Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 32 из 94
Добрый день всем.
Доездил я таки до первого ТО. Встал вопрос замены масла, который тут поднимался едва ли не раз 100 ;)
Но у меня вопрос не совсем обычный.
С маслом для двигателя определился - качественная дизельная минералка.
Масло для пер. моста - ТАД-17
А вот когда сел искать масло для коробки и заднего моста ( искал масла из категории UTTO ) наткнулся на одну заметочку. Очень хочется узнать, никто не пробовал такое масло лить везде? Суть в следующем.
Кто-нибудь пользовался маслами категории STOU? Особенно в плане заливания "везде".
Спасибо
P.S. Только что звонил продавцам.
Сказали, что если масло проходит по спецификациям - использовать без вопросов.
Эт точно... Не знаеш с какого бока ожидать подвоха от наших рукойводителей.
ето точно тут с черниговской области чимало народу
Можно и у меня, могу даже турбазу найти на берегу озера, а еще лучше в палатках, дешево и душевно. надо только выбрать время свободное от сельхоз.работ, дня на 2-3 Поделиться опытом, а опыта у некоторых вагон и маленькая тележка))
Уже три года пользуюсь таким типом масла(гидравлично трансмисионным)
Это ж смотря какие грузы???? ... я видел два разных типа
у меня вот так
и по чем одна такая жалезяка стоит?
а вес одной?
кому не тяжело замерьте пожайлучта внутрений диамет и наружний ?
у меня не df у меня т-40 вот и хочу знать подойдут или нет хоть куда нибудь
на фтках просто красотища.
ага , как раз к августу подтянутся.
я лил моторное полусинтетику и в мотор и в коробку.
да в палатках классно, но мне до Черниговщины в два с половиной раза ближе чем до Еката. вот и получается что живу в России, а ближе съездить в Украину или в Беларусию, чем в Сибирский округ. хотя очень хочится поездить по Сибири. уж больно там красивые места.
Подскажите, кто имел дело с самосвальным прицепом. Хочу поварить прицеп со свалом в две стороны ( назад и вбок ). Вопросов по изготовлению нет за исключением того, какой гидроцилиндр использовать? Может кто знает марку?
вот ту все что вам нужно.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4733...
На максимум, шляпой наружу...
Андрей я видел такие грузы так они стояли один диск внутри один снаружи крепились.
Братцы наконец-то купил и изготовил всё для замены электроприборов на механические.
Вопрос по применяемым гидроцилиндрам.
Т.к. насос отбирает масло из моста, хотелось бы выяснить такой момент - гидроцилиндры какого объема или типа ( максимально ) можно использовать с 244-м? Потому как, если взять в работу гидроцилиндр с большим объемом, он просто высосет масло из коробки в процессе работы, оно опустится ниже метки. Вряд ли это будет гуд...
Ни чего страшного не будет,масло высосет а потом обратно оно сольется,Вы же не будите с поднятым кузовом ездить.У меня стоит наверное самый большой,от 2ПТС-4,трех штоковой.Главное,что бы масла хватало и насос воздух не хватал из коробки,у меня было залито по верхнему уровню и все было нормально.
Правильно Володь,давно пора.
Я прикручивал их на снятом колесе,положил ,прикрутил,поставаил колесо.Если ставить как положенно,вогнутым к вогнутой стороне диска,то да надо подкладывать шайбы,но вернее это тоже не правильно,мне кажется,что надо один диск ставить с внутренней стороны диска,второй с внешней,тогда и резьба будет нормально.Но я вообще поставил по хитрому,захотелось покрасивее,я на вогнутую сторону диска,грузы поставил выпукло,шпильки сделал новые.На фото наверное видно,ближе нет
У меня именно так стоят на Синтае, причём наружний диск и внутренний разные.
Большое спасибо. Буду подбирать.
поздравляю Валодь.
Поставил датчик давления масла от "шестерки" и индикатор от нее же. При включении зажигания стрелка ложится на 8 и больше не двигается после того, как завожу двигатель. При подключении обратной полярностью, стрелка стоит на 0, как и должна вроде, но тоже без движения. Что делаю не так?
я щас уже не помню но в этой теме выкладывал фото как подключал, там в принципе все просто, может вы подключаете не правильно. на 6ом указателе пять проводов,
1) +
2) -
3) на стрелку
4) на лампочку
5) подсветка
может вы не к стрелке подключаете а к лампочке ?
Почитайте здесь,Миша Чапаевский вроде хорошо все объяснял https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Читаю всё про замену на Донг Фенгах про замену датчиков, аж страшно и неловко - у меня до сих пор вся электрика работает. Даже в мороз сейчас.
так это же прекрасно. и голову забивать не надо зато.
