Минитрактор Донг Фенг 244. Разборка Блок ВОМ.
5 сообщений
: Краснодар
14.08.2011 - 23:03
: 2
Минитрактор Донг Фенг 244. Помогите кто разбирал блок ВОМ который находиться под сиденьем. Может кто знает каким образом могла получиться пробоина в задней крышке на которой находится флянец ВОМ (на фото). Друзья из Украины говорят, что мог выломаться зуб на шестерне № 10 (схема на фото) которая находиться сверху и попасть под нижнюю шестерню № 28 (она видна через пробоину). Хотели разобрать блок (красный на фото) не получилось - крышка отошла на 5 мм и все.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Алексей Усадьбин" пишет:
Чего-то непонятно, какой блок "красный на фото"? И какя крышка?
10.08.2014 - 10:11
: 2
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА И НЕМОГУ СНЯТЬ ЗАДНЮЮ КРИШКУ. КАК ЕЕ СНЯТЬ, АТО НИГДЕ НЕТ НИКАКИХ ИНСТРУКЦИЙ. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
10.08.2014 - 10:11
: 2
я обзвонил все мастерские донг фенг и никто из такой проблемой не стикался. тогда я уже розобрался сам.чтобы снять заднюю крышку моста нужно снять сидение, кришку картера под сидением, вторую кришку со щупом где на длином нижнем валу открутить четире болтики, после чего снять штопорное кольцо и за тем можно потянуть кришку ззади и она выйдет из длиним валом.больше никаких проблем.
15.11.2017 - 15:34
: 2
всем добрый день.подскажите где найти метки для регулировки клапанов и зажигания на донг фенг 244 и если можно фото приложить. спасибо.
