Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 4 из 596
17870 сообщений
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Олег Викторович спасибо большое за подскаску,долил масло до уровня в коробку и все заработало,и у Alentina с рулем видимо тоже самое хотя у меня масло на щюпе 5мм было ни когда бы об этом не подумал.Еще раз СПАСИБО.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Яуген" пишет:
тут проще если шток цилиндра не будет ходить от и до то всё рабочае, если на полный ход до до конца водном из положений шток не будет доходить из за разности обыемов масла в полости цилиндра, это можно увидеть на простом примере с дазёрам в одну сторону чуть более оборотов руля чем в другую
да, это так, но тут уже дело практики, если для фронтала - то там цилиндр длинный работает на вверх-вниз и при полном опущенном ковше всё же остаётся ход цилиндра...
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Так ,нашел,где я тебе уже все расказывал https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... ,сальники ,50х72х12 и 50х72х7,я думаю,что сначала попробуй пружинку сжать,вернее даже заменить,потому,что она на 100% сгнила,потому,что верхний сальник 50х72х7 стоит почемуто вверх пружиной,китайцам виднее,я новые поставил вниз пружиной.Можно купить сальник 50х70х7 он на МТЗ где то стоит,стоит копейки,взять с него пружинку,должно помочь,ну а если найдешь родные то меняй,там легко.
Здравствуйте.Можно я скажу.Сальник вверх пружиной стоит правильно-это чтобы не пустить воду внутрь,а внутренний чтобы не выпустить масло наружу.Сейчас не помню,но с чего-то попадался сальник на котором пружинка была из нержавейки.Можно заложить в верхний сальник вокруг пружинки смазку ШРБ,-влагу не пропускает,пружина не сгниет.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"vepr40" пишет:
спасибо за информацию, у меня в принципе и была такая мысль , ну раз ставят кверху , думаю может чтоб влагу не пускать.
Виктрыч спасибо все нашел, буду лазить искать, а почему подшипники ты менял, они тоже уже были плохие или просто решил раз уж разобрал поменяю все?? просто думаю что б потом не кататься сразу брать или нет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей Лекс" пишет:
yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виктор Самсонов" пишет:
так два нш или один устоновлен , что долили и заработало?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Пожалуйста,обращайтесь!!!Виктор,Вы бы выложили фото трактора,а то купили и скрываете от нас,все-таки нас будет ДВОЕ на форуме с тракторами Мастер-Ярд.
"vepr40" пишет:
Все эти мысли у меня были,они правильные,НО обратите внимание,сальники там стоят с одним буртиком,а я купил с двумя защитными буртиками,мне кажется,что у нас все такие и воду они не пропустят во внутрь,поэтому я поставил по человечески,а не по китайски laugh
"Яуген" пишет:
Это мы по телефону объщались,Виктор купил трактор Мастер-Ярд с отвалом и отвал рывками поднимался,надо было долить масло в коробку.
"Мишлен" пишет:
Если честно,то думал,что люфт из за них,а оказалось,что нет и они хорошие,но уже купил,вот и поставил новые,думаю хуже не стало laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
good laugh
ну тогда я не буду покупать, если уж у тебя нормальные а ты все таки с куном поворочал, то у меня тоже должны быть нормальные, у меня ведь не кун а кунчик. laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
я к таму что если два нш то ту несколько, запитка у каждого свая, а если от общей ванны то дазёр на запитку, трубка его должна ниже быть чем нш на гидравлику, но это по нармальному если китайцы на безопасность не плюнули, по этому и получается что при малом уровне скорей нш гидравлики будет испытывать не хватку а рулевае должно похать
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
С двумя бортами это-пылезащитные,конечно лучше чем однобортовой.Согласен с Вами.А как ставить я думаю без разницы,-сколько той воды,в брод каждый день не ездим.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
на любом распреде без плавающего можно сделать плавающим одну пару из секций, обычный запорный кран решает эту проблему уставновив его на перемычке между магистралями....
любой распред без плавающего элементарно делается самосбрасывающим для работы с цилиндрами однонаправленного действия. ничего там не усложняется абсолютно. просто в сливную магистраль к баку врезается штуцер быстроразъёма. один шланг на цилиндр к прицепу, второй шланг с секции на слив в бак...
я так себе буду реализовывать в гидросистеме.
В любом случае сзади трактора будет штуцер быстроразъём от которого шланг идёт на слив в бак... мало ли гидромотор может в перспективе прицепить придётся на какую либо из машин.
Мысль хорошая yes3 Но лутше когда есть плавающий реждым, а то запутаешся с краном, на распредилителе ричаг включён будет, ковш выверница и т. д . dread
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Сегодня делал угольник из трубы 60*60*4 для автосцепки, но нехватило времени дочистить и покрасить blush2
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Юрий тр DF244" пишет:
лучше заводского good good а почему ты не стал делать как мне советывал, это я про пальцы, а то я сегодня обрезал на своем перемычку, ну и когда снял угольник пальцы смотрю погнуло. все таки тонковаты они.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Мишлен" пишет:
лучше заводского
thank_you
"Мишлен" пишет:
У меня были моменты з севалкой что поднемало передка в тракторе и ни чего не гнуло, думаю при моих нагрузках ни чего не погнёт, а если что сварку обрезать можно и выбить пальцы чтоб переделать, но думаю не прийдётся. Ещё одна мысль влезла в голову на счёт пальцев, а если приварить пальцы с штоков амортизаторов, у них сталь покрепче. Когдато мерял, с Ауди 80 передних стоек подходили
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
здраствуйте. юрий а отверстие под шплинт на пальце из штоков чем сверлить?
у меня часто передок поднимает кагда опрыскиватель на 300 литров полный цепляю но пальци не гнет. та и на остальном навесном такого не наблюдается.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
hi сверлом ф11
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Ребята да ничего я ни скрываю,просто повезло так,покупаю М244 бу 1 год и к нему много навесного,техника в отличном состоянии но была проблема не подымалась передняя лопата и задняя гидравлика,брал в сильные морозы хозяева знают меня отдали чтоб оттаял у меня под домом в тепле. На утро тоже самое, гудит, трещит,я решил отказаться от этого бу и покупаю новый. Новый стоит где разгрузил, завтра сфоткаю,а теперь и бу заработал, на зад был был кран под сидушкой и не хватало 2-3л масла в коробке.Но спасибо всем ВАМ а особенно Олегу Викторовичу и теперь принимайте в Ваше общество.С уважением ко всем Виктор.Пошол спать..
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
я не знаю, вообще если вот заводские пальцы вварить то может и не будет гнуть, я вот что делал угольник ну который ни сибе, то я туда вварил пальцы от культиватора. вот те должны поидеи держать нагрузку.
"Sergey77" пишет:
потому что пальцы заводские а не точеные. я на экскаватор не стал точить и брал заводские все.
сверлом ф11
а что это за сверло??
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Мишлен" пишет:
По металу
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Sergey77" пишет:
Нормально сверлится только предварительно в нужном месте болгаркой снять цементацию на входе и выходе сверла.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Мишлен пишет:
Как вариант дабы не гнуло, две опоры и палец выдвежной
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
С удовольствием принимаем,ждем фото thank_you !!!
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
та чё там путаться...)))) в двух берёзах (в нашем случае в двух ручках...)
когда кран закрыт - распред работает в штатном режиме. гоняет масло как обычно каждый в свою секцию цилиндра
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"vepr40" пишет:
Да-да,пылезащитные,но на многом оборудовании стоят ими на улицу и все работает,а вообще-то,Вы правильно говорите,можно по разному делать,я решил так.
Юра,шикарный угольник good
"Мишлен" пишет:
Я от неграмотности,на свой вообще вварил пальцы с болтов,да еще черного металла,короче слабые ,гнет немного,тоже думаю переделать.У меня вопрос,какое расстояние,на пальце от шплинта до уголка,должно яблоко двигаться,может у меня пальцы длинные,вот и гнет.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Всех С Днем Зашитника Отечества! Поздравляю!
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Всех с праздником, здоровья и счастья Вам и вашим семьям.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Яуген" пишет:
ну вот об этом мы и говорили. просто смотрю у Юры как раз там по две и можно было пальцы не вваривать.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
По металу
обычное чтоль??
не думаю, у меня они не длинные а все равно гнет, да просто надо сделать как вот Щас Женя сказал и гнуть не будет.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Вы шикарно живете у Вас можно купить заводские пальцы,у нас нет таких магазинов, я точу сам, 40х и пальцы и оси для прицепа и вот сколько лет... нормально,ничего ни загпуло,
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Да особо и у нас нет,в магазинах видел только вроде на 20 или 22 ,забыл.
