можно и девяностый акб поставить если что.
а я вас почитываю как видишь, и иногда пишу даже, только я ведь почти никого и не знаю тут, а вас старых мало кого видно. А тракторок у меня есть самодельный правда, но мне и его хватает.
на счет разницы не знаю, а почему не хотите спросить в теме по синтаям то ? ну а еси что то вам Пан Александр правильно написал.
Теперь нужно, чтобы кто нибудь шильдик от донгфенга подарил и милости просим назад
[quote=Миша Чапаевский]<
конечно правильно, но ситуацыя в том что мой жызненный опыт связан с самоделками бензиновымы, а на сегодняшний момент (имею китайца) что бы снять топливный насос на минике как,, у меня получется,, "не знаю как лучше", ну типа,,,, хренэго знает,,, боюсь я , чтоб не сломать(сбить) ни чего ну типа так, в ощем прошу помощи.
Спрашивал на форуме (синтаи 220) молчат, на вейтов форуме молчат (последнее время форумы не очень активные), а весна пийдёт "незабаром" полевые работы ждать не будут .
То есть пометить положение насоса мы не хотим? Кроме зажигания больше ничего не нарушится.
Миша! Как тебя можно пустить или не пустить?Ты заходи,если че, или не че все ровно заходи!!!!! А сколько корпусов твой тащит?
я правда не знаю как сделано на синтае, но вот на ДФ на шкиву К/В есть ризка а на передней крышке 2 или 3 метки, точно не помню, так вот там я делал ТАК:
1) совмещал метки
2) снимал насос
3) новый ТНВД выставлял так чтоб саляра на первом цылиндре была в ровень с краями
4) ставил ТНВД не на большую а на маленькую метку, и получается когда ризка шкива доходит до большой метки происходит впрыск, это ВМТ
5) заводить стал а он не заводится, я снова совместил метки, и оказалось чо толи ошибся, толи когда ставил насос случайно коленвал сбил, у и что я просто перекинул шестерню на 1 зуб, и он сполтыка завелся и как часики работал.
6) на шестерне ТНВД тоже метка есть,
вот тут смотрю в доках мануалы завалялись, когда то скачивал сибе
спасибо Сань, кароче будь как дома , но не забывай что в гостях.
у меня движок слабый самый из мотоблочных, но двух корпусным пашу свободно на второй передаче , а если сухо то и третью бывает включаю, ну конечно у меня и корпуса меньше ваших ( мотоблочные ) вот и хочу третий корпус попробовать поставить. зимой фрезу буду делать от гидромотора.
https://yadi.sk/i/-pCXuyUd3o_X7g
Миша ,всегда удивлялся и восхищался твоей жизненной позицией.Молодец.Трактор отличный и вообще все ,что ты делаешь.Здоровья тебе,удачи и успехов.Всегда рад видеть и слышать тебя.Выкладывай побольше ,в эту ветку,своих поделок и изобретений.Ты всегда даешь дельные советы,а это многим помогает.(сколькими твоими идеями я сам воспользовался
У кого-нибудь есть родной отвал на Донг Фенг(см.фото), или так подскажите.
Деталь №5 для выставления угла поворота отвала, должна ли быть такая же симметричная с правой стороны или нет? У меня отсутствует, но места для креплений есть.
Поставь цилиндры с одной и с другой и будет гут. Можно односторонние-например с нивы-мотовило или жатка.Только когда подсоединяешь воздух выпусти,а то поначалу мозги компосирует.
Привет Виктрыч и большое спасибо но боюсь заблокируют если не по теме начну выкладывать
чет ни как не вспомню как искать , Саша ты ссылку кинь про плуг.
Миша блокируют только за мат и иногда за политику. так что давай не стесьняйся
