Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 496 из 591
17712 сообщений
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Сейчас синтай 244.до этого был дф 240.Все тоже самое.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Евгений Обойшев пишет:
И у дф-240 была раздельная гидросистема?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Да раздельная.на 100%,Просто у меня в голове не укладывается зная это как она может быть совмещеной.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Вы очень ошибаетесь dntknw https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
https://garden-shop.ru/assets/files/instrukciya_dlya_minitraktora_dongfe...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Уже нашел,самому интересно стало. просто стоит цилиндр под седеньем,как на мтз....Это новый образец.Старый как и на всех китайцах
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Может просто трактор более старой версии?
Помниться, еще А.Беспалько говорил, что ДФ пошел по весьма спорному пути совмещения гидравлики с трансмиссией как на многих современных тракторах.
Может у Евгения трактор как раз из той "правильной" эпохи.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Покажите фото.Под сиденьем ГЦ, как на МТЗ с отдельным гидробаком первый сделал(на этом форуме)Михаил Чапаевский,потом я и далее еще много форумчан.Вы видно путаете самоделки с заводским исполнением.Просто фото на этом компе у меня нет,а то бы показал процесс переделки.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий 1978 пишет:
Все японские трактора(у владельцев на этом форуме) с таким решением вопроса.(совмещенка)
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Всем привет! подскажите есть какой не то аналог масляного
фильтра или все родной ставят?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
cccv13 пишет:
.берется одна жидкость и заливается везде (гидравлика, трансмиссия, двигатель).
это уж слишком, в двигатель отдельное. У меня YTO, гидравлика раздельная от трансмиссии, но масло всюду одинаковое(кроме дигателя), по мануалу MF1135 J20A потому как тормоза в масляной ванне, лью аналог-ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30 (UTTO) и никакие шестерни не бренчат как тут писали
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Карсар78 пишет:
любой автотракторный дизельный лишь бы по резьбе подошел, и кубатура соответствовала
26.01.2017 - 01:12
: 48
Неужели, Евгений Обойшев с 15 летним стажем, профессор и ошибся, но главное пока не признал ето! clap
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
cccv13 пишет:
Совершенно верно!
Это путь по упрощению обслуживания трактора, потому как трактор это уже просто "рабочая лошадка" которая не должна требовать для работы на ней особых специальных глубоких знаний...берется одна жидкость и заливается везде (гидравлика, трансмиссия, двигатель). Это же проще чем брать несколько отдельных специальных....
Да, жидкость эта "универсальная" получается "сложнее", но это уже проблема производителя, а не "тракториста".
И работают эти трактора годами и все у них нормально при этом. Возможно что тут сказывается "культура" производства....не дотягивают китайцы (конкретно этой модели-серии) по точности исполнения технологии, вот и возникают проблемы. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 15-11-2018 в 8:05:36
зря вы так - спокойно ДФ 244 работают, у меня есть примеры с наработкой больше 5000 м/ч и ничего не делали с кпп и гидроцилиндром подъема навески, насос меняют а вот цилиндр работает исправно.
Олег Викторович, Доброго дня - поясните присутствующим ваш переход на раздельную схему как и у Михаила Чапаевского, был обоснован не неисправностью в работе а в потребности наличия не только подъема но и принудительного опускания навески - чтобы на навеске можно было отжаться...
про масло - если система совмещенная и трактор новый на гарантии то китайцы рекомендуют мобил флюид 424 эт спец масло для совмещенных трансмиссий / гидравлик если трактор не новый то все рекомендации Вам озвучили ... лезть в дебри и дергать людей чем отличается 80/90 от 85/90 нет смысла - изучите вопрос потом расскажите, за частую вам советуют ТАД 17 т.к. это доступно и по цене и по наличию ... или моторное по тем-же причинам, конечно если вы трудитесь на тракторе в условии резких значительных температурных перепадах и на предельных нагрузках, тогда вам стоит задуматься все таки о МОБИЛ флюид 424 во всех остальных случаях мало просто должно быть ...
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Карсар78 пишет:
а в чем проблема с родным ??? они вроде везде есть и стоят не как самолет ???
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Дмитрий Хлопков пишет:
Дмитрий ,добрый вечер.Если честно,то просто зимой трактор стоит на улице и в мороз гидравлика(фронтальный погрузчик) ОЧЕНЬ плохо работала(медленно),на тот момент не знал,что есть такие масла как -ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30 (UTTO),было много энтузиазма,вот и переделал гидравлику на раздельную.Правда ни о чем не жалею,все работает и мне нравится.Но это делать не обязательно,надо исходить из условий эксплуатации трактора(зима или только лето и т.д.)
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Всем привет ! Олег Викторович абсолютно прав в мороз ТАД-17 в гидравлике полный абдемах. В мороз отказывает Гур и руль крутить можно хоть 24 часа в сутки повернуть не удастся.Я к сожалению только мечтаю переделать гидравлику по примеру Миши или Олега Викторовича. Проблему решил залив масло для коробок автоматов ,которое мне приволок сын с работы. Маркой особенно не замарачивался ведь ДФ-244 это трактор ,а не феррари .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
А теперь посмотри как компликтуются донгфенги с навесным с завода (эксковатор и погрузчик) и сразу найдешь отличия в гидросистеме.
]Ни какого отличия!!!Меня упорство, не признания своего ошибочного мнения,поражает.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Я думал ты умнее.а ты точно дебил.
huh shok dont
26.01.2017 - 01:12
: 48
Спасибо за понимание, я совета пришел спросить, а умники которие не хочут подсказивать хай лучше молчат или надо гнать в шию! Вот и так засоряим страници, извените!
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Карсар78 пишет:
От Форд Сиерра 2.3 дизель, маслянный фильтр встаёт как родной. Резьба по моему м20 шаг1.5. аналогов родному много , главное чтобы резинка была по диаметру одинаковая. С 2010 только фордовскими пользуюсь,
масло меняю 2 раза в год, топливныйй фильтр переделал под МТЗкий нового образца. Полет нормальный.
: с.Красноборск, Архангельская область
29.09.2018 - 14:31
: 52
Добрый вечер уважаемые! В начале осени купил болгарский распределитель 3х секционный с двумя плавающими сейчас наконец то начал устанавливать, заодно поменял масло на утто Газпром 10w30. Сразу вопрос где-то здесь на форуме читал что распределитель надо отрегулировать надо или нет и как? И ещё вопрос я любитель поэтому спрашиваю когда все подключу и поставлю то есть новые цилиндры, распределитель, масло поменял а как потом всю систему запустить? Надоли где-то при первом запуске воздух спускать или как вообще после переделки гидросистемы первый запуск делать или так все заработает?.фото переделок и доделок выложу позже если не возражаете?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил.82 пишет:
Делаете несколько рабочих движений цилиндрами и все. Потом само-собой уровень масла проверить.
Михаил.82 пишет:
С завода он накручен на 200 атм, я убавлял немного чтобы двигатель в нагрузку сильно не шёл на холостых.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ИгорьБ пишет:
Михаил.82 пишет:
Михаил.82 пишет:
yes3 ,масло долить придется обязательно .
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Евгений Обойшев - неделя блокировки за хамское поведение
29.09.2018 - 14:31
: 52
Всем огромное спасибо за советы, а как узнать сколько давление в системе в чем изменяется и как регулировать .распределитель болгарский 3П40 .
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил.82 пишет:
Манометр на 250 атм подключить к одному гидровыходов проверяемого распределителя. 130-150 хватит.
Михаил.82 пишет:
Там шестигранник с колпачком возле входа Р. Не ошибётесь.
29.09.2018 - 14:31
: 52
А может глупость спрашиваю а 250 атмосфер 130 150 атмосфер это сколько баррелей и паскалей и кг просто прибор в магазине смотрел так там нет шкалы атмосфер.? Тоесть после запуска подсоединить прибор к одному из выходов у распределителя и включить секцию чтобы давление пошло или ненадо секцию включать и само покажет. Просто я с гидравликой не очень, боюсь что-нибудь испортить?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил.82 пишет:
Баррель это 159 л , а в остальном вот
Михаил.82 пишет:
Да, нужно дать нагрузку.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Михаил.82 пишет:
да ставьте 150 или 160 бар и не переживайте
29.09.2018 - 14:31
: 52
Уважаемые! Ещё вопрос пока масло с кпп слито хочу редуктор пвм который с низу у кпп прикручен посадить на герметик а то там с завдским маслом хорошая отпотина была а сейчас залью утто по-любому потекет. Хотелось бы узнать как снять? Сначала кардан открутить наверное придётся? А он там судя по мануалу весь разборный не цельный? Кто подскажет с чего начать и как разобрать. Читал Олег Викторович когда передние колеса менял снимал этот редуктор. Может расскажет или фотки есть?буду очень признателен за подсказки.
