Установка косилки 9g-1,8 на трактор Синтай 180
17 сообщений
: Поволжье
19.05.2013 - 15:24
: 5
Вот такая вот проблема : купил косилку 9g-1,8 на синтай 180 , при монтаже на трактор при поднятии гидравлики трутся вот эти детальки , не то что бы трутся аж погнулась черная полоса трактора по высоте потом выпрямляли кувалдой . Так же при поднятии косилки почему то не подымается правая часть (конец косящей части ) и непонятно предназначение цепей . Прошу ваших советов или фотографии успешно установленных и рабочих косилок на тракторе. Спасибо.
: Поволжье
19.05.2013 - 15:24
: 5
на фотографии косилка не установлена на трактор , была сфотографирована после демонтажа просто положил рядом с крепежами
: Поволжье
19.05.2013 - 15:24
: 5
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
О вот вы уже и здесь!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ну вот правильно я говорил, как раз цепь за край цеплять нужно судя из увиденного. А конструкцию кажется придется переварить.
: Поволжье
19.05.2013 - 15:24
: 5
Первая проблема решена теперь че ничего не трется при поднятии косилки гидравликой . Проблема заключалось в этой пластинке , в ее чуть в неправильных изгибах , основная ее роль на мой взгляд для жесткости конструкции , на днях в кузнице придам ей более правильную форму
http://i.minus.com/ibqRcz8e0otxvX.JPG
Появилась еще одна проблема защитный пруток с задней части с лева при поднятии косилки гидравликой упирается на заднее правое колесо
http://i.minus.com/i5HzK2uwfFsJA.JPG
думаю придется переварить или выпрямит и придать ей нужную форму.
Жду ваших советов на счет 2ого выложенного видео , при поднятии косилки подымается лишь ее левая часть , а правый кончик остается неизменным на уровне грунта , как решить проблему??
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Abibas" пишет:
Всё проще:Сместите косилку на навеске в право что бы весь режущий аппарат был в стороне за колесом и ничего не будет упираться.
"Abibas" пишет:
"Abibas" пишет:
А здесь раскосами отрегулируй те,левый в низ опусти те а правый в вех.
: Поволжье
19.05.2013 - 15:24
: 5
Сделал именно так и все решилось , спасибо!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Всегда рады помочь! dri
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Abibas" пишет:
Очень рад за Вас..а то сразу отрезать,отрезать,а настроить и не пробовали...
: Сибирь
06.09.2014 - 15:21
: 10
здравствуйте! так для чего нужны цепи, и как их регулировать? sos
: г. Чебоксары, Чувашия
15.03.2012 - 21:09
: 9
для чего нужны цепи, и как их регулировать? [/quote]
здравствуйте. тоже интересен этот вопрос.
: Вологодская область
10.04.2017 - 11:27
: 37
Тоже такую же косилку приобрели. Должен ли правый башмак на полотне по земле волочится? Постоянно забивается травой и край не прокошен остается.
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
у меня такая косилка,только 1.4м, косит хорошо. Косилкой пользуясь четыре года,транспортировочную цепь вообще убрал,вместо резиновых втулок на раме переделал под подшипники. Внутренняя и наружная пятки идут по земле,кошу в плавающем,если последний сегмент идёт не плотно к противорежущему в пятке то и будет забиваться травой
10.04.2017 - 11:27
: 37
Гуржий Вова пишет:
Как прижать-то его? smile3 Вроде гайки все протягивали. Вот и подумал, что может она должна висеть в воздухе, и забиваться не будет.
25.06.2012 - 14:41
: 240
под зад пятки подберите что-то подходящее по толщине и подкладите,потом подтянете.И под пальцы я тоже подлаживал разные по толщине пластины,чтобы не было большого зазора между сегментом и противорежущим
10.04.2017 - 11:27
: 37
Гуржий Вова пишет:
Гуржий Вова
благодарю!!!! super
Буду пробовать.
